Gros problemes sur striker 2 formula - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2009 à 11:58:17
salut,
soit tu te fais prêter un floppy, soit tu en achètes un (ce qui devrait correspondre grosso modo au prix d'envoi de ta carte en sav asus, c'est plus rapide et en plus après tu peux le conserver ... ou le revendre
ensuite, tu cherches via google comment créer une disquette bootblock award avec le fichier bios de ta carte mère.
Marsh Posté le 21-04-2009 à 12:03:57
vas dans le bios et désactive le lecteur disquette c'est dans la première page du bios
après choisie l'usb dans l'ordre de boot et tu boot avec tout ce qu'il faut pour flasher sur ta cle usb
Marsh Posté le 21-04-2009 à 12:27:43
| rab68 a écrit : vas dans le bios et désactive le lecteur disquette c'est dans la première page du bios |
Il n'y a plus de bios valide
Marsh Posté le 21-04-2009 à 12:55:23
Je vient enfin de recevoir une reponse d' Asus, me conseillant un clear CMOS.
Si je suit bien mon manuel je doit vérifier un jumper - vérifié il est mis sur "enable"
Eteindre et débranchez
Appuyez sur le bouton clr CMOS
puis rebranché.
Je vais tenté ce soir, en espérant que j'arrive au moins au bios.
Dans ce cas si je suit bien faut que je mette l'option "legacy diskette A" sur Disabled.
changez l'ordre de boot et mettre l'usb en premier.
Mettre le bios sur une cle usb, faut il que je la rende bootable ?
Et quand je retombe sur mon checksum error, mettre la clé usb.
Ne serait ce pas l'option Asus crashfree bios 2, ma page noir ou il est ecrit l'erreur de bios, j'ai vu sur le manuel cette option qui permettait avec le dvd d'origine de restauré le bios.
Mais je pense que du fait que je n'ai pas mis l'option disquette en disabled, il veut automatiquement passé par cette disquette.
Marsh Posté le 21-04-2009 à 13:16:29
oui, le clear cmos, souvent la 1ere chose à faire en cas de souci, je n'ai pas pensé que tu ne l'avais pas fait.
| Citation : en espérant que j'arrive au moins au bios. |
si tu retrouves ton bios, que tu peux le parcourir, le modifier et le sauver, c'est qu'il n'y aura plus de checksum error, ni de boot block, pas besoin de reflasher, le pc redémarrera normalement. Mais peut être pas windows.
Marsh Posté le 21-04-2009 à 14:18:24
Si j'en avait déja fait un, résultat le pc c lancé, windows a démarré mais apres 2 ou 3 min, j'en suit revenu au meme point BSOD "bugcode usb driver" et redemarrage sur le asus crashfreebios ou il me demande la disquette. Je vais tenté d'en refaire un ce soir apres le taf, puis je vais enlevé la pile pendant 1 bonne heure, en espérant que je puisse retourné dans le bios.
Ce qui me permettra de changer l'ordre de boot et lui spécifié que je n'ai pas de lecteur de disquette.
J'espere qu'apres ca le crasfreebios, me demandera le dvd d'origine comme noté dans le manuel.
Marsh Posté le 21-04-2009 à 17:14:18
ok.
mais il faut savoir qu'en bootblock, il ne va lire les parametres du bios (notement les ordre de boot), puisque le bios n'est plus lisible, il suit une méthode prédéfinie inscrite dans sa rom. d'ailleurs je ne compreds pas pourquoi ça ne marche pas avec le cd de la carte mère, ça devrait marcher, cc'est bizarre.
si t'arrives à récupérer momentanément un semblant de boot windows qui fait a nouveau crasher le bios, évite de booter windows, boot le cd windows et demande une réparation ou mets lui un backup ghost que tu aurais réalisé, mais je doute que tu en fait, vu le problème que ça te pose.
Marsh Posté le 21-04-2009 à 17:28:07
| mikeflanagan a écrit : Bonjour a tous, voila ayant du mal avec le service technique de ASUS, 48 heure avant d'avoir une réponse et j'ai cherché sur le forum de asus, mais moi est l'anglais nou ne somme pas tres amie. Je vient demandé votre aide. |
Tu n'es pas très copain avec le français non plus visiblement...
Sinon, je compatis à ton problème. Je possède moi même cette carte mère depuis peu (mais je ne l'ai pas encore testé, n'ayant pas encore de processeur ni de RAM) et je croise les doigts pour qu'elle fonctionne correctement...
Marsh Posté le 22-04-2009 à 09:03:02
| zeblods a écrit : |
J'adore ces réponses tres constructives, tu est trop sympa de compatir a mon problemes. Je compatis aussi au futur problemes que tu vas surement rencontré.
Marsh Posté le 22-04-2009 à 09:05:09
| c_planet a écrit : ok. |
Bon tout essayé hier soir, pas moyen de régler ce problemes. Apres contact avec mon SAV, j'ai droit avec la garantie que j'ai prise au moment de l'achat a un avoir.
Marsh Posté le 22-04-2009 à 10:40:15
Merci pour ton aide, sinon tu saurait me conseillez pour l'achat d'une nouvelle carte ?
Marsh Posté le 21-04-2009 à 09:34:25
Voila mon probleme, ce week end j'ai eu droit a un joli BSOD avec une erreur "Bugcode USB Driver" vidage mémoire et compagnie....
Depuis des que je rallume mon pc je tombe directement sur une page noir avec ces indications :
Award Bootblock
Bios ROM checksum error
Detective floppy drive A media
Drive A error
Insert system disk and press enter
J'ai essayé de mettre le dvd fournit avec la carte mere (du fait du message bios error et system dik) et celui de windows au cas ou mais j'ai le message "Drive A error" qui revient.
Je suit perdu, faut il que je mette une disquette mais n'ayant pas de lecteur ca va etre compliqué.....
Quelqu'un aurait il déja connu ce problemes ?
Ma config:
Asus striker 2 formula
D940 3.2ghz
8800 GTX
4 go DDR2 Corsair XSM2 DHX
cooler master real power 520watt
xp pack 3
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporté.
