Divers problèmes à résoudre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2009 à 18:42:53
salut
les température de la 4870 sont normaux les radeon hd4xxx chauffe beaucoup en charge mais il se peut que la cg ait un probleme au niveau de l utilisation de la 3d ... avoir , mais d abord met à jours les driver ati avec le 9.4 met aussi a jours les jeux si ce n'est pas deja fait
pour ton second probleme fait un clear cmos tu peux aussi essayer de mettre ton pc hors tension ( enlever la prise ) quelque minutes
Marsh Posté le 13-04-2009 à 19:47:40
| madpo a écrit : salut |
oui j'ai déjà mis à jour... une autre idée peut être ?
Je vais essayer le clear cmos et je te tiens au courant ! ![]()
Marsh Posté le 13-04-2009 à 19:58:25
hello.
1er probleme: Meme si la HD4870 peut chauffer, ca reste absolument enorme comme températures surtout en idle. Ton boitier n'est pas ventilé du tout? (Perso chez moi c'est -de mémoire- 40°c en idle et 65°C maxi en full, même si c'est une Gainward et qu'elle n'a pas le design de base Nvidia). Essaie FurMark ou 3Dmark (2006, Vantage) et vois si ça plante aussi, à quelle vitesse etc.
2eme probleme: Pile du BIOS morte (ca parait etonnant, PC récent, certes) ? ou souci de RAM (Memtest86+ sur ultimate Boot CD, ça ne coute rien)
Courage ![]()
Marsh Posté le 13-04-2009 à 20:40:19
Bon je fais le clear cmos, ça change rien!
Dés que je modifie la date et l'heure et que je veux sauvegarder et quitter,cela ne marche pas et en + mon pc reboot dans le vent c à d écran noir + ventilo qui tourne... =/
Marsh Posté le 13-04-2009 à 20:42:45
| zonka a écrit : hello. |
sii sii mon boitier est ventilé, mon proco et ma CM 38° et 36° respectivement.
et les DD sont à 28°...
à mon avis la pile doit être morte..! erf question un peu bête mais où est ce que ça s'achète ?! loool
Concernant la CG, je vais essayer FurMark ou 3DMark et je te tiens au courant!
Pareil pour la RAM.
Merci pour ton aide ![]()
Marsh Posté le 13-04-2009 à 18:33:16
Bonsoir à tous,
Voilà ma config actuelle :
CM: P5E3
Proco: E8400
CG: Sapphire Radeon HD4870
Alim: Corsair HX620W
Boitier : Antec Nine Hundred
RAM: 2*1 Go DDR3 12800 G.Skill
Mon premier problème vient lorsque je joue à certains jeux(PES09 ou GH3).
A peine le jeu lancé j'ai le jeu qui se fige avec plein de carrés sur l'écran et je suis donc obligé de rebooter ma machine...(je posterais une photo d'ici peu!)
Pensez vous que ce problème peut venir de la CG ou autre?
j'ai remarqué qu'elle chauffe pas mal quand meme...(78° en idle et 90° en burn) je sais que c'est énorme et je compte changer le ventilo d'origine d'ici peu.
Que me conseillez vous comme ventilo pour ma CG ?
Peut être le fait qu'elle chauffe bcp, fait que mon pc freeze non ?
Mon deuxième problème vient lors du boot et reboot ! J'ai toujours ce message
"Overclocking failed ! Please enter setup to re-configure your system.
press f1 to run setup
press f2 to load default values and continue"
- D'une je n'ai pas cherché à overclocker ma machine puisque je ne sais pas le faire
- De deux, lorsque je presse F1 et que je change par exemple la langue du bios et que je veux sortir et enregistrer, ma machine s'éteint avant meme que je puisse enregistrer mes préférences! et il reboot dans le vent (aucune image sur l'écran, ventilo qui tournent)
Du coup, je redémarre et je presse F2 et tout rentre dans l'ordre...
Bien entendu, mon bios est à jour.
Voilà je pense avoir tout dit...j'espère que vous pourrez m'aider parce que je commence à desespèrer
Merci d'avance! ^^
Edit 1 : voilà la photo du jeu bugué
http://www.hiboox.fr/go/images/jeu [...] 2.jpg.html
Message édité par thaiii le 13-04-2009 à 18:41:22
