Problèmes avec le contrôleur RAID sur Abit KT7A - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2003 à 15:26:38
J'ai presque la même carte mère, c'est la KT7-RAID, j'ai aussi eu les mêmes problèmes sous windows 98, mais depuis XP, rien à signaler, les perf sont meilleurs sur le RAID que sur l'IDE normal, 100 contre 66.
C'est presque à 100% un problème de pilotes, quand je l'installait sous windows98, mon pc plantait un coup sur deux sur l'écran d'acceuil de windows, donc, je n'installait pas les pilotes, mais j'avais des perfs de merdeu! Depuis xp, 0 pb de ce côté-là. Au moment de l'instal de WinXP, appuie sur F6 pour charcher les pilotes RAID, ensuite tu installe normalement, et puis un fois fini, tu réinstalle les pilotes RAID par dessus. Les disque branchés sur le port RAID apparaissent en SCSI, c'est normal.
Il y a peut être aussi un conflit avec une de tes cartes PCI, je sais que le controleur le partage avec je sais plus quel port de mémoire le 11 mais sans certitude, regarde à l'allumage et vois quel port PCI sont pris, si tu vois que le controleur RAID le partage, par exemple avec la carte son, change la de place, on sait jamais.
Marsh Posté le 03-09-2003 à 21:46:12
Merci pour ta réponse
en fait, Windows a été installé avec le dur sur le contrôleur RAID, j'ai donc fait la manip en appuyant F6 lors de l'install. J'avais ensuite passé le disque sur l'IDE1 sans problème. Puis je suis revenu au RAID et là, plus moyen de retourner à l'IDE...
Hier soir, j'ai finalement résinstallé les derniers pilotes highpoint et VIA. Les perfs sont à nouveau normales, sauf l'utilisation CPU qui reste élevée (dans les 50%). Faut dire que mon PC est plutôt plein:
AGP: carte graphique
PCI1: vide et inutilisable à cause du rad de la carte graphique
PCI2: vide
PCI3: carte réseau
PCI4: contrôleur fire-wire
PCI5: carte son
PCI6: tuner TV
J'ai pas réessayé le passage vers l'IDE depuis l'install des derniers pilotes.
Marsh Posté le 02-09-2003 à 23:52:04
Salut à tous
j'ai 2 problèmes avec mon contrôleur RAID intégé sur mon Abit KT7A (c'est un Highpoint HPT370). Récit:
- je branche mon dur dessus pour pouvoir ajouter un autre périphérique IDE. Windows reconnaît le contrôleur (il était désactivé, mais je l'avais déjà utilise avec cet install) et le disque.
- je checke les perfs: 20Mo/s et taux d'utilisation du CPU de 68% d'après HD-Tach... Le disque est un Quantum Fireball As+ de 40Go. Sur l'IDE1, il fait dans les 35Mo/s
- j'installe un patch pour les perfs du PCI, ça ne change rien. Du coup, je repasse le dur sur l'IDE1 et là.... surprise, le PC reboote dès l'apparition de l'écran de démarrage Windows (chuis sous WinXP + SP1). Me voilà forcé à utiliser mon dur sur le contrôleur RAID avec des perfs de m**de. En plus les utilitaires d'AAM ne le trouvent pas s'il n'est pas sur l'IDE....
En fait, je m'en tape un peu des perfs sur l'HPT, j'aimerais remettre mon dur sur l'IDE1, mais comment faire ?? J'ai pourtant désinstallé le disque et le RAID de Windows avant de rebrancher le dur sur l'IDE. Même le mode sans échec reboote...
Merci pour votre aide
Hard work may pay off later, but lazyness pays off NOW. I work hard on hardly working
