Problème DDR400 en 333 sur GA-7VAX et XP3000+ FSB 333Mhz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2005 à 22:49:16
up !! Personne ne voit ce que je peux faire pour avoir ma DDR en 400 ??
J'ai fait un test .. j'ai rebougé le jumper et j'ai mis mon bus du proc en 133... ça me donne 1700 mhz et des poussières et à ce moment là j'ai de nouveau accès au réglage de ma RAM et je peux passer en DDR400! Pourquoi quand je met le jumper du proc en 166mhz ma RAM se met en DDR333 ezt impssible de bouger ?? Merci de me donner à coup de main bonne soirée à tous!
Marsh Posté le 18-01-2005 à 08:40:50
J'ai la meme mobo que toi, la GA7VA (sans tout en fait...
En fait le support de la DDR400 sur cette mobo n'est pas complet, il depend des barettes et en plus, je crois que 2 barettes ne peuvent pas tourner en DDR400... C'est limité a une seule barette...
Ce qui est bizarre c'est que ca marche en FSB133 et pas en 166... Essaie peut etre d'augmenter les timings pour voir si ca aide (Appuie sur CTRL+F1 dans le bios pour avoir acces aux menus "cachés"...
Dans tout les cas, les performances ne sont pas ameliorées enormement en DDR400,de l'ordre de quelques % a timings egaux...
Reste plutot en DDR333 avec les timings les + bas possibles...
Marsh Posté le 18-01-2005 à 09:35:14
cool enfin quelqu'un qui a un ga7va !C'est vrai que c'est chiant! Ca marche en 133 pas en 166...incroyable!!! je me suis mis du coup en top performance... mais je ne sais pas si c bien pas mal de gens s'en sont plains. Je vais faire comme tu dits. Tu me conseilles quoi comme timings pour de la Corsair value ? merci de m'avoir répondu
Marsh Posté le 18-01-2005 à 09:52:04
| willyboy73 a écrit : Bonjour à tous! |
excellent car il faut que la vitesse de ta ram soit identique a celle de ton cpu. La desychronisation et ça diminue les performances
Marsh Posté le 18-01-2005 à 10:14:35
La desynchronisation du bus memoire (vers le haut) sur les chipsets VIA ne fait pas baisser les perfs, a l'inverse de nvidia et Sis...
Marsh Posté le 18-01-2005 à 10:17:12
| F18 a écrit : excellent car il faut que la vitesse de ta ram soit identique a celle de ton cpu. La desychronisation et ça diminue les performances |
ca c'est vrai sur du nforce2 mais pas sur du KT400
-> willyboy73 , j'ai le meme "probleme" sur une kd7-e (KT333) mais c'est normal des que tu es en fsb333 le fsb est obligatoirement synchro avec la ram sur ce type de chipset.Et de toute facon ca te permettre de mettre de bon timings a ta ram et donc + de perf !
c'est tout a fait normal !
Marsh Posté le 18-01-2005 à 10:18:37
Marsh Posté le 18-01-2005 à 10:31:47
| Squadra_HF a écrit :
j'avais essayé la desynchronisation sur du KT600, il a pas apprécié.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 11:06:56
Merci à tous !!!! bon ben ça me rassure
je laisse comme ça. Sinon pour les timings vous me conseillez quoi?
Marsh Posté le 18-01-2005 à 11:11:01
| willyboy73 a écrit : Merci à tous !!!! bon ben ça me rassure |
teste avec les timings les plus agressifs, ca passera sans probleme avec ta ram @166
Marsh Posté le 18-01-2005 à 11:42:30
Merci great_dindon... je fais des tests.. mais y a pleins de trucs faut que je me renseigne sur les timings de RAM... j'ai déjà mis le CAS Latency en 2... ça passe après quand je bouge les 3 en 2 ... ça plante au démarrage.. je vais faire des recherches. Sinon si quelqu'un a un GA7VA** si il peut me dire quelles entrées du BIOS modifier et lesquelles n,e pas toucher .. ça m'aiderait @+ MERCI A TOUS
Marsh Posté le 18-01-2005 à 12:22:22
Moi, j'ai une GA7VA et dans le menu des timings tout au minimum...
Le bank interleave en 4way et puis c'est tout...
Marsh Posté le 18-01-2005 à 12:38:26
merci moi si je mets tout au mini ça boot plus
je laisse comme ça c déjà bien plus rapide.merci
Marsh Posté le 17-01-2005 à 10:07:55
Bonjour à tous!
: ma RAM était en DDR 333 ! Pas moyen de remettre le Bus en 200mhz !C'est grisé et il y a une croix à coté! Je me suis dit que c'est normal le proc est en fsb 333 alors il peut pas mettre la RAM au dessus ! Mais en fait NON ! La Mobo accpete la DDR 400 mais n'accepte pas les Proc FSB400... donc ça devrait passer! De plus quand j'avais mon 2400+ qui fonctionnait en 133mhz j'avais accès au "DRAM Clock" ( réglage de la RAM) et je mettais bien ma RAM en DDR 333...
Voilà j'ai une Gygabyte GA-7VAX (la même que la XP sans le RAID). Jusque là j'avais un XP2400+ avec 2x256 DDR333. A Noël je me suis acheté un Barton 3000+ fsb 333Mhz avec 2 x 512mo Corsair Value de DDR 400 Mhz. J'ai instalé tout ça sur ma carte mère.J'avais oublié de mettre le jumper du proc sur 166... avant d'aller dans le bios je me souviens que je pouvais mettre ma RAM en 200Mhz... j'ai éteint j'ai mis le jumper de mon proc sur 166 j'ai redémarré j'ai vu que sous windows, mon proc était bien passé en 3000+. je me suis dit ok.. j'ai roulé un moment comme ça.
Je suis retourné sous le BIOS y a pas longtemps pour vérifier la temp de mon proc j'en ai profité pour aller voir si tout était ok et là ... désespoir
A tous les pocesseurs de cette carte ou ceux qui voient d'où vient mon problème ... merci pour votre aide !
