Mon PC bloque, probleme de fraquence? - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 16-01-2005 à 20:06:30
Salut a tous,
Voila mon problème, Mon Pc se bloque quelque temps apres le demarrage Losque je redemarre soit mon disque dur n'est pas détecté soit je demarre directement dans le bios dans la partie énergie et ce message est inscrit : "au dernier demarrage votre systeme s'est bloqué en raison d'une réglage incorrect des fréquences votre machines fonctionne maintenant en mode securisé. Pour optimser les performances et la stabilité du système, vérifiez que les combinaisons de fréquences correspondent aux spécifications CPU" Voila jai essayé de changé les parametres mai cela na rien donné. Est ce le disque dur, la frequence...? Ma config : Amd athlon Xp 2200+, 1.80ghz, 256 mo ram ddr, dd 120mo
Voila si vous avez une solution merci de me donner un coup de main.
Marsh Posté le 16-01-2005 à 20:06:30
Salut a tous,
