Problème avec Windaube: RAM OU GPU? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2007 à 16:01:49
ReplyMarsh Posté le 16-07-2007 à 16:06:27
Bah non s'il y a des erreurs c'est que ça ne "marche" pas correctement.
C'est un kit dual channel ?
Marsh Posté le 16-07-2007 à 16:33:10
Alors le problème pourrait venir de là.
La compatibilité des 2 barettes ensemble n'est pas assurée.
Essaye de déplacer une des barettes sur un autre slot.
Marsh Posté le 16-07-2007 à 16:51:51
C'est déja fait mais les barettes sont identiques même références
Marsh Posté le 16-07-2007 à 16:53:58
Avec une telle config faudrait connaitre ton alim.... Une 2900xt ça consomme pas comme une led..
Marsh Posté le 16-07-2007 à 16:58:14
Sinon pousser un poil les voltages ...
Ce qui est sûr c'est que la mauvaise réputation des 'rettes Corsair en DDR2 semble se confirmer.
A ta place j'irai les changer contre un kit dual channel d'une autre marque.
Marsh Posté le 16-07-2007 à 17:06:46
C'est pas un pb de temp du CPU ?
démontage-Montage correct avec pâte thermique.
Bon, pour moi, une fois c'était ça ...
Marsh Posté le 16-07-2007 à 18:12:58
Alim Seasonic 500 Watts
tempetaure Core 2 Duo 39 °C
Corsair mauvaise qualité?Non en solo j'ai pas d'erreur...
Marsh Posté le 16-07-2007 à 18:56:26
Tu as essayé la paire de barettes en DC sur les deux couleurs de slots ?
Marsh Posté le 16-07-2007 à 21:30:58
Faut pas avoir peur, tu le monte juste à 2 au lieu de 1.9.
Sinon tu essaye de relâcher les timings ...
Ou mieux: tu prends un kit chez Crucial ou G.skill à la place ! ![]()
Marsh Posté le 16-07-2007 à 15:22:16
Voilà j'etais sous photoshop et tout d'un coup j'ai eu droit au sablier puis l'ecran s'est figé,bip de la carte mère et enfin ecran noir mais le pc reste allumé et pas de réaction lorsque je tapais au clavier...
Ca vient d'ou a votre avis sachant que mon pc est tout neuf?
Les infos:
En verifiant mes memoires avec memtest j'ai decouvert que les barettes une par une (il y'en a deux) n'avaient aucune erreur...
Mais dès que je mets les deux en même temps soit en dual channel soit en single mode j'ai une erreur...
Donc je ne comprends pas j'ai essayé tous les slots et pas d'erreurs lorsque j'en essaye une à la fois...
Le voltage de la ram est a 1.90 V et le timing à 5-5-15...
Config:
Core 2 Duo 6600 @ 2.40 GHZ
2 GO RAM DDR II CORSAIR @ 667 Mhz
DD 320 GO SATA II
CARTE MERE MSI P965 NEO-F
ATI HD 2900 XT
Message édité par stixen le 16-07-2007 à 15:22:54
