Probleme alimentations qui crament !
Probleme alimentations qui crament ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2007 à 11:00:25
Bonjour tout le monde,
Alors voila j'ai un petit problème sur mon pc depuis hier. Tout a commencé lorsque j'ai senti l'alimentation de mon PC cramer... Dégouté, je vais m'acheter une autre alimentation et vite remonter ma machine. Cependant lorsque j'allume .... ma nouvelle alim crame à son tour....
J'aimerais savoir si vous avez une idée d'ou le problème pourrais venir s'il vous plais ??
“L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde”
Marsh Posté le 16-07-2007 à 11:05:22
Salut, tu pourrais nous en dire un peu plus sur ta config et surtout les alims que tu achètes?
Sinon c'est un problème sur la carte mère au niveau des régulateurs de voltages ou un truc comme ça. Regardes si il n'y a pas des condensateurs qui tirent un peu la gueule, sur la carte mère.
Message édité par Clem1 le 16-07-2007 à 11:05:51
Marsh Posté le 16-07-2007 à 11:44:38
soit clem a raison soit c'est peut une surtenssion au niveau de ta prise, est-ce que tu as d'autres choses branché dessus ?
Mon Feed-Back --- Mes Ventes
Marsh Posté le 16-07-2007 à 11:50:11
Oui ça peut etre aussi ça, si tu as un miltimetre, essayes de voir combien tu as de tension dans tes prises de courant.
/!\Fais attention, c'est dangereux de faire ça, je te conseil de prendre une rallonge avec interrupteur, de brancher le multimetre dans une prise, de séléctionner le mode voltmetre avec tension supérieure à 230V (sur le miens 600V), et tu allumes la prise, regarde la valeur que tu as/!\
Message édité par Clem1 le 16-07-2007 à 11:50:49
Marsh Posté le 16-07-2007 à 11:56:43
+1
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 16-07-2007 à 13:15:54
Je vous remercie beaucoup ^^. Je regarde ca des que je suis de retour de vacances ( mon train est a 14h ). J'espere que ce n'est pas niveau de la carte mère...
Marsh Posté le 23-07-2007 à 10:29:21
J'ai commencé à regarder si le problème ne venait pas d'ici, j'ai donc reset ma carte mère, j'ai vérifié les condo et aucun ne tirent la gueule... Toujours même problème.
Ce soir je vais donc essayer de branché mon pc à partir d'une autre prise ( n'ayant pas ici le matériel nécessaire, c'est ce que je pense qu'il y a de plus simple pour cette vérification ). Je vous remercie tous.
Marsh Posté le 23-07-2007 à 10:33:33
T'as mis les entretoises entre la carte mère et le boitier??
C'est quoi ta config et les alims?? Si c'est des alims a 20€ c'est normal hein..
Marsh Posté le 23-07-2007 à 11:33:48
+1 pour les alims à 20€
Achète une bonne alim un bonne fois pour toute qui te fera une ou 2 config, une Fortron 400W est le minimum que tu peux espérer acheter qui tienne bien
Les modèle en dessous font rarement aussi bien, et puis c'est pas la puissance d'une alim qui compte, c'est sa stabilité et la puissance qu'elle peut tenir en continu (pas en MAX). Enfin, en règle générale, plus une alim pèse lourd en poids, meilleure est sa qualité.
Marsh Posté le 23-07-2007 à 12:53:36
Pour la config ca fait un peu plus d'un an qu'elle tien comme ça, oui, il y a bien les entretoises entre la carte mère et la tour.
Le problème est que si j'achète une bonne alim mais qui crame à cause des tensions délivré par la carte mère... ( d'ailleur ca me parait très bizarre le fait qu'il n'y ai pas de protection à ce niveau ).
Je vois mal comment ciblé le problème...
Ce matin il tournait 5 minutes avant que l'alim commence à sentir le plastique ... mais l'écran ne s'allumais pas.... possibilité que ca puisse venir de la carte graphique ?
En tout cas vraiment merci beaucoup tout le monde.
Marsh Posté le 23-07-2007 à 13:11:14
Normalement il y a une protection contre les courts circuits! Pour réamorcer il suffit de débrancher le cable de l'alim 3s...
Marsh Posté le 23-07-2007 à 13:12:48
oui mais ca je ne crois pas que les alim a 20 euros le fasse, surotut si sa sent le cramée  :D
Message édité par lefuretquicourtvite le 23-07-2007 à 13:12:59
Marsh Posté le 23-07-2007 à 13:15:57
je sais pas mais j'ai plus tendance a croir que ça vient d'un des composants du pc :/
Marsh Posté le 23-07-2007 à 13:16:09
Mes alims at de 486-P1 ont cette protection déjà! Et j'ai aussi des alims advance à 20€ chez moi...
J'y crois pas
Marsh Posté le 23-07-2007 à 13:20:57
Je suis cette tendance aussi, mais comment ciblé le composant problématique ?
Marsh Posté le 23-07-2007 à 13:28:25
Carte mère HS, ou électronique DD HS, ou carte graphique HS, ou gadget (néon) en cours circuit, ou ventilo en cours circuit.
Pour résoudre ton problème c'est simple: tu débranches tout, ensuite tu commences par alimenter la carte mère. Si ça tient tu rebranches 1 par 1 les différents composants du PC jusqu'à ce que l'alim commence à chauffer.
Tout le reste ne sont que des suppositions gratuites.
Marsh Posté le 23-07-2007 à 13:28:55
retirer tout les lecteurs afin de laisse le minimum
vérifier tout les rad
tester une autre carte graphique
mettre son nez sur les barettes de ram :D on sait jamais
Et si il ne trouve toujours pas, alors fixer son nez dans l'alim mais attention à ce que ça n'explose pas :D
Marsh Posté le 23-07-2007 à 13:38:00
Merci.
Marsh Posté le 23-07-2007 à 13:40:16
Si elle le font, un jour j'étais au tel et puis j'ai touché le cordon d'alim derrière l'alim, je pensais qu'il était legerement débranché, et ben, un bruit d'étincelle et puis PC éteint. Et il y a un bouton à coté de la prise, sur l'alim, il a fallu que j'appui dessus pour réarmer le disjoncteur ^^. Et c'est une Heden ...
Moi je reste toujours sur le truc du problème de la tension secteur, c'est le seul truc exterieur au PC qui n'a pas été vérifié, et puisque ça fait 1 an que la config fonctionne, je ne vois pas pourquoi, elle ne fonctionnerait plus (enfin grillerait des alims) aujourd'hui.
Marsh Posté le 23-07-2007 à 13:58:52
Je m'en doutais qu'elles le font également! ^^
Marsh Posté le 23-07-2007 à 14:04:54
Les bonnes alims ca se met en sécurité.. ca crame pas..
Au lieu d'acheter 3 alims a 20€ t'aurais pris une earthwatts 380W direct c a te serait revenu moins cher en plus..
Marsh Posté le 23-07-2007 à 14:12:27
Les alims a pas chèr ont aussi une sécurité!
Mais je suis aussi pour les alims corrèctes!
Marsh Posté le 23-07-2007 à 14:20:10
Et là, le problème, c'est pas de savoir s'il lui faut une alim correcte, ça c'est une évidence, mais plutôt de savoir si c'est un composant qui cause ces dommages.
Et ça c'est plus difficile à dire; et comme il dit, ça serait con qu'il s'achète une alim à 80€ pour la griller juste après...
Ce que je trouve bizarre, c'est que 2 alims noname crament à la suite. Une encore ça passe, mais 2 de suite... hmm c'est louche, normalement ça devrait quand même booter et tout.
Marsh Posté le 23-07-2007 à 14:24:15
Le mec il a trois alims qui crament direct.. elles ont des vaches de sécurités..
c'est des alims de merde et elles ont des "sécurités" (si on peut appeler ca comme ca) de merde..
Regarde le test matbe :
Une alim de merde (comme les tiennes)
Si vous ne poussez pas l'alimentation, elle ne vous posera peut-être pas de problèmes. Ce qui est certain et qui ressort de nos tests, c'est que d'une part, elles ne supportent pas la puissance annoncée et qu'ensuite elles souffrent d'un défaut de conception ne les mettant pas en sécurité en cas de charge trop importante. Si ces alimentations vous intéressent malgré tout, achetez-les dès lors en connaissance de cause...
Au-delà du fait que ces blocs ne sont clairement pas des 550 watts étant donné qu’ils claquent très vite alors que la charge ne dépasse pas les 350 watts réels, c’est surtout l’absence de mise en sécurité qui est alarmante. Des blocs qui annoncent de faux watts, cela a toujours existé mais la plupart se coupent par sécurité lorsque la charge est trop importante. Ici rien de tout ça, les blocs claquent, ce qui peut s’avérer dangereux si cette défaillance survient en votre absence, sans compter les dégâts que cela peut occasionner aux composants alimentés par le bloc.
Une alim à 30€
un alim de qualité :
On notera que lors du test ultime, la Zen 400 watts s’est mise en protection. Il est vrai que ce dernier test est très exigeant en termes de watts à fournir…
Protection et point barre..
Marsh Posté le 23-07-2007 à 14:24:20
Si tu as une autre config, essayes de monter une alim neuve, avant de la monter dans la config qui les grille pour voir si c'est ton PC lui meme (composants) ou autre chose.
EDIT:
Je l'ai vu test aussi de chez MatBe, ils ont fait exploser une LCPower, trop trop "marrant" le truc... comme c'est de la m****...
Enfin, j'ai deja vu une alim de marque faiblir avec une config pas trop poussée ... une Hiper 3S425 ou un truc comme ça, donc quand je l'ai acheté, je me suis dit que Hiper, c'était pas n'importe quoi, mais non, une ou deux semaines après l'installation, elle se mettait à merder (thermorégulation qui tombait en rad et autre problème de chauffe ...) et donc j'en ai renvoyé 3 comme ça, et à la 4° fois, j'ai eu un avoir puisque plus en stock.
Mais depuis ce jour, je pense que le Hiper m'a suffit...
Message édité par Clem1 le 23-07-2007 à 14:31:38
Marsh Posté le 23-07-2007 à 15:04:26
Si sa fiche config est à jour, je doute qu'un Athlon 64 3400+ avec une 9600Pro mette facilement 350W dans les dents ...  :heink:
En gros ça devrait pas mettre même une alim noname à genoux. A la limite, pendant une grosse session de burn, mais je reste sur mon avis que c'est bizarre que ses 2 alims (dont celle qui a fonctionné pendant un bout de temps apparemment) aient claqué direct. Enfin pour la première ça se comprend, mais la 2e, à mon avis ça pourrait dire qu'il y a un autre problème quelque part, genre une défaillance de la carte mère.
Message édité par Alphajet le 23-07-2007 à 15:08:16
Bien joué! Mais une brique ne rend jamais les coups.
Marsh Posté le 23-07-2007 à 15:06:53
Ben oui mais c'est du LCPower ====>>>> 550W MAAAAAAX
Marsh Posté le 23-07-2007 à 16:27:22
ca n'as rien avoir avec noname ou pas, il a un défaut quelque part sur une de ces pièces du pc qui fait sauter ces alim
je me demande s'il fait pas du mauvais branchement :/
Marsh Posté le 23-07-2007 à 16:45:01
dans ce cas, essayer de tout débrancher tester avec le minimum cad alim carte mere et processeur!
Tu as bien un beeper?
Message édité par kakalake le 23-07-2007 à 16:45:19
Marsh Posté le 23-07-2007 à 16:46:19
Non plutôt 200W :o
Marsh Posté le 23-07-2007 à 16:50:56
Entre max et nominal il y a une racine de 2 il me semble donc en réalité ce serait du 390W mais comme les constructeurs à pas chèr donnent des valeurs bidon il faut encore voir ca vers le bas!
Marsh Posté le 23-07-2007 à 17:44:34
Non les branchements sont parfait ^^... et puis si tel aurait été le cas, elle n'aurait pas tourné pendant un an. Je vais tester ce soir en rentrant la config minimal ainsi que le changement de prise secteur ( qui me parait quand même pas venir de la. ).
Oui ma fiche config est bien à jour. Merci
C'est ce que je vais faire, oui mon beeper est bien fonctionnel, et ne m'annonce rien de special au démarrage. je rentre bientot, je vous tiens au courant. Merci encore.
Marsh Posté le 23-07-2007 à 18:08:57
Chez vous quand un fusible crame vous appelez EDF pour qu'ils arrêtent la centrale nucléaire du coin ?
Vous faites comme tout le monde une recherche de panne. Alors au lieu de polémiquer dans le vide sur les alimentations noname ou pas aidez plutôt kirua_sama à trouver la panne en lui donnant une méthode de recherche.
Marsh Posté le 23-07-2007 à 18:38:45
Ben aide-le toi au lieu de venir dire des trucs qui servent à rien, on cherche une possibilité, mon père avait des problèmes à sa boite (Michelin si je me souvient bien, et je me souvient bien puisqu'il y bosse encore), ils avaient 256V au secteur ... donc ça allait pas, et les PC n'aimaient pas du tout, alors ça peu tout à fait provenir de là, et puis ce n'est qu'une hypothèse, libre à toi de la valider ou pas ...
enfin après, tu fais ce que tu veux de tout ça.
Message édité par Clem1 le 23-07-2007 à 18:39:26
Marsh Posté le 23-07-2007 à 18:48:48
Pour ma part je ne pense pas que les protections soient sur toutes les tensions; de plus pour la consideration des puissances voir l amperage des differentes tensions tu constatera que les hautes puissances  actuelles ne jouent pas sur les memes tensions que les anciennes alims!!!
Concernant lcpower j en ai une qui fonctionne toujours mais avec une vieille carte mere et instable a la moindre carte de derniere generation, je pense qu il y a eu la qualite a l origine d ailleur elle etait super cote reference qualite prix et au bout d un an an designe comme a eviter (changement de qualite ou besoin des cartes meres differentes ....)
exemple pour les alimentations tyan je ne penses pas qu il existait a cette epoque des alimentations allant a 600 W mais sur la doc technique il est fait mention 30A mini sur le 5V eh bien peu d alimentation arrive a un tel amperage
Marsh Posté le 23-07-2007 à 18:53:52
Bon voila alors la panne est detecté.
En fait c'était la carte Graphique, le composant noté Q22 par ATI a cramé pour une raison inconnu...
Merci encore tout le monde !
Marsh Posté le 23-07-2007 à 18:54:08
Oui, les protection devraient "normalement" être sur tout les rails de tension dans l'alim, mais sachant que les rails 5V et 3.3V découlent du 12V, il n'est peut-etre pas necessaire de proteger tout les rails... enfin encore une question de cout et de qualité.
Mais bon pour que ça crame, il doit bien y avoir quelque chose, mais surrement pas un court-circuit, car toutes les alims ont au moins un fusible sur leur PCB, et dans le cas d'un court-circuit, il sauterait instantanément.
Au fait, tu en as ouvert une pour voir ce qui cramait dedans, ça pourrait peut-etre nous donner une piste supplémentaire.
Marsh Posté le 23-07-2007 à 20:06:16
Re, en fait le problème n'est pas du tout régler. j'ai ouvert l'alim et je ne décele rien dedans qui à l'air cramé...
De plus j'ai changer la carte graphique car l'autre avais un composant cramé et ma nouvelle carte graphique lui arrive la même chose ( je ne l'ai pas laisse aller jusqu'au bout )....
Donc je pense fortement que la carte mère est en cause, cependant rien dessus n'a l'air d'indiqué un problème.
Autre question que je me pose mais qui me parait quand même très bizar est de savoir si cela pourrait venir d'un virus qui attaque directement le bios de la carte mère ???
Mes disque dur étant en aucun cas en surchauffe, je ne les soupconne pas...
Avant que je n'abime d'autre composant, vous pensez qu'il faut que je fasse quoi ?
j'hésite entre me reprendre une nouvelle carte mère, et une nouvelle alim ayant deja du changer ma carte graphique qui avait changée.
Ou bien un formatage de mon disque dur, avec un reset du bios de ma carte mere et une nouvelle alim pourrait faire l'affaire ???
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 23-07-2007 à 21:52:50
Ou non je ne pense pas à un virus du BIOS, c'est assez rare, et ça serait la première fois que j'en vois un "en vrai" ^^.
Mais bon là, tout porte à croire que c'est la carte mère qui est en cause, si ta nouvelle carte graphique fume aussi ... c'est que c'est l'alimentation du port AGP (ou PCI) qui est foireuse.
Essaye d'analyser plus en détail les condos, ils peuvent se gonfler par le dessous (côté circuit imprimé).
Essaye de regarder aussi, derrière la mobo, voir si y a pas un truc noirci un peu...
Marsh Posté le 24-07-2007 à 10:37:46
Non, j'ai tout bien vérifié et tout à l'air clean. Maintenant, je pense quand même que je vais me racheté une CM, je ne vais pas prendre le risque de me faire cramer une autre carte graphique ...
D'ailleur désolé de vous demandez ça, mais je ne suis plus trop l'actualité hard étant passer plus du coté soft.
Ce serais quoi le meilleur combo du moment CM + CG (200-300€) ? Et en alim super silencieuse pour moins de 100€ ??
Merci beaucoup.
