Problème de vitese CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2005 à 14:54:34
Un XP 2600+ sur un FSB 200 ? Normalement, c'est 133 ou 166 pour les XP.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 14:55:02
Normalement ça n'a rien a voir avec l'os puisque méme le bios reconnait le pb.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 15:22:47
| Nzh0 a écrit : Oui et puis a 100 de fsb ça fait pas un 2000+ nonplus |
C'était peut être 133 de fsb alors ... ça ne change pas le problème puisque même en mettant 133 ou 200 de fsb , ça me met le message d'erreur ...
Marsh Posté le 08-08-2005 à 15:25:54
t'as essayé d'enlever le proc de son socket et de le remettre ??
Marsh Posté le 08-08-2005 à 15:28:13
Non, je n'ai pas t esté, faudrait que j'essaie ça alors ...
Marsh Posté le 08-08-2005 à 15:31:23
Je sais que quand je le fais, ca me remet les parametres du cpu par defaut
Marsh Posté le 12-08-2005 à 16:09:42
Bon je pense avoir trouver la cause de mon problème !
J'ai donc ouvert mon UC et j'ai vu qu'il y avait 3 condo qui était gonflés et comme avec de la rouille sur le dessus.
voici la photo de la varte avec entouré en rouge les condo incriminés :
Sont t'il cramés ?
Est ce que je suis obligé de changer de carte mère ?
Si oui, vous me conseiller quel modèle et aussi avec quel processeur (ben oui je vais en profiter pour en changer également) ??
Pour info, voici ma config actuelle :
A7N8X deluxe
Athlon XP 2600+
1 Go DDR SAMSUNG PC3200
120 Go maxtor 8Mo
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 12-08-2005 à 16:27:14
Ton processeur ne marche pas a la bonne vitesse parce que t'as mal éteint ton PC
"the system was not correctly shut down and now working in safe mode speed "
soit en français : " Le système n'a pas été éteint correctement et fonctionne maintenant en mode de protection" (enfin un truc dans le genre).
Quand aux condensateurs sur ta carte mère, ils sont surement défectueux mais il se peut que ta carte fonctionne correctement pendant un bout de temps. Et au passage, il me semble que les cartes asus sont garanties 5 ans donc essaye de voir pour la garantie.
Marsh Posté le 12-08-2005 à 16:32:42
MErci pour ta réponse !
Mais comment ça j'ai mal éteind mon PC ??
Et la protection s'enlève toute seule ou il faut faire une manip particulière ?
Marsh Posté le 12-08-2005 à 18:56:29
en géneral, ce probleme arrive quand tu éteint ton ordi juste apres l'avoir allumé. Enfin de toute facons, c'est pas le plus important. Pour remettre en "mode normal", il faut aller dans le bios regler la fréquence du CPU (regarde dans le manuel de la carte mere)
Marsh Posté le 12-08-2005 à 20:12:26
Le FSB 400 c'est pour certains 3000+ et pour tous les 3200+
Marsh Posté le 13-08-2005 à 21:41:18
| flo37fr a écrit : Ton processeur ne marche pas a la bonne vitesse parce que t'as mal éteint ton PC |
garantie 3 ans mais faut s'inscrire sur le site de asus et s'enregistre
apres tu peu envoyé ton matos mais faudra faire un cheque d'une 10 ene pour le prix du renvoi !
Marsh Posté le 27-08-2005 à 13:22:14
je remonte ce topic car j'ai exactement le meme problème avec cette carte mere.
ca ne vient pas des condos (les miens sont nickel) ni de la batterie (la mienne est neuve) mais de la version du bios. à partir de la version 1007, cette merde de carte mere ne veut plus autre chose que du fsb 100 avec mon 2800+ (12.5*166).
preuve : mise à jour du bios, ca déconnne complètement, je remets l'ancien, ca passe. mais pour le coup pas moyen de taper un fsb200 puisque l'on perd tous les fix de compatibilité avec les chips de mémoires de différentes marques.
je commence à perdre foi en asus
edit:
1007, 1008 ca ne passe pas (pour ne pas utiliser un autre terme)
1003, pas de soucis ...
Marsh Posté le 08-08-2005 à 14:52:36
J'ai un problème avec la fréquence de mon processeur.
Suite à un formatage puis réinstallation d'un OS, mon processeur n'était plus reconnu comme n'étant qu'un ATHLON XP 2000+ alors qu'il s'agit d'un 2600+ ....
J'ai été dans le bios pour faire un vérification et effectivement, le paramétrage n'était plus bon (100 Mhz au lieu de 200 Mhz).
J'ai donc fait le changement mais au redémarrage, message d'erreur : " the system was not correctly shut down and now working in safe mode speed, please press "del" to bios setup table to set correct cpu speed".
Je comprend le message d'erreur qui me signale que j'ai rentré une vitesse incorrect pour mon processeur mais je ne comprend pas d'ou cela peut venir puisqu'avant la réinstallation de mon OS tout fonctionnait bien.
Pour info, j'ai installé XP PRO TITANIUM (pour tester), cela peux t'il venir de là (j'en doute mais je demande quand même au cas ou) ?
Merci por votre aide.
