Gros probleme DD aidez moi svp - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2005 à 21:59:31
comment faire pour recuperer les données qu'il y a dedans ???
y'a moyen ???
merci d'avance
Marsh Posté le 07-08-2005 à 22:05:26
On peut recuperer les données dedans ???
Marsh Posté le 07-08-2005 à 23:04:32
de l'aide svp
Marsh Posté le 08-08-2005 à 00:33:48
personne ???
Marsh Posté le 08-08-2005 à 11:11:49
1) démarre en mode sans echec avec msdos et tu tappes D
ou la lettre de ton 2disque) chkdsk/f
2) si ça marche pas démarre sous windows demmarre en mode sans echec et mes tes donnes sur le premier disque
Marsh Posté le 08-08-2005 à 11:39:20
mode sans échec avec ms-dos , comment on fait ???
Marsh Posté le 08-08-2005 à 11:41:44
oula faut pas faire de chkdsk sinon c encore pire
il faut utiliser get data back c un programme pour recupere lee donnés
sinon y a des entreprises qui recupere les donnés mais bon c cher
sinon tu peu ouvrir ton DD dans une sale blanche et changé les plateau ( ne met pas en peinture t mur en blanc)
Marsh Posté le 08-08-2005 à 11:51:31
j'ai redemarré en mode sans échec
ca ne fonctionne pas , j'entends les cliks du disques dur
Marsh Posté le 08-08-2005 à 11:53:16
CoToReP ======> il y a une version gratuite ???
Marsh Posté le 08-08-2005 à 11:54:42
ce genre de programme n'est pas gratuit
y aussi restorer 2000
pareil c'est pas gratuit
Marsh Posté le 08-08-2005 à 11:57:44
ils sont bootables ???
Marsh Posté le 08-08-2005 à 11:59:20
get data back tu l utilise sous windows
et restorer je l ai jamais utilisé
donc prevoi un autre DD pour sauvegarde tes données
Marsh Posté le 08-08-2005 à 12:03:27
g 2 DD , un de 80 pour le systeme et celui la , de 160 go
il me faut un logiciel bootable
Marsh Posté le 08-08-2005 à 12:11:27
Déjà est ce que ton disque est détecté dans le bios ? si non pas la peine d'aller plus loin.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 12:13:07
je vait voir ca merci
Marsh Posté le 08-08-2005 à 12:19:52
oui il est reconnu dans le bios
Marsh Posté le 08-08-2005 à 12:32:42
Dans ce cas il faut utiliser un soft de récupération, il est possible qu'il y ait des secteurs défectueux, notamment les boot sectors des partitions ce qui fait que l'OS bloque quand il essaie de monter les partitions.
Ce que tu peux faire, c'est récuperer l'ultimate cd boot et tester ton disque avec l'outil constructeur. http://www.ultimatebootcd.com/
Marsh Posté le 08-08-2005 à 12:35:18
je fais tous les test ??
ensuite je fais quoi ???
Marsh Posté le 08-08-2005 à 13:06:28
Tu fais le test avec l'outil de diagnostique correspondant à la marque de ton disque, il y a la liste sur http://www.ultimatebootcd.com/
Marsh Posté le 08-08-2005 à 13:09:34
j'ai deja fait ca avec l'outil seagate
il me detecte des mauvais secteurs
mais une étape a echoué
je ne comprends pas
Marsh Posté le 08-08-2005 à 14:35:18
Et quand tu attends longtemps, est ce que windows arrive à booter correctement ?
Est ce que tu as essayé avec un livecd linux genre knoppix ?
Une solution est de modifier la table des partitions afin que l'OS ne les charge pas et d'utiliser un outil de récup sous Windows, mais il faut au préalable avec récupérer les infos sur les partitions du disque via un utilitaire comme partinfo
Marsh Posté le 08-08-2005 à 15:21:26
c'est a dire ???
qu'est ce que knoppix ???
Marsh Posté le 08-08-2005 à 15:29:20
Met ton dd sur une alim tout seule .
moi aussi j' ai u se probleme et sa marche.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 15:30:38
c'est a dire ???
si il y a quelqu'un de Marseille qui peut m'aider ca serait sympa
Marsh Posté le 08-08-2005 à 16:27:53
Pas de problème si tu me paie le train ou l'avion
knoppix c'est un liunx qui tient sur un CD et qui n'as pas besoin d'être installé sur le disque (il utilise un ramdisk), cela permet de voir si les partitions sont accessibles http://knoppix-fr.org/
Marsh Posté le 10-08-2005 à 19:26:57
UP
Marsh Posté le 07-08-2005 à 21:28:07
slt
j'aimerais de l'aide car j'ai mon DD qui a un blem
mon pc s'allume normal et aprés l'écran de windows , on a un écran noir et le disque dur fait des bruit bizzares ( des genres de cliques)
c'est mon deuxieme DD , le systeme est installé sur mon premier
ensuite j'ai debranché le 2eme DD qui fait du bruit
je redemarre et tous marche nikel
je comprends pas ce qui lui arrive
il faudrait que je recupere des données importantes dessus
je precise que le disque est reconnu dans le bios
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par lesnake le 08-08-2005 à 12:22:43
"le coeur a ses raisons que la raison ignore"
