Probleme avec mon vieux Pc en remplacement. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2003 à 13:47:49
clique démarrer/exécuter et lance msconfig
section démarrage, et nettoie le bordel
Marsh Posté le 04-07-2003 à 22:01:20
win98 je vient pas de l'installer mais g bien nettoye le disque.
Marsh Posté le 04-07-2003 à 22:50:52
2eme prob si j'essaye de demarrer dans un mode normal ou autre sauf sans echec. L'ordi reboote...
Marsh Posté le 06-07-2003 à 13:35:19
| Blazkowicz a écrit : clique démarrer/exécuter et lance msconfig |
je crois ke msconfig marche po sous 98!!
sinon ta mal fait kelke chose ke ta fait, et ns kome sa on pe po savoir!!
avant cette config marchait?
Marsh Posté le 06-07-2003 à 13:38:49
| lunehurlante34 a écrit : |
Biensur qu'il marche !
seul sous 2K msconfig n'est pas present par defaut.
Marsh Posté le 06-07-2003 à 16:10:00
si c present..
Mais je ne peut plus demarrer en mode normal, il reboote avant d'arriver sur le bureau.
Ya qd mode sans echec ke ca marche...
sinon g essayer msconfig et j'arrive tjrs pas a reparer...
Marsh Posté le 14-07-2003 à 15:43:04
g formate le dd.
ca marche !!
je reinstalle les pilotes...
j'installe les pilotes de la cg, je redemmare et là ca ne marche plus encore ce message d'erreur...
dc g d'installe les pilotes de la cg et je sais pas koi faire...
Marsh Posté le 04-07-2003 à 12:45:19
Nom de la fenetre : Setup
Error 10047 in function Connect (socket)
Adress family not supported by protocol family
L?image de l?ecran tremble et il m?est impossible d?ouvrir une application sous peine d?une mise en veille puis d?un retour sur le bureau.
C ma config de remplacement car G grille mon 2200+
PII 333Mhz
98Mo de SDR
GeForce 4 mx 440 64Mo
DD 3go
Alim enermax 350W
