problème USB-VIA !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2002 à 23:52:45
Moi aussi g ht une carte usb 2.0 , il me faisait le meme prob que toi sous 2000 et xp , donc g laisser tomber , j ai po de solution...
Marsh Posté le 28-12-2002 à 23:56:21
| napalm57 a écrit : Moi aussi g ht une carte usb 2.0 , il me faisait le meme prob que toi sous 2000 et xp , donc g laisser tomber , j ai po de solution... |
Et sur le site Via il y a bien des patch pour ce problème
http://www.viaarena.com/?PageID=2
Marsh Posté le 28-12-2002 à 23:57:02
pas de bol pour toi alors !
moi jai une kt7-raid et pour ce qui est de l'usb y a pas de pb
chez moa cest nickel
met a jour ton bios, service pack, le train train koi
Marsh Posté le 29-12-2002 à 00:01:36
n ecoute pas Zorlac il dit ke des couille , moi je peut te dire , j ai eut les meme probleme ke toi
Vendu mon modem ECI usb , ma Carte Sblive , changer de memoire , mit mon imprimante en parallele
Enfin bref , il me rest plus ke 2 manettes USB , ma webcam ( ki s eteint de temps en temps) et mon APN .
VIA = Caca , faut pas chercher plus loin
Quand au hub auto alimenter , j en ai 2 zorlac , alors fait pas acheter des truc ki serve a rien au autre sous pretext ke c est pas ta tunes.
En bref fe comme moi abandonne AMd et VIA (surtout) et prend
du P4 rock stable Granite bay , oui ce st plus cher , mais 1 an de ma vie a reparer les merde de VIA ca vaut kk euro en plus
Sur ce j ai vecu un enfer a cause de VIA , n acheter plus cette merde
Marsh Posté le 29-12-2002 à 00:12:01
| Major_Nikita a écrit : n ecoute pas Zorlac il dit ke des couille , moi je peut te dire , j ai eut les meme probleme ke toi |
pq de prob lie a l'usb avec le kt133 on ete resolu avec un hub
edit: j'avais mal lu j'avais pas vu qu'il avait ht une carte 2.0
Marsh Posté le 29-12-2002 à 00:16:02
c'est bien de le reconnaitre , de plus on parle de KT7 , avec la version 1 ou 2 de ce chipset c est le caca , ce st tout.
Et c est dommage car c est a cause de VIA ke je me suit brouiller avec AMD.
Marsh Posté le 29-12-2002 à 00:17:04
| Major_Nikita a écrit : c'est bien de le reconnaitre , de plus on parle de KT7 , avec la version 1 ou 2 de ce chipset c est le caca , ce st tout. |
y avait quand meme des prob avec le kt133A non ?
Marsh Posté le 29-12-2002 à 00:22:14
Chez pas , les miens on commencer avec le KT266 Pro2
D ailleur il faut ke je flash le bios pour la filer a ma copine. Ca resoudra peut etre kk souci , mais elle na pas de periph USB donc pas de probleme ![]()
Marsh Posté le 29-12-2002 à 01:10:04
j'avais aussi bcp de pb sur ma KT7-RAID avec l'USB (deconnexion de tous les port et donc de ma souris...), bcp le monde me conseillait de prendre une bonne alim.
Et juste avant de craquer pour une Enermax, j'ai trouvé LE patch VIAPFD qui m'a sauvé.
Si tu ne le trouve pas, passe moi une adresse mail et je te l'enverrai.
A+
Marsh Posté le 31-12-2002 à 15:08:51
Moi ca m'interresse ton patch, je peux le trouver où please....
je viens d'acheter une nouveau PC (voir config) et j'ai pleins de prob => Ports USB qui lachent, Counter-Strike qui fait une erreur fatale au bout de 30 secondes de jeux...
Marsh Posté le 31-12-2002 à 15:11:15
| Solid Shark a écrit : |
marchait pas g tout essayé , j ai echanger mon modem usb contre un ethernet c mieux
Marsh Posté le 31-12-2002 à 15:25:57
MSI K7T Turbo (VIA KT133A). Aucun pb sous Windows XP Pro.
USB :
-Souris Microsoft OpticalMouse
-Imprimante HP Deskjet 920c
-Modem ADSL Routeur SMC Barricade
Aucun déconnexion ADSL et tout marche...
Installe les VIA 4in1 au cas ou...
Marsh Posté le 31-12-2002 à 23:52:59
Ecoute , g eu le même probleme avec mon modem usb Alcaltel ( la raie ) Gros bleme de synchronisation : g installé le patch 4 en 1 et puis tout ce que g trouvé sur ce site http://www.adsl-france.org/contrib/b/a15a7.htm et puis g reconnecté mon modem sur un autre port Usb , ceux de l'extention de me kt333 Aru et puis depuis plus de prob
Voila j'espere que tout va rentré dans l'ordre
ps : la prochaine fois je prends un chipset Amd
Marsh Posté le 01-01-2003 à 15:24:53
g le m brobleme que vous avec un modem wanadoo ECI USB et une MSI KT3 ULTRA2 (KT333) et il paraitrait que les puces via de files pas assez de courant s les ports usb (en fait les constructeur de modems adsl ne respecte pas exactement la norme usb) donc si qq un sait comment augmenter le voltage de ces put1 de prot USB il m evitear le suicide ..
Marsh Posté le 05-01-2003 à 18:06:57
Je vais aussi bientôt m'y mettre (j'hésite entre le modem PCI ou USB) mais si ce problème arrive aussi sur ma cm alors direct SAV
Et si ça s'arrange pas alors je demanderai un échange avec une autre (et de préférence un modèle supérieur)
Elle est encore sous garantie (achetéé en sép.2002), sinon y a certainement moyen de bidouiller les votage en modifiant les résistances mais dans ce cas adieu la garantie
Quelqu'un a déjà regardé sur le site d'Abit ![]()
Marsh Posté le 05-01-2003 à 18:43:35
gloups...j'attend ma connexion ADSL avec modem USB d'un jour à l'autre avec ma kt7a-raid...
Sinon, une carte PCI/USB ça fonctionnerait sans problème??
Marsh Posté le 05-01-2003 à 18:49:12
Avec ma soit disant merdique MSI KT4, j'ai surfé sur le net en USB (bon, maintenant chuis en éthernet), en même temps je copiais un disque au vol en 44x, et je faisais une photocopie avec mon scanner et mon imprimante, tout deux en USB. Aucun souçi
Marsh Posté le 05-01-2003 à 18:49:49
| The tourist a écrit : |
Et il faut que je précise que mon scanner est auto-alimenté par la carte mère (Canon lide30) :W
Marsh Posté le 28-12-2002 à 23:30:44
Salut à tous
j'comprends plus rien moi.
J'en ai marre !! J'vais tout vous raconter en faisant bref.
J'ai une CM Abit KT7 (avec chipset VIA donc) avec un Tbird 700 Mhz le tout sous Win98 et j'avais quelques problèmes avec le Pack Wanadoo Extense, en fait j'avais quelques déconnexions sauvages environ toute les 4-5 heures ... pas mal de monde autour de moi me dit : "mais c'est normal, c'est les chipset VIA qui on du mal avec l'USB" ... bon jusque la je pouvais bien supporter ça alors j'ai laisser courir.
Je m'achète une imprimante-scanner (Lexmark X73, qui au passage marche vachement bien sur le PC de mon frère) forcément elle fonctionne en USB. Je l'installe, la page de config des cartouches s'imprime ... et s'arrète à la moitié ... bon ... Cela faisait un moment que je voulais passer à Win2000 Pro alors je réinstalle tout le bazar ... même problème. Sur les conseils de mon frangin j'achète une carte PCI-USB (une 2.0 tant qu'on y est) et la c'est bon : plus de déconnexion sauvage avec wanadoo et l'imprimante imprime bien correctement, le scanner fonctionne ... youpie ... sauf que je reboot Windaube et paf ... marche plus l'imprimante. Par contre le modem fonctionne toujours bien. Je reinstalle les drivers de l'imprimante et au moment d'être detectée par Windows ... y se passe rien s'y ce n'est qu'il me trouve un "périphérique USB inconnu" sur lequel je ne peux pas installer de driver ...
En plus je commence à avoir des problèmes avec mon appareil photo numérique qui n'est plus très bien reconnu par windows. Alors est-ce que c'est moi qui me trompze ou est-ce que la géstion de l'USB sous Win2000 c'est pas encore ça.
Bouhouhouhou
PLEASE HELP !!!
Bigdaddy
