Kt3 Ultra 2 + Scanner Epson Perfection 1240 USB = pbme - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2002 à 17:35:07
une idée....
après tout, devant un cas bizzarre, on risque rien d'essayer...
Ce scanner est-il UNIQUEMENT usb ?
sinon, essayer de le faire "marcher" en // ?
mon fils a eu une foultitude de PB zarb avec cette mobo,
jusqu'à ce qu'elle "crame" et soit remplacée par une autre marque....
( c'est peut-ètre toi qui l'as eue après retour SAV ! !)
Marsh Posté le 29-12-2002 à 15:30:38
Même problème avec un Canon D1250U2, carte MSI K7T266 pro2RU et XP Pro Pack1 : scanner non reconnu et impossibilité d'intaller le pilote... Il fonctionnait très bien sous 98SE !
Marsh Posté le 29-12-2002 à 17:58:10
et pourquoi ne pas essayer au lieu des drivers et softs "constructeur" d'utiliser un "truc" style SilverFast de Binuscan ?
c'est un produit très pro ! !
Marsh Posté le 29-12-2002 à 18:09:02
je pense que certain periferique usb et cetaine carte mère on des incompatibilité,je vient d'en faire l'experience avec un a7n8x et un lecteur de carte usb pny 5in1 !!
il marche tres bien sur d'autre carte mais pas sur l'a7n8x et les port usb le l'a7n8x marche bien avec d'autre periferique!!
Marsh Posté le 29-12-2002 à 18:14:29
| biggugus a écrit : je pense que certain periferique usb et cetaine carte mère on des incompatibilité,je vient d'en faire l'experience avec un a7n8x et un lecteur de carte usb pny 5in1 !! |
dans ce cas, la solution serait ( peut-ètre ) de passer par une carte PCI-USB ? ?
Marsh Posté le 30-12-2002 à 19:43:01
les gars, j'ai trouvé..
En fait, c'était tout bête (comme souvent)
Un réglage dans le BIOs pour que la CM détecte en Plug 'n play...
Voilà, et tout fonctionne maintenant
Je voulais remercier tous ceux qui ont répondu, ceux qui ont lu, cherché, et pas répondu, les caméramen, les preneurs de son...
Bonne année à tous...(et à toutes)
Marsh Posté le 28-12-2002 à 16:55:00
TOut est dans le titre ou presque..
En fait, c'est un scanner assez récent, avec ses pilotes les plus récents, la carte mère (MSI) fonctionne parfaitement, mais au moment de brancher le scanner sur une prise USB, il est bien détecté, mais se retrouve incapable de s'installer..
Il apparaît comme scanner dans les matériels inconnus (dans les options "matériel" de WIndows 98 SE), avec un point d'exclamation jaune..
Impossible de le faire détecter par TWAIN, ni par rien.. Tout se passe comme s'il n'était pas branché.
Toutes les prises USB sont OK, les pilotes USB aussi..
Le même scanner sur une autre carte mère fonctionne parfaitement (aussi sous Win 98 SE)...
Le BIOS de la carte mère est récent...
Bref, incompréhensible...
Quelqu'un a t'il une idée ???
Quelqu'un a t'il eu le même souci avec la même combinaison matérielle ??
Merci pour vos lumières..
"quand le sage montre du doigt la lune, l'imbécile regarde le doigt" (proverbe chinois du XIè)
