Problême urgent!!!!
Problême urgent!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2006 à 22:56:38
Salut a tous.
Depuis hier( quand j'ai flasher mon bios ) je ne peu plus augmenter le fsb a plus de 225 mhz sinon l'ordi ne redemare plus... J'ai remis l'ancien bios... celui fournis dans le cd de la mobo et même chose aucun boot...
je reçois un message me disant " Overclock failed, please reconfigure your computer! " .La mobo est une
Asus k8n nf3 250gb. Le bios quand à lui est la version 1001 je crois....
Avant, je montais facilement a 298 de fsb.
Message édité par Freak_On_A_Leash le 07-04-2006 à 23:01:28
Marsh Posté le 07-04-2006 à 23:11:42
S.v.p. C'est vraiment urgent ! Si quelq'un pouvait me répondre.
Marsh Posté le 07-04-2006 à 23:16:18
up!
Marsh Posté le 07-04-2006 à 23:22:04
enleve la pile de ton bios de ta carte mere pendant 10 min et remé la
tous rentrera dans l'ordre
edoble
Marsh Posté le 07-04-2006 à 23:22:59
Essaye un Clear CMOS
Marsh Posté le 07-04-2006 à 23:27:58
D'accors.. mais je suis capable de le partir l'ordinateur en ce moment je suis dessus, mais je ne peux pas l'overclocker... En faisant un Clear Cmos, vous croyer que sa l'arrangerais?
Marsh Posté le 07-04-2006 à 23:44:10
Marsh Posté le 07-04-2006 à 23:45:04
Enlever la pile pdt 10 mn est une ânerie (une espèce de l"gende urbaine qui traîne sur les forums depuis trop longtemps) un clear CMOS de qq dixièmes de secondes suffisent généralement. Ceci ne remettra pas ton BIOS d'origine, mais les paramètres par défaut de ton BIOS actuel. Si tu es certain d'avoir remis le même BIOS que celui que tu avais avant de flasher, alors fait un clear CMOS pour remettre tout par défaut, puis refais ton overclock proprement.
Marsh Posté le 07-04-2006 à 23:46:23
d'accors merci lol je vais esseyer.. Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 00:07:53
Même problême.. je peux pas overclocker a plus de 249 sinon sa démare pas.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 00:20:04
quelqu'un aurait une autre solution?? ou une idée??
Marsh Posté le 08-04-2006 à 00:29:16
1. T'as bougé le ventirad du processeur, le proc chauffe.
2. T'as bougé une barette de RAM, inverse les 2 ?
3. Tu avais un ratio RAM/FSB différent avant genre 4:6 et là t'es resté en 1:1 du coup la RAM ne suit pas la cadence.
Je ne suis pas spécialiste de l'overclock, j'espère que des experts t'aideront...bon courage.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 00:50:16
Merci 007seb.. mais non1-) j'ai pas déplacé le ventirad2-)j'ai pas touché a la ram 3-) la ram et le fsb sont désynchro.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 01:08:53
Alors je vois pas... désolé !
Marsh Posté le 08-04-2006 à 01:11:00
ok lol c'est corect ! j'esserai d'autre moyens:P
Marsh Posté le 08-04-2006 à 01:18:52
Alors personne n'a d'autre idée??
Marsh Posté le 08-04-2006 à 01:57:17
slt, en flashant ton bios, comme tu a du le remarquer tous les reglages que tu avais effectuer avant sur ton ancien bios, se sont remis par defaut, y'a forcement un parametre que tu doi remetre ou enlever, generalement pour l'oc, ca peu coincer au niveau des tensions, frequences de bus, frequences et timings de ram!! refait bien le tour de toutes tes parametres tranquilement! autrement il est tres rare, mais c'est possible que le bios soit buge, mais vu que ca refait pareil quand tu reflash avec l'ancien je suis quasi sur que c'est un parametre a regler qui te bloque.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 02:32:19
d'accors.. parce que les timings de la ram sont a auto.. ,mais je vais aller voir merci
Marsh Posté le 08-04-2006 à 08:53:29
bonjour,
titre à mettre en rapport avec probleme et puis ca n'a rien d'urgent, et ce qui est dessous est tiré des regles, si conformé peut eviter des soucis avec les modo
Les titres doivent êtres explicites afin de bien cibler le sujet, ce qui permettera dans un premier temps d'avoir des réponses interressantes plus rapidement et dans un second temps d'avoir accès à ce sujet plus facilement via le moteur de recherche.
Ne mettez pas URGENT ou mots du même style pour un problème non critique, certaines personnes ont des problèmes les empêchant d'utiliser leur PC, parfois même dans leur travail, ne banalisez pas l'expression à leur détriment..
