URGENT: Probleme de ressource systeme!!!!
URGENT: Probleme de ressource systeme!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:24:25
  J'ai un serieux probleme avec mon PC et j'espere que vs allez m'aider à trouver la solution. Je vous explique. Suite à un formatage de mon disque (OS instalé: XP pro SP2),j'ai donc voulu réinstaler mes logiciels de gravure,lecteur media,jeux etc.... et la SURPRISE :wahoo: erreur 1450 de windows: "pas assez de ressource systeme pour terminer mes instalations", je reformate et rien ne change je deviens fou :pt1cable: . Mon PC a deja tourner avec cet OS et avec exactement les meme composants et aucun problème donc si qqn a deja eu le meme probleme et qui conait la solution (RAM a changer etc....) ça pourait bien m'aider....
merci a tous.... :hello:
By DoD-1
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:31:35
Non rien a changer si tout marchait avant c'est juste un problème soit software soit un réglage à modifier dans le bios.
Reprends tout tes cd d'instal d'OS et de ressource puis assures toi de bien tout installer correctement.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:34:57
Merci ryoooo pour cette reponse rapide mais j'ai deja opter pour cette solution, c'est pas la premiere fois ke jreformate ou monte des PC et sachant que j'ai essayer deja 3-4 fois je pense pas avoir fait 3-4 erreur.lol merci quand meme de ta reponse je réesseyerai au cas ou.
By DoD-1
Marsh Posté le 04-04-2006 à 21:28:57
On m'a dirigé vers un probleme de mémoire virtuelle, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez et comment regler tout ça....
By DoD-1
