Probleme que je traine depuis un petit bout de temps... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2003 à 13:57:40
ReplyMarsh Posté le 30-06-2003 à 14:00:59
surchauffe:je crois pas,car au début,tout allait bien...ca c degrader peut a peut,je pouvais encore jouer,mais maintenant,paf,10 sec et ca plantes...
donc surchauffe ca m'etonnerait
Marsh Posté le 30-06-2003 à 14:04:41
| yojimbo a écrit : surchauffe:je crois pas,car au début,tout allait bien...ca c degrader peut a peut,je pouvais encore jouer,mais maintenant,paf,10 sec et ca plantes... |
verifie d'abord....
Marsh Posté le 30-06-2003 à 14:55:36
tu veux ke je verifie la température du CPU?
si c'est ca ca depasse pas le 51°,en 100/100 comme en 133/133
Marsh Posté le 30-06-2003 à 15:02:42
Elle fait combien de puissance ton alimentation ?peut etre une piste
Marsh Posté le 30-06-2003 à 15:05:29
| jonny_greenwood a écrit : Elle fait combien de puissance ton alimentation ?peut etre une piste |
meme soucis l'an dernier (avec un xp1600), reglé en passant à une alim correcte
Marsh Posté le 30-06-2003 à 23:47:54
| Warlaxmou a écrit : Encore une victime de notre ami l'été |
ouaih je pense aussi ou alors RAM noname powaaaa
Marsh Posté le 01-07-2003 à 00:12:29
J'ai un pote qui a le même problème à cause de sa RAM (noname évidemment).
Marsh Posté le 01-07-2003 à 08:08:16
Vive Kingston : pas chère (256 Mega PC3200 : 55 €
et garantie à vie.
Marsh Posté le 01-07-2003 à 10:46:38
bon ok,je v refourguer mes 256Mo de SDRAM puis je vais prendre de la DDRAM
Marsh Posté le 01-07-2003 à 10:47:16
ReplyMarsh Posté le 01-07-2003 à 10:48:33
| yojimbo a écrit : bon ok,je v refourguer mes 256Mo de SDRAM puis je vais prendre de la DDRAM |
oui mais pas de la PC2100 !
Marsh Posté le 01-07-2003 à 10:49:06
| 3615Buck a écrit : Ta carte mère supporte les 2 ? |
vive K7S5A !
Marsh Posté le 01-07-2003 à 12:57:59
oki
vous me conseillez quoi comme DDRAM pour aller avec ma config et qui ne soit pas trop cher?
Marsh Posté le 01-07-2003 à 13:02:32
Je viens de monter une machine avec 256 Mo de Samsung PC2700 (elle est utilisé en PC2100, mais il y a avait plus de stock quand j'ai acheté), il y a pas de pb. Donc pour moi, Samsung est OK.
Marsh Posté le 01-07-2003 à 13:38:53
| yojimbo a écrit : oki |
répond d'abord à la question de buck :
tu es sûr que ta carte mère supporte la SDRAM et la DDR ?
Marsh Posté le 01-07-2003 à 13:39:49
| Titalium a écrit : Je viens de monter une machine avec 256 Mo de Samsung PC2700 (elle est utilisé en PC2100, mais il y a avait plus de stock quand j'ai acheté), il y a pas de pb. Donc pour moi, Samsung est OK. |
au contraire c bien !
comme ça tu évites des plantages
Marsh Posté le 02-07-2003 à 12:21:57
logiquement ca supporte les 2,pkoi mettre deux emplacements SDR et deux DDR si ca sert a rien?
Titalium,ca t'es revenu a combien?
Marsh Posté le 02-07-2003 à 13:08:35
Vérifie les voltages fournis par ton alim avant: ce serait dommage de changer la ram si elle fonctionne.
Et pour vérifier ta ram, utilise memtest. Tu verras bien si elle est en cause.
Marsh Posté le 30-06-2003 à 13:53:03
salut a tous
j'explique la chose: ca fais un certain temps que je me vois dans l'obligation d'underclocker mon XP 1800+ a 1150Mhz...
car quand la frequence du CPU et de la RAM sont à 133/133, au bout d'un certain temps, TOUS les jeux plantent (freeze,ecran qui s'éteint tout seul...)
donc pour remedier au probleme il faut underclocker le tout (100/100),mais y'a-t-il une autre solution que l'underclocking?parce que c kan meme balot de pas pouvoir utiliser toute les capacités du CPU
donc vala,merci d'avance
