probleme HDD sous vista - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2007 à 00:33:40
| touma a écrit :
un disc de 36GO pour mettre vista ces le miminum mais ca doit etre un 4200 tm ou un 5400
quel est ton proceseur et la ram
si le disc de 36 est vu sous XP va dans l'invité de commande( fenetre dos tape CHKDSK X: x est le 36go vu sous xp d: ou autre puis entrée
et suivre les information
A+
Marsh Posté le 09-05-2007 à 07:17:31
le 36go est un raptor a 10 000 tours/min
mon processeur : core 2 duo E6600 oc ~ 3,2 ghz et pour la ram c'est 2x1go corsair PC6400 twin xms 2 (un truc dans le genre lol)
je vais tenter le chkdsk sous xp merci je te tiens au courrant
Marsh Posté le 09-05-2007 à 07:19:30
a oui j'ai oublier pardon : la carte mere est une asus striker extreme (nforce 680i) avec le dernier bios et toutes les mises a jours materiel sont faites
Marsh Posté le 15-06-2007 à 11:13:49
même genre de problème avec un raptor 74 neuf, freeze aléatoire sur le raptor avec vista et pas de problème sur l'autre disque sous xp
Marsh Posté le 10-10-2007 à 19:18:33
Ca fait un bail que je ne suis plus venu sur le forum, mais je rencontre exactement le même problème.
J'ai changé de config en Janvier (Même config que la tienne E6600/P5N32E SLI/Raptor150 Go) et j'ai des freezes très pénibles, provoquant par moment des freezes complet de la machine (généralement pdt un jeu) et un reboot obligatoire.
Apres un hard reboot, souvent, l'ordre de boot des disques est inversée et nécessite donc un retour dans le bios.
J'ai l'impression que parfois, un des disques est "déconnecté" du controleur de la carte mere et ce de manière aléatoire, mais c'est difficile a reproduire.
Parfois, apres un reboot, il me manque un disque dans le listing du boot bios.
Bref, depuis que j'ai des raptor et que je suis sous Vista c'est la merde.
Si tu as trouvé la solution, ca m'intéresse.
Marsh Posté le 10-10-2007 à 19:33:53
Pour information, il semble s'agir d'un problème entre le G80, le raptor et vista:
http://www.tomshardware.co.uk/wd-r [...] 336-4.html
Marsh Posté le 06-05-2007 à 19:59:06
coucou tout l'monde !
alors en fait j'ai un petit probleme depuis que je suis passer a vista en ce qui concerne mes disques dur, je m'explique :
j'ai deux disques dur Western Digital branchés en serial ATA : un raptor de 36go et un caviar 2nd génération de 400go.
AU départ j'avais simplement installer XP pro sur le 400go et tout etait nickel, aucun probleme a signaler.
Par la suite j'ai mis Vista sur celui de 36 go et je stock tout ce qui est jeu/programmes sur celui de 400 go (ou il y a toujours xp), et la probleme : le disque dur a parfois des petits moments de freeze pouvant durer une vingtaine de seconde, survenant surtout lors d'installations ou de décompressage d'archive (winrar par ex)mais curieusement jamais quand je joue (bien que les jeux soit sur le disque de 400). Depuis, petit probleme au démarrage ou le 400 go est reconu une fois sur 2 ne permettant pas le boot lors du 1er allumage.
que se passe til ? lol
non est ce que c windows vista qui a du mal (car sous xp le 400 go tourne impec) ou alors le disque dur qui a un soucis ?
avec le logiciel Western Digital Data LifeGuard Diagnostics (DLGDIAG) aucune erreur n'a été trouvée que ce soit en test normal ou extended test ...
je tient a préciser que j'ai 6 ports S-ATA II sur ma carte mere (voir ma config) et que j'ai déja essayer de brancher ailleur ou idem de changer de cable avec l'alimentation.
voilà là je suis sous xp depuis une bonne petite heure j'ai tester des jeux et installer +ieurs choses et rien a signaler sa tourne impecable
Wtf ?!!! lol
