Problème de boot - terminé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2007 à 14:24:44
ton bouton est il bien isolé de la masse  .   parce que moi ca m'est arrivé , impossible de demarer avec le bouton car j'avais un contact relié à la masse ( au chassis )  .
Marsh Posté le 15-10-2007 à 15:56:44
Je vais regarder de plus près mais je doute car ce PC est installé depuis 2 ans et fonctionnais très bien.
Marsh Posté le 16-10-2007 à 12:28:56
Vérification faite, le problème ne vient pas de là !!
Allez les gens, personne n'a jamais eu ce problème ??
Merci.
Marsh Posté le 16-10-2007 à 22:51:42
Need help, pleassssssssseeeeeee  ![[:cocacolalight] [:cocacolalight]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cocacolalight.gif)
Marsh Posté le 17-10-2007 à 21:10:35
Personne n'a jamais un problème similaire.
Que dois-je faire, changer de carte mère ??
Marsh Posté le 18-10-2007 à 11:57:41
SVP, je craque ![[:arrakys] [:arrakys]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/arrakys.gif)
Marsh Posté le 20-10-2007 à 10:56:33
Allez les gens, une petite idée ???
Marsh Posté le 20-10-2007 à 11:14:08
Problème de carte mère? Connexions bouton on/off et carte mère ok?
Marsh Posté le 20-10-2007 à 11:21:04
oui, et ....
Marsh Posté le 20-10-2007 à 11:48:36
Marsh Posté le 22-10-2007 à 10:06:03
ReplyMarsh Posté le 23-10-2007 à 22:07:51
Toujours personne ????
Marsh Posté le 24-10-2007 à 12:06:46
As-tu testé avec une autre alim?
test un demarrage en virant ram, CG et autre, qu'il ne te reste que le proc...
Marsh Posté le 24-10-2007 à 12:26:43
 Si ça marche avec le strap sur l'alim , et ne marche pas sans le strap ,
ça veut donc dire que l'alim ne reçoit pas l'ordre venant de la carte mère .
comment l'ordre est il envoyé :    par le bouton marche arrét directement ?   ou en passant par un divers circuit de commande , ou par le bios ?
Si le bouton marche/arrêt est sans reproche alors  le pb vient de la carte mère
si la commade marche arret  ( pour le demarrage )n'est pas gérer par le bios  alors :    pb sur carte mère surement en hard .
Marsh Posté le 24-10-2007 à 12:29:16
 sinon essaye en virant le connecteur Front panel   et à l'aide d'un strap simuler le bouton marche/arrêt
Marsh Posté le 24-10-2007 à 12:31:24
essaye aussi çela : enlève ton connecteur front panel et remet le en place .
Marsh Posté le 24-10-2007 à 12:34:49
le signal est en principe déclenché par un circuit de commande alimenté par le 5V de standby.
donc peut être qu'il y'a un problème avec le 5V de standby et/ou que le circuit de commande a pris une chataigne.
Marsh Posté le 24-10-2007 à 12:49:53
ReplyMarsh Posté le 24-10-2007 à 13:11:19
| lacrymosa a écrit :   |
Saurais-tu à quel endroit se trouve les points de mesure de cette tension sur la mobo ?
Marsh Posté le 24-10-2007 à 14:00:13
Je pense aussi à la meme chose. Le bouton marche arrêt semble marcher si le shunt sur l'alim est mis, donc pas en cause. Le cable sur le front panel peut être en cause, même que ça m'étonne vu que si le shunt est fait sur l'alim le bouton marche/arrêt (qui envoie le signal à l'alim via la CM par le front panel) marche. Mais pour en être sur, il faut le circuiter avec un jumper. Si avec le jumper sur le front panel, le PC boot sans le shunt sur l'alim, ben il faut controler le connecteur sur le front panel. Parfois, avec l'oxydation du cuivre, les contacts ne se font plus à la longue, surtout si ton PC a déjà bu une tasse (coca, café, sirop et autres cochonneries qui trainent sur le bureau)
Après avoir testé "soigneusement tout ça", tu pourra te pencher sur le connecteur 20/24 pin de ta CM. Soit il est foutu, soit essaye de gratter avec une pointe les broches correspondant au shunt pour enlever un eventuel dépot d'oxydation qui empêche le contact de se faire.
Après tout ça, tu peux changer de CM ou utiliser l'interrupteur on/off de l'alim avec le shunt pour démarrer ton PC à moindres frais.
Voilà, je crois qu'il ne te restera plus beaucoup d'options
Marsh Posté le 24-10-2007 à 14:13:30
| bjone a écrit : le signal est en principe déclenché par un circuit de commande alimenté par le 5V de standby.  |
Ca aussi c'est possible, mais si le 5v est mort, il y aurait aussi d'autres problèmes. Tu peux tjr verifier avec speedfan les variations de ton 5v, ça peut etre util, la marge etant de 5%
Marsh Posté le 24-10-2007 à 14:49:55
  Pour la mesure du 5V en satand-by je ne sais pas hélas ou le mesurer  ( à ce propos sur ma CM il y a une LED qui reste constemment allumé qui indique donc que tout est OK a l'arrêt )
Marsh Posté le 24-10-2007 à 14:51:43
Merci à tous mais j'ai déjà tester le bouton avec un ohmmètre et il fonctionne.
J'en conclu que c'est la cm qui est HS.
Marsh Posté le 24-10-2007 à 16:40:04
| intouch a écrit : Merci à tous mais j'ai déjà tester le bouton avec un ohmmètre et il fonctionne.  |
Tu as testé le panneau frontal de la CM avec le jumper sur le switch Power On/Off de la CM??
Y a pas que le bouton et la CM
Tu as lu mon poste?
Courage sinon
Marsh Posté le 24-10-2007 à 17:24:45
J'ai aussi fait la manip. (pas avec un jumper mais avec un bout de fil directement sur les 2 pins correspondant un bouton power !!!)
Je sais lire ! Merci.
Tu parles d'oxydation, la tour n'a pas 2 ans et n'est pas entreposée dehors donc je ne pense pas que cela soit ça (Pour qu'il y est oxydation, il faudrait de l'humidité, non  )
En tout cas, merci d'essayer de m'aider.
Marsh Posté le 25-10-2007 à 08:16:34
| intouch a écrit : J'ai aussi fait la manip. (pas avec un jumper mais avec un bout de fil directement sur les 2 pins correspondant un bouton power !!!)  |
Y a de l'humidité dans l'air que tu respire aussi:20-80% selon ou tu vis :-)
Domage pour ta CM si elle est foutue
A+
Marsh Posté le 25-10-2007 à 10:47:56
| jonny_ftm a écrit :   |
attention, tu as deux 5v: le 5v de standby et le 5v de puissance.
si le 5v de standby a un coup, la mobo peut avoir du mal au niveau de sa logique de standby, par contre une fois l'alim déclenchée c'est le 5v de puissance qui prends le pas.
et le "stress" sur le 5v de standby est plus important, car si le pc est éteint la nuit (en standby, donc alim allumée au niveau du gros interrupteur), le rail de 5v standby continue de travailler même en pleine nuit
Marsh Posté le 25-10-2007 à 23:55:19
Merci à tous pour votre aide
J'ai changé la mobo et tout est rentré dans l'ordre.
Marsh Posté le 15-10-2007 à 10:41:45
 , ça tourne
, ça tourne
Mon frère à une gigabyte en 915P et j'ai le problème suivant:
Le pc ne boot pas quand j'appuie sur le bouton de la tour. (Aucun ventillos ne tournent, rien ne bouge)
Je test l'alim. en débranchant le connecteur ATX et je shunt les fils vert et noir
Je rebranche le connecteur (en laissant le shunt), je remets sous tension, le pc boot tranquillement
Sous windows, j'essai d'arrêter avec le bouton, le pc s'éteint
Tout fonctionne parfaitement mais sans le shunt, le pc ne veut rien savoir.
J'ai testé le bouton avec un ohmmètre, le contact se fait bien.
Quelqu'un aurait-t-il une idée ?
Message édité par intouch le 25-10-2007 à 23:57:06
I7 2600K, Asus MIVE, Trident, GTX560Ti, Cooler Master M850W. >> Mes Ventes <<
