8800 GTS 320 Mo Petit probleme
8800 GTS 320 Mo Petit probleme - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2007 à 17:31:15
Bonjour je vous explique ma tention du 12v est de 12.040 avec un corsair HX 520 au debut de journée tout les jeux marche aprés vers la fin de journée je me retroune a 11.940 et les jeux ne demare pu ou l'ecran vas se mettre en veille a la solicitation de celui çi je suis obligé de redemarer ? qu'elle probleme pourrais etre a l'origine ?
Marsh Posté le 14-10-2007 à 17:40:43
alim defectueuse....
Un Ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 14-10-2007 à 17:57:05
11.94V c'est largement dans les normes de tolerance
regarde plutot du cote lgiciel si un reboot regle le pb
Marsh Posté le 14-10-2007 à 18:01:08
je viens de retest enfin compte la tention au plus bas est a 11.980v pourquoi le jeu ne ce lanceré pas en fin d'aprés midi je comprend pas trop le probleme en definitif comme çi il y avais un essouflement par exemple test drive ultimated la fenetre vas pour se mettre en pleine ecran et je retourne sur le bureaux aprés un reboot du pc je peux rejoué a tout sans probleme
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde ITE IT8718F  (ISA 290h)
Type de sonde GPU Analog Devices ADT7473  (NV-I2C 2Eh)
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures
Carte mère 31 °C  (88 °F)
CPU #1 / Coeur #1 28 °C  (82 °F)
CPU #1 / Coeur #2 24 °C  (75 °F)
Aux 52 °C  (126 °F)
GPU 57 °C  (135 °F)
Diode du GPU 64 °C  (147 °F)
Mémoire du GPU 58 °C  (136 °F)
GPU (ambiante) 53 °C  (127 °F)
SAMSUNG HD321KJ 25 °C  (77 °F)
WDC WD2000JD-00HBB0 31 °C  (88 °F)
Ventilateurs
Processeur 750 RPM
GPU 1565 RPM  (60%)
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.15 V
+2.5 V 1.87 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 4.92 V
Mise en veille +5 V 5.08 V
Batterie VBAT 3.14 V
GPU Vcc 3.28 V
Marsh Posté le 14-10-2007 à 21:17:56
Voila je viens de testé un petit truc j'ai mis occt en route et freeze au bout de 10 min les temperatures sont plus que correct 40 ° pour le prosc ? j'en profite pour vous demander lors de l'installé du prosc il y avais pas de pate termique cela est il normale ? c'est un E6750
donc je sais pas pour le freeze les tention etait normale au freeze faudrais je verifie le graph des temperatures exactement et les tensions deux tout facon sur mais 2 barettes j'en avais 1 de mort donc j'ai renvoyé les deux avais d'autre idée concernant se probleme ? je pense que cela viens pas de la carte graphique vu que c'est occt
Marsh Posté le 14-10-2007 à 21:46:12
Petite question: ce sont tes températures idle ? Si oui, sous OCCT cela donne quoi ?
Tu utilise le RAdbox intel ? Normalement, il y a un "pad thermique" dessous (corrigez moi si je dis une betise)
Tu as vérifié ton bios CM à jour ? Tes barettes, c'est quoi comme marques (tensions ?).
Merci pour les détails.
A+
Message édité par trublion2 le 14-10-2007 à 21:46:44
Marsh Posté le 15-10-2007 à 07:05:19
j'ai 20 ° en idle et 40 ° a 45 ° en full donc pour moi la temperature sont plus que bonne le prosc n'etait pas o/c j'ai bien utilisé le rad intel mais j'ai etait surpis que il y a pas de pate thermique le bios est bien mis a jour version F4 sur un p35-ds3p la ram c'etait de la OCZ a 2.10 v je crois que j'ai renvoyé se matin en reparation car sur le kits 2*1 go il y en a une qui marche pas je vais recommander des corsairs la barettes etait reglé en auto dans le bios
Marsh Posté le 15-10-2007 à 09:33:20
Mais bien sur :sarcastic:
Marsh Posté le 15-10-2007 à 20:49:03
debats :) sur l'alim non mais je pense pas que ça soit cela non plus les tentions sont bonne attendons les nouvelles barettes aprés on eliminera sa deja je passeré a la CM
