Probleme : Cpu over temperture error! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2009 à 19:37:30
temperature !
En gros, ton proco est trop chaud.
Soit la sonde intégré à ton proco est morte (très, très peu probable), soit ta carte mère est foireuse (très très peu probable), soit tu as monté comme un pied le radiateur de ton processeur (très, très probable, ca, par contre).
Vérifie donc que ton radia tiens bien, vérifie que le ventilo du proco tourne, que le contact proco/radia se fait bien, que tu as bien de la pâte thermique entre les deux, et file dans le BIOS au démarrage de la machine vérifier la température du processeur ( dans "Hardware monitor", un onglet du genre).
Marsh Posté le 27-01-2009 à 19:51:06
Dans certains BIOS tu peux régler une temperature CPU critique à ne pas dépasser, vérifie si elle n'est pas réglée trop bas.
J'ai un E8400 (C0) d'origine avec le rad Intel stock en pleine charge il est au alentour de 65°... Hier lorsque je l'ai voulu overclocké à 3.4Ghz (c'est pas la mort pour ce processeur) j'ai atteind 100° en full un moment ! (85° en moyenne). Du coup je pense qu'il y a un problème avec ma pâte thermique, je ne me rappelle plus mais je pense avoir laisser celle qui est déjà dessus et j'ai la flemme de tout démonter.
Enfin il y a des problèmes pour lire la température des E8400 surtout de révision C0. Un des logiciels fiables semble être Core Temp 0.99.4
Marsh Posté le 27-01-2009 à 20:58:02
ok très bien , je vous remerci pour vos réponse, en ce qui concerne le montage du rad , comme un pied j'ai vérifié et re vérifié pleins de fois et j'ai tout bien fait, de toute facon j'ai d'ors et deja commandé un noctua pour changé parce que celui de base , c'est pas un cadeau...
je vais prendre en compte toute les choses que vous m'avez conseillé et si je suis encore dans le vent, je reviendrai demandé a l'aide!
Merci encore très rapide les réponses !
Marsh Posté le 29-01-2009 à 15:38:06
Bonjour, pour ceux qui serai a la recherche de la résolution du problème je viens donné ma solution :
J'ai reçu mon nouveau rad noctua NH-U12P je l'ai installé et la magie a opérer!
ca fonctionne très bien!
voila merci pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 29-01-2009 à 16:01:06
Tu obtiens combien en idle et full ? Car justement je voudrais changer de ventirad et me voyais bien prendre ce modèle.
Marsh Posté le 29-01-2009 à 23:05:27
slt
j'ai aussi un probleme de temp. de mon e8400.
En idle temp ~45°C et en full (avec occt) environ 100°C (a partir de 90°C le la cm commence a raler, si j'arrete pas OCCT, sa stagne a environ 100°C)
Tout sa avec le ventirad stock @2000rpm, trois 120mm @1150rpm sans oc
queque je peux faire ??
Marsh Posté le 30-01-2009 à 16:55:56
Donc j'ai viré la pâte thermique du radbox intel,tout bien nettoyer, (d'apres ce que j'ai vue y en avait un peu beaucoup...) Je l'ai remplacer par de la pate thermique spire SP-700.
Le résultat est super: idle 30-35°C et full 55°C !!
merci pirocrazy !
Marsh Posté le 05-02-2009 à 18:12:06
J'ai le même soucis sauf que ça perdure...
J'ai enlevé la pâte thermique d'origine du rad Intel, j'ai enlevé toute la poussière que j'ai pu, j'ai nettoyé à l'eau bouillante le radiateur Intel pour être sûr d'enlever toute la poussière entre les ailettes, j'ai appliqué de l'Artic Silver 5, le tout dans un Antec P182 avec les ventilateurs sur "M" (middle).
J'obtiens les même résultats qu'avant c'est à dire :
idle : 38°
full : 65°, sous OCCT j'atteind facilement 75° (je ne laisse pas plus longtps je coupe le test dès que j'atteind cette température).
En voulant overclocker juste de 200Mhz, autrement dit que dalle, sous Windows en idle je suis déjà à 65° ! J'ai lancé un jeu gourmand je suis passé à 102° du coup j'ai tout de suite tout arrêté et il est vite redescendu à 65°. Mais bon prendre 27° en idle pour 200Mhz c'est qu'il y a un sacré soucis.
Je suis pas un manchot question montage de PC et celui-ci est loin d'être mon premier mais dans le doute est-ce que la pâte thermique est mise correctement ?
Je ne sais pas si mon E8400 a des sondes plus que foireuses car le rad semble pas très chaud au touché mais c'est tout de même rageant. Je vais sans doute changer de ventirad en fin de semaine j'espère que ça règlera le soucis...
Marsh Posté le 05-02-2009 à 19:27:09
| aurelien_fr a écrit : |
Difficile à dire sur une photo ! Il faut qu'il y en ai partout tout en essayant de faire la pellicule la plus fine possible.
La patte thermique conduit beaucoup mieux que l'air mais beaucoup moins bien que le rad.. Plus fine est la couche mieux c'est.
Moi j'ai un soucis similaire à vous sur un Ph2 940@3Ghz (fréquence d'origine) si je laisse le Vcore d'origine (1.35) je tape 65°C avec mon zalman 9500 à 100%... 50°C en IDLE sous windows
Par contre si je descend le vcore 1.15 (stable@3Ghz) la j'ai 37°C sous windows avec le 9500@30% et 50°C en Full.
Mais le truc étrange aussi c'est que quand je touche le rad il semble très froid, beaucoup plus que mes 8800GTS qui sont elles à 60°C. Du coup problème de sonde ou pas?
Marsh Posté le 05-02-2009 à 20:13:37
Étrange, problèmes. Mon E8500 rad stock oc @3.6Ghz et vecor a 1.27 est a 35/40° idle et ne depasse pas les 59° en full. je par de la temp par coeur.
Marsh Posté le 06-02-2009 à 14:51:22
| max1879 a écrit : Étrange, problèmes. Mon E8500 rad stock oc @3.6Ghz et vecor a 1.27 est a 35/40° idle et ne depasse pas les 59° en full. je par de la temp par coeur. |
Quand t'es à 59° il te semble chaud ton rad?
Marsh Posté le 06-02-2009 à 22:58:56
Bon c'était bien à cause du ventilo Intel que mon CPU chauffait à mort, j'ai fais un test OCCT il ne dépasse pas 44° en full avec le Noctua NH U12P (30° en Idle)
Relevé avec Core Temp 0.99.4
Ce que je ne comprend pas c'est les gens qui arrive à overclocker ce CPU avec le rad d'origine alors que moi à 3.2Ghz en full il était à 102° et encore j'ai tout de suite arrêté tellement elle grimpait vite.
Marsh Posté le 27-01-2009 à 19:30:01
Bonjour, j'ai un énorme problème, je viens de me monté mon pc , et impossible de le démarrer correctement,
à l'allumage , il me fait: CPU over temperture error!
alors que rien n'a eu le temps de chauffé, et que tout est bien en place , pate thermique , 2 ventilos , le ventirad etc...
j'ai une carte mere asus p5e (dont le bios a été flashé), un processeur intel e8400 (non overclocké)
des fois j'ai le temps de lancé l'installation de l'OS et paf ça s'arrete en plein travail, ca reboot et ca me fait le même message, je n'y comprend rien...
si vous avez une petite idée ce serai sympa de m'en faire part...car j'ai écumé tous les forums sans trouvé de réponse a mon problème spécifique.
merci d'avance.
