4870 Golden Sample, problème de ventilo résolu ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2008 à 20:49:29
oui j ai une version avec les connectique de la palit acheter chez materiel.net d ailleur faire attention il on encore des version 1 de la GS au derniere nouvelles
eh bien silencieuse oui plutot y a un leger bruit forcement mais pas de bruit de turbine plus un bourdonnement mais en meme temp pour le reste jai quand meme 5 ventilo 80 mm donc bon je recherche pas forcement le silence mais une temperature basse dans la tours voilas
Marsh Posté le 26-10-2008 à 11:29:40
Quelqu'un a-t-il reçu une version 2 de la gainward GS (tout thermo-régulé) en provenance de materiel.net?
Marsh Posté le 31-12-2008 à 12:22:56
C'est sûr que sur les 1Go le problème du ventilo est réglé ou pas?
Marsh Posté le 02-01-2009 à 14:15:44
Le 2e ventilo tourne beaucoup moins vite que dans les premières versions, mais il est fixe, pas du tout thermo-régulé, on peut arrêter et faire varier le premier, mais pas du tout le second.
Ce n'est pas bruyant mais certainement pas silencieux non plus, et vaut mieux que ça tourne quand même quand on voit la température des caloducs même en idle après 5mn de fonctionnement.
Marsh Posté le 15-10-2008 à 17:39:53
Bonjour, j'ai une petite question :
Il était dit, par Gainward j'invente rien, que les nouvelles versions de la 4870 GS auraient le ventilo de 70mm thermorégulé. Y'a des retours de personnes dans ce sens ?
Parce que j'ai acheté un 4870 GS y'a quelques jours, et j'ai eu droit à la version avec le ventilo fou, ce qui ne m'enchante pas des masses...
Et du coup la j'hésites entre demander le petit cable à Gainward ou faire un échange de la carte, en espérant tomber sur le bon modèle.
Parce que bon, le cable c'est sympa, mais il ne thermorégule pas la carte, il baisse juste la tension du ventilo...donc c'est un peu la solution bricolage...Enfin j'ai l'impression.
J'ai lu aussi (ici sur un autre post) que certains avaient une version de la carte avec une entrée VGA et DVI, au lieu de deux DVI pour l'ancienne version..Comme la palit en gros. Pour ceux qui l'ont, est elle silencieuse ?
Je fais un nouveau post, plutôt que de poster sur celui réservé à la HD4870, pour plus de clarté, vu qu'il s'agit d'un modèle et d'une marque spécifique.
