Probleme CPU Temp Error - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2006 à 00:08:49
Par hasard (même si apparemment tu as tenté pas mal d'opérations) as-tu essayer de tester un autre ventilo ... ?
Je ne pense pas que ce soit, d'après tes indications, ton processeur qui surchauffe ... c'est peut-être la sonde qui fait des siennes ... démonte le ventilateur, vérifie les connectiques du ventilo et vérifie la bonne mise en place du processeur. Désolé mais ce soir je vois pas plus ; en espérant que ton post remonte et que d'autres personnes puissent t'aider.
Marsh Posté le 15-08-2006 à 20:22:07
bon j'ai poster un mail a asus, pour voir se qu'ils en pensent, et en farfouillant sur leur site j'ai vu une mise a jour du bios pour ma CM, et juste en dessous un patch, qui si j'ai bien compris, evite le message Q fan error! Donc qui sais, c'est peu etre la solution a mon probleme.
J'ai pecho une alim qui trainait chez moi pour finir de tester completement les differents points important a verifier kan ya une panne, mais je penche ossi des le debut pour une panne de la sonde ou un parametre qui a bouger et ki fou la merde.
Le truc bien relou qui me fera tjs marrer, c'est pour faire la MAJ du BIOS il faut koi??? un lecteur de diskette lol, le seul truc que jai jamais cru utile de monter sur un ordi digne de se nom au 21Eme siecle mdr.
Jai trouver un lecteur now c'est sur des diskette qu'il faut que je mette la main et apres je teste upgrade du bios et le patch.
J'espere que ca marchera parce que ce battre avec un portable et 20Go d'espace au lieu de mon ordi, je pleure laaaa...
Marsh Posté le 16-08-2006 à 14:52:48
Ouais essaye la mise à jour du bios : pour le fameux lecteur diskette j'ai eu la même expérience que toi, j'en ai jamais eu et y'a 2 semaines j'ai du en dégoté un pour installer des drivers SATA et RAID l'install de windows ^^ (c'est fou ce que les diskettes A: tiennent dans le temps : j'en ai récupéré 3, elles marchaient encore toute après au minimum 6 ans !!!)
Bon courage
Marsh Posté le 12-08-2006 à 20:34:28
Bonjour tous le monde!
Voici mon premier message sur ce site et direct c'est pour regler un probleme! J'espere que vous pourrez m'aider mais pour l'instant, meme ASUS me laisse un peu tomber...
Voila ma config pour savoir deja de koi on parle :
1 carte mere P5P800,
1 P4 3Ghz socket 478,
2*512Mo de RAM en DDR dual channel,
1 Maxtor Diamond 200Go en SATA,
1 Geforce 4 TI 4200 ou 1 Geforce 4 MX pour depanner!
pour le reste ca a pas trop d'importance pour ce probleme.
Donc je vous explique plus en details maintenant :
Il y a environ un mois, l'ordinateur a refuser de demarrer avec notament un ecran noir en lieu et place de l'affichage de la carte mere. De plus il s'arretait net au bout de 30 sec environ.
J'ai essayé plusieurs manipulations pour voir d'ou pouvait venir le probleme et par la suite jai pu recuperer l'affichage au boot. Ce qui ma permis par la suite d'obtenir un message du type : "Overclocking failed. CPU fan temp error". Or je n'ai pas overclocker mon systeme!!!
Par la suite le message c'est raccourci pour ne devenir que : "CPU fan temp error", ce qui avait quand meme pour effet d'eteindre le PC au bout de 30sec. Le peu de fois ou j'avai le temps d'acceder au bios, j'ai pu voir une temperature de CPU au alentour de 130°c, ce qui je vous l'accorde est enorme, mais au toucher du dissipateur du ventillo, je dirait a peine 50/70°c... Aucun composant n'a l'air de chauffer outre mesure, jai quand meme desactiver tous les controleurs de T°, ce qui a permis au PC de demarrer et de rester allumé pendant environ 3H. Apres cet essai concluant j'ai rebooter afin de valider definitivement les changement du bios, et la impossible de refaire la manipulation, tous les paramettres etaient retournés a leur valeur par defauts, et les problemes cités plus hauts de retours eux aussi.
J'ai laissé le PC dans un coin pendant 1 mois, et me revoila dessus pour resoudre ce probleme... Je l'ai lancé sans trop d'espoir, et a ma grande surprise (surtout du au baisse de T° exterieur je pense) il est rester allumer environ 1min, et j'ai eu le droit a un beau message : " CMOS Value is wrong, NEW CPU installed, Please configure, press F1, F2..." J'en suis a l'heure actuelle a démarrer sans le moindre peripherique, a me battre pour rentrer dans le bios et desactiver tous securitées qui pourraient effectuer le shutdown du PC, mais en vain. Deux, trois idées me viennent alors a l'espit, notament :
- le controle de la T° du CPU est fausse ce qui fait croire une mauvaise info a la carte mere qui coupe l'alim.
- Mon dissipateur/Ventillo est pourri ( fourni d'origine avec le CPU par intel...) et renvoi une mauvaise valeur a la MB.
- L'alimentation de 500W a un probleme et ne permet pas de ventiller suffisament le CPU ( ca m'etonne comme il n'y a plus de peripheriques branchés pendant les tests.)
Voila je pense avoir donné un maximum d'information pour ce premier message, je n'ose quand meme pas imaginer devoir changer de carte mere uniquement a cause d'un controle de temperature CPU deffectueux mais à l'heure actuelle c'est la seule chose qui me vient à l'esprit.
Dans l'attente d'une reponse de votre part ainsi qu'une solution je l'espere, je reste pret a donné plus d'infos bien qu'il n'y ai rien d'autre qui me vienne a l'esprit a l'heure actuelle!
Thx @++
