Problème réseau avec Alicebox - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2006 à 18:55:18
La raison est simple : le réseau wifi est indépendant de celui eth dans les alices box, il faut donc créer une passerelle dans la box. Ce n'est pas un défaut masi une sécurité en cas de wifi mal protégé pour éviter de se faire pomper son reseau local. vala vala
Marsh Posté le 12-08-2006 à 19:06:27
Ok
Mais comment se fait t'il alors que ça fonctionne avec le switch?
Et comment faire pour s'en affranchir?
Marsh Posté le 12-08-2006 à 19:11:46
t'as pas l'impression d'être au maivais endroit sur le forum ?
Marsh Posté le 12-08-2006 à 18:46:27
J'ai un petit problème à vous soumettre. Une Alicebox (Hitachi) sur laquelle est connecté deux pc. Le premier en wifi, le second en ethernet. Tout deux se connectent sur le net sans aucune difficulté, mais ne se voient pas entre eux. Donc pas de réseau local.
Maintenant je connecte un switch, dans ce cas ci le SuperStrack 3 de chez 3com, entre le second pc et l'Alicebox : les deux pc se voient et le réseau local fonctionne.
Comment faire pour se passer du switch et avoir un réseau local?
Merci beaucoup à celui qui trouvera la solution et bon courage.
Voici les différents réglages de chaqu'un de mes pc:
pc 1 :
Adresse IP: 192.168.1.3
Masque de sous-réseau: 255.255.255.0
Passerelle par défaut: 192.168.1.1
Serveur DNS: 192.168.1.1
Serveur WINS:
pc 2 :
Adresse IP: 192.168.1.2
Serveur WINS:
