Problème surchauffe power/aux - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2003 à 16:58:48
J'ai oublié d'ajouté que j'vais une gf1 32 mo DDR et un duron 750 ya de ça quelques semaine et que je les ai changé quand mon gforce a lachée.
Marsh Posté le 30-06-2003 à 17:01:05
Vérifie si ton ventilo d'alim tourne et si le flux d'air te parait correct. Si le ventilo marche +, adieu la vieille alim 250W et bonjour l'alim neuve 300W mini de marque!!
Marsh Posté le 30-06-2003 à 17:29:49
le ventilo marche bien, je pourrai couper des carottes en rondelle avec
(enfin faut aps exagérer non plus)
Marsh Posté le 30-06-2003 à 17:39:39
sois ds le BIOS section hardware monitor (enfin les noms varient en fonction des bios) soit avec une outil tel que mbm 5
Il faut que les valeurs mesurés soit très proches des valeurs théoriques! Fais le test et mets tes valeurs sur le forum
Marsh Posté le 30-06-2003 à 17:47:36
voilà mes résultats
merci pour ton aide Ludo
Vcore 1.57v
3.3v 3.41v
5v 5.17v
12v 12.12v
Marsh Posté le 30-06-2003 à 17:52:09
Simple question: ta tour est-elle bien ventilée?? Combien as-tu de ventilos de boitier? As-tu un ventilo sur le chipset de ta Carte mère? Essaie de démarrer avec le capot ouvert. Combien il fait ds la pièce?
P.S: Je sais que ces questions sont très chiantes mais utiles
Marsh Posté le 30-06-2003 à 17:58:44
Actuellement il fait pas chaud dans la pièce lol, je suis en débardeur, la porte et fenetre ouverte et j'ai un peu la chair de poule (mode les sims online off)
je dirai qu'il fait 20 degré environ, le capo est ouvert presk tout le tps (enfin juste un coté) l'unité centrale est un peu coincé entre un coin de mur et mon bureau.
J'ai un gros ventilo à l'avant du pc, un pitit sur la carte mère, 2 gros sur la CG un gros sur le CPU et celui de l'alim.
Marsh Posté le 30-06-2003 à 18:00:18
mon boitier c'est un Morex et l'alim c'est Morex Int'L 250W
OK A mon avis ya assez de ventilos!!!! La sonde de ta CM est peut-être morte et donc la carte plante car elle se met en sécurité
Marsh Posté le 30-06-2003 à 18:01:16
PS: 20°c ds la pièce, t'habite au pole nord ou koi (moi g plutot 28 à 30°c lol
Marsh Posté le 30-06-2003 à 18:02:33
ba la temperature de la carte mère semble bonne. la c'est 23.2°C
c'est la température de Pwer /aux qui déconne.
Marsh Posté le 30-06-2003 à 18:02:37
Essaie kan même un chnagemnt d'alim. Sinon désolé g pas d'autres solutions
Marsh Posté le 30-06-2003 à 18:10:31
Autre idée: cherche ou se trouve le connecteur marqué power/aux et regarde s'il ya qqch de branché
Marsh Posté le 30-06-2003 à 18:27:28
j'ai regardé mais j'ai pas trouvé, j'ai pas cherché très intensemment, je regarderai mieux tout à l'heure, j'ai un ami qui passe. sinon j'irai voir la notice de la CM pour trouver le connecteur et je reviendrai poster ici + tard.
merci à toi
Marsh Posté le 30-06-2003 à 18:38:03
[citation=2562165,2][nom]nean a écrit[/nom]j'ai regardé mais j'ai pas trouvé, j'ai pas cherché très intensemment, je regarderai mieux tout à l'heure, j'ai un ami qui passe. sinon j'irai voir la notice de la CM pour trouver le connecteur et je reviendrai poster ici + tard.
merci à toi
A mon humble avis la temp aux. pourrait plutôt correspondre a celle de ton processseur.je vois mal le proc être plus froid que la temperature ambiante....Si c'est le cas, peut être legere surchauffe qui explique le plantage...
Marsh Posté le 30-06-2003 à 18:41:33
Surchauffe à 50-55°c?? Etonnat vu que ces procs tournent sans pb à plus de 70°C en full load
Marsh Posté le 30-06-2003 à 19:01:22
| ludo021288 a écrit : Surchauffe à 50-55°c?? Etonnat vu que ces procs tournent sans pb à plus de 70°C en full load |
Le mien est cuit a 71°C donc 70 c dj pas bon
Marsh Posté le 30-06-2003 à 16:52:15
Bonjour.
Comme vous pouvez le constater dans mon profil, j'ai 2 config.
J'ai un prblème avec celle à base de duron.
quand je démarre mon pc, Sandra Sisoft m'indique :
- Board temperature : 21.3°C
- CPU temperature : 25.5°C
- Power / Aux temperature : 29.9°C
15 minutes + tard, juste en surfant sur ce forum j'ai :
- Board temperature : 22.8°C
- CPU temperature : 30.8°C
- Power / Aux temperature : 40.4°C
Ces dernière semaines il fait assez chaud et quand je joue, par exemple à Wolfenstein avec ce PC, il plante, l'écran se fige et je ne peux pu rien faire.
Quand je redémarre mon PC Sandra m'indique grosso modo ça :
- Board temperature : environ 30-35°C
- CPU temperature : environ 40-45°C
- Power / Aux temperature : environ 50-55°C
Au dela de 50°C pour power /aux Sandra m'indique "Warning temperature is too hight".
Mes questions : Power/aux c'est l'alimentation ?
Comment régler ce problème ? rajouter des ventilo ? Racheter nue alim ? ---> ça me dérangerai pas car c'est nue vielle alim 250W qu'il faudra que je change un jour ou l'autre si je veux changer de PC.
Merci d'avance de votre aide.
