problème de ram
problème de ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2005 à 15:01:06
Bonjour à tous
Avant tout, voila ma config :
Athlon 64 3400+
ASUSTeK K8N4-E Deluxe
LDLC - Quality Select Kit 1 Go (2x 512 Mo) DDR-SDRAM PC3200 CL2.5
PNY Verto GeForce 6 6600 GT
graveur CD
graveur DVD
deux DD de 120 et 160 GO Maxtor
modem ADSL muni d'une transfo électrique
le tout alimenté par l'alim 400W d'origine de mon boitier Antec Performance II SX1040BII
Suite à des reboots intempestifs et diverses erreurs serieuses, je me suis dit que je ferais bien de verifier ma RAM avec Memtest. Résultat, aucune erreurs sur chacune des deux barettes séparément. par contre quand je fais le test avec les deux barettes ensembles, les deux derniers pourcents (donc à 98 %) du test #5 [block move, 64 moves] ne passent pas du tout, résultat j'ai 924672 erreurs sur la totalité des 1024 Mo !!
Je précise que j'ai testé les deux emplacements possibles d'après Asus sur la carte mère, à savoir dimm 1 et 2, ou 1 et 3 : même résultat (la carte mère ne supporte pas le dual channel, mais dans le manuel de la carte il y a un tableau qui donne les combinaisons possibles suivant que les mémoires sont en 200 ou 400 mhz, single ou double side, et les deux seules possibilités avec de la 400 mhz en double side sont dimm 1 et 2 ou 1 et 3).
J'ai aussi testé chacun des trois slots dimm séparément avec une seule barette, il n'y a eu aucun problème.
J'ai également essayé d'autres barettes LDLC strictement identiques achetées le même jour dans la même commande (j'avais pris deux kits), et en essayant toutes les combinaisons possibles, le résultat est le même.
Est-ce que c'est un problème d'incompatibilité avec la carte mère ?  les barettes marchent bien mais seules alors est-ce une incompatibilité entre elles (elles faisaient partie d'un même kit)? bref quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne car je ne sais plus quoi faire.
Marsh Posté le 14-09-2005 à 09:47:50
Re bonjour
j'ai testé mes barettes sur une A7N8X Deluxe et le problème est le même, si ce n'est que je n'ai eu "que" 5000 et quelques erreurs.
A noter que les erreurs ne se produisent plus si je passe la mémoire de 400 à 200 Mhz et ce sur les deux cartes mère (ce qui ne m'interesse pas).
A noter également qu'en passant le CAS de 2.5 à 3 le problème reste entier.
Dois-je en conclure que les barettes LDLC sont de très mauvaise qualité ? Est-ce que je dois toutes les renvoyer ? et dans ce cas, que dois-je prendre à la place (dans le même ordre de prix) ?
Marsh Posté le 14-09-2005 à 14:18:57
Est-ce que je risque d'avoir le même problème avec de la Corsair Value (quasi-même prix) ?
Marsh Posté le 15-09-2005 à 10:10:42
bon ben si j'avais posé une question du genre "j'arrive pas à lire ma disquette dans mon lecteur DVD" je pense que l'on m'aurais répondu.
Le niveau technique de ce forum n'est peut-etre pas celui que je croyais.
au revoir à tous
Marsh Posté le 25-09-2005 à 13:18:11
J'avais posté il y a qq temps au sujet du mm pb avec cette mm mobo (la k8n4-e deluxe) mais personne ne m'avais répondu non plus ...
Donc en ce qui me concerne, j'avais acheté 2 barettes de Corsair ValueRam en 512 Mo qui ne produisent pas d'erreur   qd je les teste individuellement amis que m'en mettent un bon paquet qd je fais le mm test avec les 2 en mm tps. J'ai testé avec 2 autres barettes de 512 Mo d'une autre marque et j'ai eu le mm pb également.
Le seul moyen que j'ai trouvé de ne pas avoir d'erreur qd je met les 2 barettes est de les faire fonctionner à 333 Mhz, mais bon c vrai que c pas satisfaisant car elles sont sensées fonctionner à 400 Mhz.
Alors bon, j'attends de voir si le prochain BIOS règlera ce pb parce qu'apparemment tous ceux qui tentent d'installer 2 module de 512 Mo de Ram sur cette CM ont le mm pb.
à+
