problème pour passer en FSB200MHz sur une A7N8X-X - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2005 à 11:58:20
ça sert à rien de désynchroniser la ram et le proco sur du nForce...
Marsh Posté le 13-09-2005 à 12:19:45
J'ai la meme carte mere que toi desactive AGP FAST WRITE dans ton bios tu verra ca ira tout seul apres
Marsh Posté le 13-09-2005 à 12:24:51
+1 Mad Pat
jc_guylin il faut que tu laisses "auto" pour le réglage de la fréquence de ta ram, tu as un chipset nforce2 donc il ne faut surtout pas désynchroniser ça fait chuetr les perfs.
ta mémoire est à 166MHz, comme le FSB de ton processeur, et tu dois le laisser comme cela car même en passant la mémoire à 200MHz, et bien elle serait tout siplmeent moins performante qu'à 166MHz.
Marsh Posté le 13-09-2005 à 13:22:39
Merci pour ces précisions.
@Angel
A quoi ça sert de désactiver AGP FAST WRITE ?
Marsh Posté le 13-09-2005 à 01:02:17
Je possède une A7N8X-X (rev 2.xx) et je n'arrive pas à mettre ma mémoire à 200MHz.
L'ordinateur plante avant le démarrage de windows ou à son chargement.
Pas de problèmes sous Memt.
Processeur AMD Athlon(tm) XP 2800+ (Barton)
Mémoires 2*512 PC3200 (Kingston + noname)
Clock Speed 2088.0 MHz
Clock multiplier x12.5
Front Side Bus Frequency 167.0 MHz
Bus Speed 334.1 MHz
CAS# 2.5
RAS# to CAS# 3
RAS# Precharge 3
Cycle Time (tRAS) 7
