Problème de Mhz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2005 à 12:48:03
Ton Athlon 2600+, c'est lequel ?
Il y en a 3 différents (sans compter les MP et M).
Marsh Posté le 09-03-2005 à 12:48:07
tu es tout simplement passé en FSB200 au lieu de FSB333 (100MHz au lieu de 166MHz)
retourne donc dnas ton bios, cherche la valeur du FSB, et fais la passer à la bonne valeur
Marsh Posté le 09-03-2005 à 12:48:32
| pas de bol a écrit : Ton Athlon 2600+, c'est lequel ? |
coeff 11.5, c'est donc un barton 2600+
Marsh Posté le 09-03-2005 à 16:12:32
Je ne suis pas Miaou mais un pote qui s'est connecté sur son compte, en fait Miaou à essayé de faire ce que vous lui avez dit, à savoir de mettre 166MHz mais son processeur n'étant pas encore utilisé à fond il a encore augmenté jusqu'a 200MHz...
Résultat plus rien ne marche, quand il essaye d'allumer l'ordi, seul le ventilo tourne mais tout le reste ne fonctionne pas (rien ne s'affche sur l'écran et aucun périphérique n'est détecté). De temps en temps y'a un message d'erreur qui s'affiche quand il l'allume :
Bios rom checksum error detecting floppydrive a media...
Insert system disk and press enter
Il vous demande donc encore un petit peu d'aide si vous avez une idée
Voila merci d'avance
Marsh Posté le 09-03-2005 à 16:20:26
il faut faire un clear cmos, il a mal regardé, à 166MHz son PC était à sa bonne fréquence si (11.5*166 = 1917MHz donc bien ce qu'il faut).
à 200MHz forcément le PC ne risque pas de fonctionner.
il faut donc qu'il trouve sur sa carte mère le cavalier qui sert au clear cmos (s'aider du manuel)
une fois le pc vidé de son électricité (alim débranchée) il faut le changer de position pdt qq secondes puis le remettre comme il faut, ça fait un reset du bios.
Marsh Posté le 09-03-2005 à 17:03:21
il sait comment aller dans le bios Black Eagle, comment veux tu sinon qu'il ait changé le FSB ![]()
Marsh Posté le 09-03-2005 à 20:41:28
Il a fait plusieurs clear cmos mais rien n'y fait...
Vous pensez que ça a pu cramer le microprocesseur ou la carte mère ?
Marsh Posté le 10-03-2005 à 02:14:37
ce serait un cas exceptionnellement rare.
le clar cmos ne fait rien, c'est assez étonnant.
il peut essayer un truc sinon, c'est de retirer la pile de la carte mère, et de laisser un petit laps de temps s'écouler (genre s'il veut aller se boire un café entre temps...) puis la remettre
si ça ne amrche pas non plus ça deviendrait préoccupant, déjà le clear cmos aurait dû suffir, on ne fait rien crâmer en mettant un proc FSB 166MHz en FSB 200MHz, ça le fait juste pas démarrer pcq c'est trop haut pour lui ![]()
Marsh Posté le 10-03-2005 à 10:40:35
c pas si rare que ça, mon cpu a claqué lui aussi après un tout petit o/c et j'avais le même prob que ton pote.
Le SAV AMD m'en a envoyé un autre heureusement.
SOn cpu devait être trop fragile.
En tout cas surtout qu'il insiste pas avec le pc, ça servira à rien, si ce n'est à abimer tout le reste du matériel.
Marsh Posté le 12-03-2005 à 23:29:08
Merci à vous, apparement à la suite e cet "overclookage", j'ai du faire une connerie dans le pc, mais un ami a reparé ça ![]()
Marsh Posté le 09-03-2005 à 12:44:45
Bonjour, j'ai un ptit problème avec mon processeur.
Celui que 'jai acheté est un AMD Athlon Xp 2600+, qui doit donc logiquement tourné au alentour de 1900 Mhz. (il a tourné à cette fréquence, j'en suis quasi-sur) cependant ayant des problemes de ralentissements sur certains jeux, j'ai regardé sous Aida, et sous mon Bios, qui ne m'indique plus qu'un processeur de 1140 Mhz.
Donc je me demandais si vous aviez des idées sur l'origine de ce problème...
(à part ça je tourne sur windows xp, 512 de DDram, carte vidéo ATI Radeon 9600 pro 256 Mo DDr, et carte mère Msi K7N2-L.)
Merci d'avance !
Message édité par Miaou- le 09-03-2005 à 12:45:43
