problème avec une config XP3000+ et ram PC3200 ( ram a 166 mhz ) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2004 à 11:33:23
ptet que ta pc3200 tient pas le fsb 200 à des timings aggressifs
essayes de la booter à 200 avec des timings bof (genre 3-4-4-11)
Ton proc c'est un fsb 166 ou fsb 200 ? (enfin, celui de ton pote ?)
Marsh Posté le 25-05-2004 à 11:33:58
| PenPen57 a écrit : ptet que ta pc3200 tient pas le fsb 200 à des timings aggressifs |
ben c un XP3000+ donc c un fsb 333 normalement ca doit tenir du 200 qd même ???
Marsh Posté le 25-05-2004 à 11:35:05
pas forcément...
et peut être pas à voltage d'origine en tout cas
essayes d'augmenter le voltage de ton cpu...
C'est ptet tout simplement ton cpu qui tient pas le fsb 200 à voltage d'origine
EDIT : pour etre clair, le fsb de ton cpu c'est 166 et pas 333... 333 c'est la fréquence de ta ram
(je suppose que tu le sait et que c'est juste un abus de langage, mais sait on jamais
Marsh Posté le 25-05-2004 à 11:43:20
pourtant ds les caracteristiques des proco 3000+ ils précisent k'il y a un fsb 333 aprés effectivement c ^peut etre différent au problème
je sais po trop comment configurer le truc la ![]()
Marsh Posté le 25-05-2004 à 11:58:47
Laisse la RAM à 166, le nForce2 fonctionne mieux quand la RAM est synchro avec le proc.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 12:11:24
| Mr Zebra a écrit : Laisse la RAM à 166, le nForce2 fonctionne mieux quand la RAM est synchro avec le proc. |
c completement idiot alors de prendre de la pc3200 si c pour la laisser a la frequence d'une 2700
Marsh Posté le 25-05-2004 à 12:26:46
| Mr Zebra a écrit : Ben oui |
pffffffff c qd même n'importe koi leur course a la puissance, si même avec XP3000+ on peut po profiter d'une bonne ram c n'importe koi
Marsh Posté le 25-05-2004 à 13:05:22
| christof_brujah a écrit : pffffffff c qd même n'importe koi leur course a la puissance, si même avec XP3000+ on peut po profiter d'une bonne ram c n'importe koi |
Fallait acheter un 3200+
. Ou alors O/C ton 3000+
Marsh Posté le 25-05-2004 à 13:19:02
| christof_brujah a écrit : c completement idiot alors de prendre de la pc3200 si c pour la laisser a la frequence d'une 2700 |
ben tu peux augmenter les timings du coup : une ram qui passe à 2.5-3-3-11 en fsb 400 passe peut etre à 2-2-2-11 en fsb 333... suivant la qualité ![]()
Marsh Posté le 25-05-2004 à 11:17:59
voila j'ai un pote ki a un XP3000+ avec 256 DDR PC3200 de marque samsung le tout sur une CM asus A7n8X-X
) son proco est bien a 3000+ mais si il essaye de mettre sa ram a 200 par le fsb frequency le pc démarre pas ....
lol
je leur en serais reconnaissant
qd il boote sa ram est indiqué a 166 ( au lieu de 200
ke faut il faire comme reglages pour ke ca passe bien ????
au niveau du multiplicateur, du CPU frequency et memory frequency
ceux ki ont une config equivalente et ki connaissent la réponse sont priés de venir m'aider
Message édité par christof_brujah le 25-05-2004 à 11:33:24
