Problème de son - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2002 à 20:37:45
Impossible que ca vient de la carte mère (ou alors y a un fantôme), voici les causes possibles :
- Hauts parleur, trop proches
- carte son
- récglage windows
Marsh Posté le 11-08-2002 à 20:40:58
| nobug a écrit a écrit : Impossible que ca vient de la carte mère (ou alors y a un fantôme), voici les causes possibles : - Hauts parleur, trop proches - carte son - récglage windows |
ça ne viens pas des hauts parleurs car j'en ai essayé d'autres et c'est la m^me chose, la carte son marchait impeccable avant, et mes réglages Windows sont les mêmes que j'avais effectué auparavant.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 20:41:42
| fondbleu a écrit a écrit : Verifie si le "pci latency" est bien à 32 dans le bios. |
OK, je vais regarder !
Marsh Posté le 11-08-2002 à 20:57:27
Je n'ai pas trouvé de pci latency !
Marsh Posté le 11-08-2002 à 21:01:17
| fondbleu a écrit a écrit : Y a pas une section "PCI configuration"? |
peut être..
Marsh Posté le 11-08-2002 à 21:08:12
non !
Marsh Posté le 11-08-2002 à 22:07:53
Peut être aussi que ma carte mère fait aussi carte son ?(il y a les connecteurs comme la carte son au dos de ma carte mère, mais je les ai éssayer et ça fait rien, car je n'ai peut être pas besoin de carte son...
Marsh Posté le 11-08-2002 à 22:10:02
Si tu as une carte son integre il faut la desactiver dans le bios.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 22:11:23
| fondbleu a écrit a écrit : Si tu as une carte son integre il faut la desactiver dans le bios. |
Je fait comment pour la désactiver ?
Marsh Posté le 11-08-2002 à 22:15:34
Tu dois avoir une ligne dans le style:
Onboard audio ou Ac 97 a mettre sur disable.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 22:38:10
| fondbleu a écrit a écrit : Tu dois avoir une ligne dans le style: Onboard audio ou Ac 97 a mettre sur disable. |
J'ai déja essayer, cela ne fait rien et au démarrage quand je met disable il me reconnait un modem PCI !?
Marsh Posté le 11-08-2002 à 22:58:44
suivant les chipset , je crois que modem et carte son sont liés, mais bon ...
Marsh Posté le 11-08-2002 à 23:27:24
| multani a écrit a écrit : suivant les chipset , je crois que modem et carte son sont liés, mais bon ... |
J'ai essayé les connecteurs de la carte mère mais ça ne marche pas....
Marsh Posté le 12-08-2002 à 14:22:58
J'ai réussi à installer les drivers de la carte mère pour le son et j'ai enlevé ma carte son et le son grésille toujours sur les basses, j'ai remis ma carte son et ça ne marche toujours pas, pourtant ça ne viens pas des hauts parleurs, j'en ai éssayé d'autres et ça grésille toujours. Peut être que j'ai oublié de connecter quelques chose en montant mon PC...
Aidez moi, je vous en supplie !
Marsh Posté le 12-08-2002 à 14:39:20
Si tu veux utiliser une cate son autre que celle de la carte mère :
désactive dans le BIOS les paramètes suivants
Features Setup Page
OnBoard game port -> disabled
OnBoard MIDI port -> disabled
OnBoard AC'97 sound -> disabled
OnBoard AC'97 Modem -> disabled ( on sais jamais !!!)
Utilise les connecteurs de ta carte son.
C'est ce que j'ai fais ( voir ma config 2) avec une Live!5.1 et ça marche bien.
Vérifie ça et si ça marche pas ... fait un UP
Bonne chance
Au fait : http://home.pi.be/~scharpen/k7s5a/guidebios.htm
pour plus de détails sur les paramètres du BIOS.
Marsh Posté le 12-08-2002 à 15:39:04
J'ai eu un problème de grésillement avec une carte son compatible sound blaster 16. Le problème venait en fait des drivers, qui n'était pas parfaitement compatible avec DirectX.
Tu peux le vérifier avec l'utilitaire DXDIAG de directX,
et le résoudre en diminuant le niveau d'accélération matériel
Marsh Posté le 25-08-2002 à 09:42:19
| squal le requin a écrit a écrit : Salut, je viens de booster mon ordi (carte mère K7S5A + Athlon XP 1800+) et j'ai gardé mon ancienne carte son (Sound Blaster 16PCI), et le son marche bien sur les aigus, mais il grésille dès qu'il y a un peu de graves, à mon avis ça viens de la carte mère... Merci de m'aider, si vous avez des idées. |
je t'avais pourtant déconseillé l'achat de cette carte mère (k7s5a)
et tu as suivi d'autres conseils tant pis! les problèmes ne font que commencer .... bonne chance
Marsh Posté le 25-08-2002 à 09:44:46
tu a une carte son integré sur cette carte mere utulise celle la
Marsh Posté le 11-08-2002 à 20:31:56
