Problème de boot suite à un upgrade de RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2014 à 17:31:20
Ca m'a pris 1 journée pour avoir une réponse :
"capacité de gérer jusqu’à 4 Go de mémoire vive" MAIS avec une limitation sur les barrettes.
1 Go (1 module(s) 1 Go) DDR3, unbuffered, non-ECC, 1066 MHz, PC3-8500, DIMM
2 Go (1 module(s) 2 Go) DDR3, unbuffered, non-ECC, 1066 MHz, PC3-8500, DIMM
4 Go (1 module(s) 4 Go) DDR3, unbuffered, non-ECC, 1066 MHz, PC3-8500, DIMM
Bien sur x2 donc 8 GO maximum utilisable.
mais : Fréquence mémoire maximum 1066 MHz, rien au sujet d'un éventuel 1333 Mhz possible nulle part.
PAR CONTRE, le BUS système peut faire 1333 Mhz.
Marsh Posté le 24-07-2014 à 12:17:48
Ok merci pour cette réponse !
Je renvoie la barrette au vendeur je commande une PC3-8500.
Marsh Posté le 22-07-2014 à 12:05:13
J'ai souhaité faire un upgrade de RAM sur ce PC : Fujitsu ESPRIMO P2560 W7 64bits avec carte mère Fujitsu D3041-A1.
La barrette en question est une 4Go DDR3 PC10600 (1333 MHz).
Malheureusement le PC ne démarre pas et fait des bips.
Le manuel de la carte mère dit : "Usage of DDR3-1333 possible, but clock will be reduced to 1066MHz!"
J'ai donc essayé avec et sans la barrette d'origine (une 2Go PC-8500), j'ai fait une mise à jour du Bios mais rien n'y fait !
J'ai aussi regardé du côté du bios Phoenix avec le FSB mais ca ressemble à un bios bridé par Fujitsu donc pas de réglages possibles.
Est-ce que j'ai loupé quelque chose ? (Hormis le fait que cette barrette neuve soit HS...)
Merci par avance pour vos réponses.
Guigui
