Probleme Asus B85 pro gamer - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2014 à 11:09:02
Ouarf, 10 ans de présence sur HFR
(et je vois au nombre de tes messages que l'informatique ne t'aime pas bcp
Sinon pour ton problème, le même périphérique USB n'a pas le même comportement sur un autre PC ?
Marsh Posté le 22-07-2014 à 11:12:43
T'as vérifié les logiciels Asus spécifique à l'amélioartion des vitesses de transferts en USB, tu dois pouvoir l'atteindre depuis AI Suite.
Marsh Posté le 24-07-2014 à 18:54:51
et oui 10 ans ^^ et c'est vrai que l'info a un probleme avec moi surtout en ce milieu d'année lol
Le periph fonctionne parfaitement sur un autre pc
je ne sais pas si amelioré les performance sera vraiment utile vue que la ca bloque completement pendant le transfert ... j'ai même ma souri USB qui n'est pas tout le temps reconnu au demarrage de windows
du coup j'ai tel a Asus et top Achat et j'ai renvoyé la CM, je vous dirais si la nouvelle fonctionne ^^
merci d'avoir repondu en tout cas
Marsh Posté le 03-09-2014 à 17:49:25
Re a tous, je reviens vers vous car mon problème n'est pas résolu
En fait, il s'est même compliqué :
Mon problème de transfert USB était sur la carte Asus b85 pro gamer j'ai donc décidé de changer de carte car même après un retour SAV le problème continuait.
Donc aujourd'hui je suis passé sur une Gigabyte Z97-HD3, j'ai réinstallé un Windows 7 intégrale 64bit SP1 avec les dernières maj et tout fonctionne parfaitement sauf ... le transfert USB
La copie commence en vitesse max et diminue petit à petit jusqu'à se bloquer complètement ...
Même ma souris ne démarre pas à chaque démarrage de Windows ...je comprends plus rien ...
Merci de me filer un coup de mains car là je ne comprends pas d'où cela peut venir
Marsh Posté le 03-09-2014 à 18:24:22
perso j ai une asus b85 pro gamer et aucun problème.
cependant avec mes clés usb sur une msi (h61) j ai déjà eu le même problème pour les transferts.
ça copie puis s' arrête et repart.
J ai jamais trouve de solution.
Marsh Posté le 03-09-2014 à 18:31:24
le probleme c'est que moi ca ne repart pas
mon transfere se bloque et je suis obligé d'eteindre mon hdd externeet le relancer pour recuperer la main dessus
Marsh Posté le 03-09-2014 à 18:38:46
Chose encore plus etrange, je viens de tester dans l'autre sens (du hdd vers le pc) et la tout fonctionne parfaitement
donc c'est vraiment dans le sens pc -> hdd que ca bug...
Marsh Posté le 03-09-2014 à 19:00:33
apparemment j'aurais trouvé d'ou vient le probleme ^^
je viens de tester le transfere avec un autre cable (par contre juste usb2 car je n'ai pas de cable usb3 de rechange) et le transfere fonctionne
donc le temps de prendre un nouveau cable USB3 pour verifier que cela ne vient pas de l'usb3 je vais continuer avec l'usb 2 ![]()
Marsh Posté le 22-07-2014 à 01:06:19
Je viens de recevoir un pc complet que je viens de monter et tout fonctionne parfaitement ... ou presque
Dès que je branche un périphérique usb (hdd externe ou clé usb) et que je commence à faire un transfère, tout commence bien
Puis ça se bloque pendant un long moment et ça repart et ca rebloque etc... que ce soit sur usb 2 ou 3 et que ce soit à l'arrière ou en façade ça me fait
la même chose
Pourtant j'ai mis à jour les driver sur le site officiel et le pc vient d'être formaté et réinstallé ...
Si vous avez des idées je suis preneur, je vais quand même essayer de contacter top achat pour voir si cela peut venir de la carte mère elle même
