p4c800 deluxe promise sata
p4c800 deluxe promise sata - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2004 à 21:58:35
salut..
voici mon probleme....
 p4c800 deluxe ..2 disques dur en sata ...xp...
apres avoir flashé  mon bios pour la version 1016...
tout mes paramètres du bios se sont mis par default...
donc au démarage du pc :
page noire...   fasttrack 378 ide...
                scanning ide drives...
                no drive attached to fasttrack
dans le bios  les parametres suivant:
-maitre ide primaire   dvd
-esclave ide primaire  cdrw
-maitre ide secondary  maxtor 120go
-escclave ide secondary  maxtor 200go
(en sachant que les 2 disques durs sont branchés sur les connecteurs sata)
configuration ide
-onboard ide operate mode  (-compatible mode)
-ide port settings         (primary p-ata+s)
Arrivé sur le bureau de xp  ..
dans controleurs scsi et raid ,j'ai une erreur pour :
-win xp promise sata 378 (tm) ide controler.
que dois je faire ?
merci beaucoup ...
Marsh Posté le 11-08-2004 à 14:33:52
Salut!
Si je peux me permettre
Tout d'avords tu as connecté tes HD sur le S-ATA intel et non sur le promise (2 connecteurs au dessous)
C'est pour cela que le bios te les reconnait en secondary ide.
Ensuite tu as xp comme os alors passe en fonction echanged mode et non compatible mode. Puis S-ATA et non P-ATA
Pour le controlleur scsi promise sous windows c'est juste une question de mise a jour des drivers.
Marsh Posté le 12-07-2011 à 17:33:33
Si quelqu'un à besoin d'un tuto pour:
Configurer 2 disques SATA en mode IDE sur le port RAID du controleur Promise SATA 378 TX2 Plus 1.00.0.33
afin de les utiliser indépendamment l'un de l'autre, qu'il m'envoi un mail et je lui enverrai le tuto.
SALUTATIONS
