ASUS P5W DH Deluxe ne fonctionne pas [Problème] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2006 à 12:45:11
Met une seule barrette de ram, le dd, le graveur, la carte graphique. Vérifie que t'as bien branche l'alimentation 12 volt et le connecteur alimentation principal (24 broches).
Réallume. Si rien en se passe, fais un CLEAR-CMOS (voir manuel de la carte mère pour savoir comment faire) et réallume encore une fois.
Ton alim doit être capable de fournir assez de jus - c'est quoi que t'as ? Indique aussi la marque de tes barretes RAM et la version du proc...
Marsh Posté le 31-10-2006 à 12:57:53
| dragstone1 a écrit : Bonjour tout le monde donc j'ai acheté cette carte mère car j'en ai entendu beaucoup de bien, j'ai tout bien mis en place etc et là quand j'essaie de l'allumer la seule chose qui se passe c'est une petite bip venant de mon réobus mais la carte mère ne se lance même pas |
Pour la petite led verte c'est normal qu'elle s'allume dès que l'alim est sous tension et qu'elle reste allumée tout le temps.
Tu as quel processeur d'installé dessus ? Et quelle version de bios ( n° indiqué sur le petit carré en bas de la carte)
Remonte tout correctement.
Essaie de faire un clear-Cmos, exactement comme indiqué dans le manuel, ça permet parfois de faire démarrer la carte.
Marsh Posté le 31-10-2006 à 17:53:38
l'alim c'est ça : Seasonic S12-550 Energy+ ATX12V v2.0 - 550 Watts - Silencieuse ventilateur de 12cm
le proc c'est ça :INTEL Core 2 Duo E6600 2.40GHz FSB 1066MHz 4Mo cache socket 775
les ram c'est çà :G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK
Je vous remercie d'essayer de m'aider, je vais tenter de faire ce que vous me dites.
Marsh Posté le 31-10-2006 à 17:55:47
une asus P5w dh dlx n'est pas avec le bios d'origine capable de booter avec un core 2 duo , fais toi preter un celeron ou p4 pour flasher le bios
Marsh Posté le 31-10-2006 à 18:05:30
C'est vrai ? C'est çà le problème ? je connais personne qui a ce genre de proc.... le seul proc que j'ai c'est un amd athlon 64 bit 3700+
Marsh Posté le 31-10-2006 à 18:09:23
moi aussi j'ai eu ce problemme j'ai été obligé un celron D326 53 pour flasher le bios
Marsh Posté le 31-10-2006 à 18:12:54
j'aimerais savoir si c'est vraiment le problème car je me vois pas acheter un proc dans le vent pour flasher un bios
Marsh Posté le 31-10-2006 à 18:20:11
ca depend de la version du bios.
regarde, c'est marqué dessus.
si c'est > à 701, ca peut booter un E6600 sans problème.
Marsh Posté le 31-10-2006 à 18:23:57
ReplyMarsh Posté le 31-10-2006 à 18:28:10
"je connais personne qui a ce genre de proc...."
je pense plutôt que monsieur a un AMD et n'est de toute façon pas concerné par le pb en faites, la carte mère nest pas compatible avec les ATHLON donc ça ne fonctionnera jamais....
Marsh Posté le 31-10-2006 à 18:33:25
INTEL Core 2 Duo E6600 2.40GHz FSB 1066MHz 4Mo cache socket 775 c'est un amd çà ? Non bah alors dis pas de connerie lol et mon ancien proc c'est qu'un amd athlon 64 donc je peux pas tester
Marsh Posté le 31-10-2006 à 18:55:49
ReplyMarsh Posté le 31-10-2006 à 19:00:58
| mat481 a écrit : "je connais personne qui a ce genre de proc...." |
![[:azka] [:azka]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/azka.gif)
Marsh Posté le 31-10-2006 à 19:01:57
ya plein de truc écrit dessus :
w39vg80FAPZ
4520488002
549LDFA
Je suis d'accord avec taz80
Marsh Posté le 31-10-2006 à 19:08:33
Alors sa vous parles ? parce que moi non en tout cas taz80 ta config c'est celle que j'avais avant et sa marchait du tonnerre vive la dfi lan party sli dr parce que là asus je suis déçu
Marsh Posté le 31-10-2006 à 19:40:36
| dragstone1 a écrit : ya plein de truc écrit dessus : |
Ce n'est pas du tout la réponse que j'éspèrai :
moi j'ai :
WDH09
0701
B896
F9 08
Ce qui veut dire que au départ, j'avais le bios 701
Marsh Posté le 31-10-2006 à 19:43:03
ReplyMarsh Posté le 31-10-2006 à 19:47:32
| dragstone1 a écrit : Bah je t'ai écris ce qu'il y avait marqué dessus... |
C'est ennuyeux ça ... ça ne ressemble à rien du tout...
Les cartes actuellement en vente sont livrées avec le bios 1305 voir supérieur
Et sinon, tu as essayé de faire un clear-Cmos en suivant la procédure du manuel avec tout ton équipement de monté dessus (proc, ram, alim, CG) ?
Marsh Posté le 31-10-2006 à 19:54:18
11/10/1997!
tu me parais bien jeune, gamin, pour jouer avec un E6600!
tu l'as achetée où cette Asus? retourne dans le magasin te faire flasher un bios récent.
Marsh Posté le 31-10-2006 à 19:57:05
gamin ? j'ai 19 ans enfin bref je l'ai acheté sur le net comme tout le reste de ma config et comme j'ai toujours fait. Bon bah je vais tenter un cleart cmos Jsl et je te redis çà
Marsh Posté le 31-10-2006 à 20:02:26
sur ton profil tu indiques être né en 1997 ...
Marsh Posté le 31-10-2006 à 20:16:42
ReplyMarsh Posté le 31-10-2006 à 20:18:08
Salut, j'ai eu un problème une fois avec mon ordi qui ne s'allumait pas.
Comme c'était la 1ere fois que je montais seul un ordi, j'avais mis la carte mère en contact avec le boitier
donc ça faisait "masse" si je puis dire. Je suis allé à la boutique et là on m'a dit qu'il fallait que je pose la CM sur les vis prévu pour ça
. Peut-être que ton problème vient de là. En ce qui concerne ta CM, j'en l'ai acheté il y a un mois et donc à mon avis tu ne dois pas avoir un problème de bios, à moins que la boutique t'es donnée l'une des premières CM qui soit sortit. Bon courage.
Marsh Posté le 31-10-2006 à 20:19:54
| dragstone1 a écrit : Je me suis basé sur la photo et c'est exactement le même endroit |
Tu nous as donné les informations marquées sur la puce (emplacement indiqué par la flêche rouge de la photo) ?
Sinon, tu nous fais une belle photo de ta puce bios afin que nous comprenions...
Marsh Posté le 31-10-2006 à 20:22:50
le clear cmos n'a rien changé...j'ai pas d'appareil photo ni de cam snif...Mais oui c'est bien cet endroit à côté du port pci et à côté du rad asus en cuivre
Marsh Posté le 31-10-2006 à 20:26:26
| dragstone1 a écrit : le clear cmos n'a rien changé...j'ai pas d'appareil photo ni de cam snif...Mais oui c'est bien cet endroit à côté du port pci et à côté du rad asus en cuivre |
Je me trompe peut être, mais les indications que tu nous as données ne correspondent pas à une puce bios de P5W DH...
Marsh Posté le 31-10-2006 à 20:27:57
ReplyMarsh Posté le 31-10-2006 à 20:29:44
Alors cette carte mère n'est pas neuve et ils ont changé la puce bios, car déjà l'emballage n'était pas fermé avec du plastique ni même du scotch et il y a des taches en dessous la carte...Sa m'étonne venant de materiel.net et aussi sur la puce que je vous ai décris ya une marque de feutre bleu :S
Marsh Posté le 31-10-2006 à 20:32:59
| dragstone1 a écrit : Il y a marqué : |
Tu n'es pas au bon endroit
Tu es sur la puce Winbond ...
C'est de l'autre côté, en bas (ou en haut si tu as un boitier lian li type Vxxxx)
Regarde la photo !!!!
Marsh Posté le 31-10-2006 à 20:34:26
Dommage que j'ai pas un appareil je sais quand même ce que je dis j'ai ta photo à l'appuie
Marsh Posté le 31-10-2006 à 20:35:47
balance moi ton numéro de portable par mp je t'envoie un mms pour te prouver que je me gourre pas
Marsh Posté le 31-10-2006 à 20:37:04
| dragstone1 a écrit : Alors cette carte mère n'est pas neuve et ils ont changé la puce bios, car déjà l'emballage n'était pas fermé avec du plastique ni même du scotch et il y a des taches en dessous la carte...Sa m'étonne venant de materiel.net et aussi sur la puce que je vous ai décris ya une marque de feutre bleu :S |
Ca m'étonnerais que Matériel.net t'ai envoyé une carte déjà utilisée. Quand j'ai acheté ma CM, en boutique certes, la boîte n'avait pas non plus de scotch, donc à mon avis ne t'inquiètes pas sur la provenance de ta CM.
Marsh Posté le 31-10-2006 à 20:39:05
ReplyMarsh Posté le 31-10-2006 à 20:40:33
Tu as des taches sous la CM ?? pas terrible ca
C'est bizarre quand même, je ne pense pas qu'il aient changé la puce du bios, tu devrai avoir une reference dessus. Tu l'as acheté quand ?
Marsh Posté le 31-10-2006 à 20:42:24
| bigboub a écrit : Ca m'étonnerais que Matériel.net t'ai envoyé une carte déjà utilisée. Quand j'ai acheté ma CM, en boutique certes, la boîte n'avait pas non plus de scotch, donc à mon avis ne t'inquiètes pas sur la provenance de ta CM. |
+1, ils sont très sérieux chez matériel.net et ils ont un gros débit, par contre ils ont peut être suivi les recommandations d'Asus France et ont peut être flashé le bios par le dernier... pour être sur de la compatibilité avec les Conroe
Marsh Posté le 30-10-2006 à 20:48:23
est-ce une erreur de ma part ? dois-je contacter le sav d'asus ? Pouvez vous m'aider ? Merci encore
Edit après 30 minutes à chercher. J'ai débranché le réobus, au cas ou, et plus de bip mais toujours le probleme. J'ai essayé sans carte graphique, sans barettesde rams, sans DD, sans lecteur et toujours le même probleme : les ventilo ne tournent pas, rien ne se passe... (car si on débranche tout, à par les ventilo je vois pas ce qui pourait prouver qu'elle est alumer.)
Par contre, la petite LED verte en bas à droite est alumé tout le temps, avant que j'apuye sur le bouton, mais après aussi...
Merci pour votre aide.
Message édité par dragstone1 le 30-10-2006 à 21:04:52
