Problème P35-dq6 Rev 1.0 au reboot pc
Problème P35-dq6 Rev 1.0 au reboot pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2008 à 03:34:27
Bonjour all,
tout fonctionnait très bien jusqu'à la semaine dernière...
Je reboot le pc et celui ci ne démarre plus, je dois insister pendant 1 h à 2 h voir plus pour qu'il démarre...
PC non o/c.
Tester avec une autre alimentation => aucun changement
Tester en déconnectant tout les périphériques => aucun changement (alim, proco ,cg et clavier et souris)
Tester en déconnectant tout les périphériques => aucun changement (alim, proco et cg uniquement)
Tester avec un autre écran => aucun changement
Tester en laissant 1 barette et tester sur chaque Slot et vice versa.
Clear cmos ne se fait qu'une fois sur X (réalisé avec ou sans jumper)
Enfin j'ai tester pas mal de chose qui me ramène à un problème de carte mère...
Je ne peux pas tester une autre CG n'en ayant pas d'autres, idem pour le processeur bien que je doute que ce soit la cause du problème... idem pour la ram
La pile de la CM est excellente bien que de temps à autre, j'ai cheksum cmos error...
la CM est partis en SAV et elle revient d'après le mail recu de top achat.
Mon appartement a été refait à neuf à l'intérieur, cablage électrique etc...
Ma config :
Processeur : E6600
Ram : G-Skill pc 6400 (nouvelle ram qui arrive ADATA PC 8500)
Alim : Seasonic 600W
CG : X1900XT 512 mo
Merci d'avance
Marsh Posté le 25-01-2008 à 04:19:09
Jette un coup d'oeil à ce topic.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 04:27:38
oui j'ai vu et lu une partie... mais je vais pas renvoyé la CM à chaque fois quand même :s
et en s'adressant directement à Gigabyte ?
Marsh Posté le 25-01-2008 à 06:27:20
T'as nique le progrmme de demarrage instal la CD de Windows et boot sur leCD d'install il fera le scann et a l'invite  rentre reparer mon windows.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 06:36:15
Je ferait un chkdsk mais je doute du résultat :s
