probleme avec portable toshiba - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2008 à 22:04:07
as-tu également un problème avec l'horloge (tout le temps en retard)? J'ai un toshiba m40 qui se fige également de manière aléatoire. J'ai remarqué qu'en tordant le chassis à gauche du touchpad ca le débloque. J'ai démonté le portable en entier, changé la pate thermique du proc et de la carte graphique, sans changement. J'ai même essayé de mettre des cales en papier un peu partout dans le boitier mais pareil.
Je suis sûr que ce n'est pas un pb de chauffe, ni un composant cramé, sinon ca ne repartirait pas à chaque fois en tordant le boitier, c'est probablement un faux contact, mais où?
| paltarus a écrit : bonjours, |
Marsh Posté le 24-01-2008 à 16:44:53
bonjours,
j'ai un probleme avec un ordinateur portable toshiba. il fige en court d'utilisation. Aleatoirement sa peut etre au bout de 15 minutes ou au bout de 2H. obliger de rester longtemps appuyer sur le bouton marche pour l'eteindre. il ne se ralume que tres rarement de suite. il faut attendre plusieur minutes voir meme des heures avent qu'il se rallume.
Les processeur principale et graphique ainsi que chipset sont propre et la pate est bonne. les ventilos egalment. pas de poussieres.
Memoire OK
disque OK
Carte pour relier l'ecran grace a 2 fibre OK
graveur OK
proce OK
Par deduction cela viendrait de la carte mere ? si oui est-ce un probleme de configuration ou est elle HS ?
