Probleme avec RAM synchro a 266Mhz... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2004 à 19:15:46
Ca ressemble plus a un problème de CG que de ram. Peut être un léger problème de surchauffe.
Marsh Posté le 25-07-2004 à 19:18:51
Ben en fait nan, quand je mets la ram desynchro a 215, ya plus aucuns artefacts... ![]()
Marsh Posté le 25-07-2004 à 22:06:19
bof le fast write cause des soucis assez souvent et n'apporte rien en perf ou en qualité.
par contre les artefacts ne viens pas d'un probleme de memoire ou cpu. A mon avis ton ordi est mal ventilé et ta carte video souffre un peu.
essais a capot ouvert, nettoies le rad de carte graphique dans un premier tps.
Marsh Posté le 25-07-2004 à 22:07:46
| paladin3333 a écrit : bof le fast write cause des soucis assez souvent et n'apporte rien en perf ou en qualité. |
Ben la CG est neuve, elle est equipee d'un VGA Silencer et j'ai meme un air duct qui va vers l'entree de celui ci... ![]()
Marsh Posté le 26-07-2004 à 08:23:45
Marsh Posté le 26-07-2004 à 08:50:48
C'est juste, tu peux desactiver le fast write et voir si ca va mieux deja
Marsh Posté le 26-07-2004 à 08:53:05
Nan, rien de mieux... ![]()
Marsh Posté le 26-07-2004 à 10:57:21
Marsh Posté le 26-07-2004 à 13:04:16
Marsh Posté le 28-07-2004 à 08:57:43
Marsh Posté le 28-07-2004 à 09:03:46
Tu as bien vérifié que ton vga silencer est bien mis? tu as mis de la pate thermique?
je pense comme les autres que ca n'a pas de rapport avec ton fsb... sauf que avec un fsb plus haut ton proco chauffe plus et a ce moment la ta CG deja limite n'accepte plus la temp
Marsh Posté le 28-07-2004 à 09:05:33
Mais le FSB ne bouge pas, c'est la frequence de la RAM que je fais varier...T'vois ce que je veux dire ??? Quand RAM = 216mhz ok, quand ram = 250 ou 266mhz nok... ![]()
Marsh Posté le 28-07-2004 à 09:10:23
tes artefacts dans 3DMark2003 ils sont comment et interviennes à quel moment ?
genre troll's l'air au début en haut de l'écran plein de points blancs ?
(on peut toujours tenter
Marsh Posté le 28-07-2004 à 09:18:01
| DivX a écrit : tes artefacts dans 3DMark2003 ils sont comment et interviennes à quel moment ? |
C'est des polygones eclates surtout dans la sim d'avions... Dans le reste des tests ca passe...
Marsh Posté le 28-07-2004 à 09:19:18
ah ouai donc c'est de l'artefact space ça, au contraire moi j'ai déjà eu des artefacts à peu près partout dans 3DMark2003, mais jamais sur Wings of Fury ![]()
Marsh Posté le 28-07-2004 à 09:20:42
Avoir des artifact zarbis c'est pas bien
Marsh Posté le 28-07-2004 à 09:21:50
| SH4 Origon X a écrit : Avoir des artifact zarbis c'est pas bien |
si c'est bien faîtes comme ill nino mangézan
Marsh Posté le 28-07-2004 à 09:27:09
Quoi quoi quoi ???
Ben comme dit ces artefacts n'apparaissent que dans certains tests, dans Painkiller aussi certaines textures deconnes quand la RAM est synchrone... ![]()
Marsh Posté le 03-08-2004 à 10:43:18
Marsh Posté le 21-08-2004 à 16:51:45
Marsh Posté le 21-08-2004 à 17:12:21
changes de carte graphique pour voir.
et un 3200+ a 266mhz ça existe
c'est pas 333mhz ou 400mhz normalement
Marsh Posté le 21-08-2004 à 17:33:48
c bizarre comme problème ça.. moi au départ j'aurais dit un problème de drivers de ta CG, mais apparemment ça a aucun rapport (j'aime bien dire des trucs qui ont rien à voir)
Marsh Posté le 21-08-2004 à 18:40:01
| paladin3333 a écrit : changes de carte graphique pour voir. |
J'ai rien d'autre sous l'coude a part une Geforce DDR... ![]()
Marsh Posté le 21-08-2004 à 18:40:23
| RafLeGrand a écrit : c bizarre comme problème ça.. moi au départ j'aurais dit un problème de drivers de ta CG, mais apparemment ça a aucun rapport (j'aime bien dire des trucs qui ont rien à voir) |
Ouai,j'vois ca ouai !!!
Marsh Posté le 25-07-2004 à 15:41:42
Ce qui est curieux c'est que ces artefacts sont moins nombreux quand je mets 250 de FSB...
Pourtant j'ai bien mis la freq fix (verifiees avec Clockgen) : 66/33Mhz pour AGP/PCI...
j'ai un curieux probleme, mon proc est a 3200 soit 266 de FSB, quand je mets la RAM synchrone, celle ci est parfaitement stable d'apres Memtest,Prime95 passe egalement parfaitement, mais j'obtiens des artefact dans certains jeux uniquement (Painkiller, 3DM03) alors que d'autres tournent parfaitement (UT2004,Far Cry).
Quelqu'un voit d'ou peut venir le probleme ???
Le fast write faut le laisse active ou pas ???
Message édité par Ill Nino le 25-07-2004 à 15:42:15
Faut qu'on court comme des lions, des tigres et des ours!
