probleme processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2006 à 09:25:47
salut
Avant de traiter ton pote de voleur, regarde si le bios est bien parametré.
Marsh Posté le 13-09-2006 à 09:34:05
je ne traite pas "mon pote" de voleur, je vais juste savoir s'il est possible de changer le processeur,ou voir quel genre de probleme il existe, là j'avoue que je comprends pas pk ça marche pas, mais dans aucan cas je traite à mon ami de voleur c'est du n'inmporte koi vos interpretations
Marsh Posté le 13-09-2006 à 09:38:09
télécharge everest et regarde ce que ca dit
tu auras tous les éléments de ton PC
Marsh Posté le 13-09-2006 à 09:40:10
heu, passer sur la même carte mère d'un processeur de 2.6 à 1.3 GH, ça me semble difficile ...
Marsh Posté le 13-09-2006 à 09:40:27
Ton fsb est surement mal réglé. Regarde dans le bios de ta carte mère. Peux être est il à 100 mhz au lieu de 200 mhz !!!
Marsh Posté le 13-09-2006 à 09:44:29
| alf001 a écrit : Ton fsb est surement mal réglé. Regarde dans le bios de ta carte mère. Peux être est il à 100 mhz au lieu de 200 mhz !!! |
+ 1 , C'est évidemment le cas
Marsh Posté le 13-09-2006 à 09:56:14
FSB = front Side BUs
Les parametres de ta carte mère ont été remis à zero. et ton copain ne s'est pas aperçu que ton processeur était mal paramétré. soit normalement dans ton cas, 13 fois 200 de FSB qui ce qui donne donc 2600 MHz, il est reparti dans ton cas (on va dire par default) à 13 fois 100 de FSB dans le BIOS , suffit donc de remettre ce paramètre à 200.
Marsh Posté le 13-09-2006 à 10:19:06
Au démarrage de l'ordinateur tu appuie sur la touche qui ouvre le setup, en général suppr, et après tu cherche l'endroit où ça indique le fsb, un chiffre qui doit surement indiquer "100" au lieu d'un "200"
Marsh Posté le 13-09-2006 à 16:03:39
| maurito78 a écrit : je ne traite pas "mon pote" de voleur, je vais juste savoir s'il est possible de changer le processeur,e t c'es pas un pote, c'est quelqu'un que je connais, comment on c'est si la bios est bien parametrée? |
Quelqu'un que tu connais, qui t'a aidé et que tu traite de voleur sur un Forum.
C'est quand même très fort.
Apparemment ca a pas l'air de te gener.
Marsh Posté le 13-09-2006 à 18:35:28
merci de vos réponses.
si je ne change pas les parametres du fsb de 100 a 200 est ce que ça peut abimer l'ordi ou cramer un truc?
Marsh Posté le 13-09-2006 à 18:41:10
quand je dis de pas le changer c'est que je ne connais pas bcp sur les ordis et si j'ai peur de derregler un truc.....
Marsh Posté le 13-09-2006 à 18:47:53
sa serait pas le cool and quiet ? Coef de 5 au lieu de 10, un truc comme ca ?
Marsh Posté le 13-09-2006 à 18:49:17
là je connais rien du tout sur le cool and quiet, si l'ordi reste comme ça, ça va l'abimer?
Marsh Posté le 13-09-2006 à 18:54:03
je peux la laisser comme ça et il aura aucun problème? N'est ce pas empereur?
Marsh Posté le 13-09-2006 à 18:55:43
et pourquoi ne pas simplemet demander à la personne qui est venue de regarder ce qu il se passe 0_o ?
Marsh Posté le 13-09-2006 à 18:58:58
moi je veux juste avoir des avis differents et je ne veux pas deranger la personne qui est venu le faire si c'est un truc que je peux faire moli même voilà pk
Marsh Posté le 13-09-2006 à 19:02:35
moi je veux bien mais :
1° tu connais même pas le type de pross que tu as
2° tu n'y connais rien en bios
donc appele le cela prendras 30s et ce seras mieux
Marsh Posté le 13-09-2006 à 19:03:22
Moi je dis la batte sur l'épaule et... Non j'rigole effectivement tu dois avoir le Fsb à 100mghz vérifie.
Marsh Posté le 13-09-2006 à 19:04:37
| maurito78 a écrit : Bonjour |
Marsh Posté le 13-09-2006 à 19:09:16
mdr appelle ton pote ou dépanneur, sinon à tu vérifié avec le logiciel éverest?
Marsh Posté le 13-09-2006 à 19:16:40
Mais je comprend pas un truc... Enfin, plusieurs trucs, c'est pas forcement à toi que je pose les questions, tous les " Répondeurs " sont les bien-venus =)
1° Comment ça se fait que ton ordi ne démarrait pas à cause de ton graveur DVD ? Il saute juste la session de boot, non ?
2° Boot sur le graveur ? T_T
3° Si on change la séquence de boot, y'a pas besoin de toucher au fsb, ton pote a pas voulu te faire une farce
Marsh Posté le 13-09-2006 à 20:11:20
mdr ba everest il faut que tu l'ai, faut que tu le trouve!!!!!
Marsh Posté le 14-09-2006 à 00:02:46
personne n'a pas été capable de me dire les risques de pas bien parametrer le processeur dans la bios. Je vous croyais plus forts...
Marsh Posté le 14-09-2006 à 00:08:21
Ben tu vois,
Tu dis toi même que tu n'y connais rien, alors les risques que tu fasses encore pire que l'état actuel de ta machine est très grand.
Il y a des risques, c'est tout ce que tu dois savoir.
Tu laisserais des enfants jouer avec de la dynamite ?
Je suppose que non, içi c'est pareil.
Marsh Posté le 14-09-2006 à 00:10:07
tu rappelles le gars qui t'as dépanné et tu lui dis : "je veux pas savoir si t'as piqué mon cpu ou non ... mais je vais me retourner et quand t'auras fini, je veux voir 2,6ghz d'affiché"
| maurito78 a écrit : personne n'a pas été capable de me dire les risques de pas bien parametrer le processeur dans la bios. Je vous croyais plus forts... |
prends sandra ou cpu-z et donne nous le nom de ton cpu au lieu d'essayer de faire le malin ![]()
Marsh Posté le 14-09-2006 à 00:11:57
Euh molo garçon quand même, si tu cherche de l'aide, joue pas sur un terrain dangereux...
Sinon le fait de changer le fsb dans le bios ne présente aucun risque, à partir du moment ou toute façon tu ne dépassera pas 200...
Et pour Everest, tu va sur http://www.clubic.com ils proposent encore la dernière version qui était gratuite.
Voilà pour toi, et soit un peu plus compréhensif à l'avenir... C'est un conseil que je te donne...
EDIT: arrêtez de dire la même chose que moi avant que je valide mon post !
Marsh Posté le 14-09-2006 à 00:15:14
voilà j'ai trouvé everest et voici le resumé
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon XP, 1281 MHz (12.5 x 102)
Nom de la carte mère MSI KT4AV (MS-6712) (6 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio)
Chipset de la carte mère VIA VT8377A Apollo KT400A
Mémoire système 512 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (05/16/03)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X (Microsoft Corporation) (128 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (258L002872772)
Multimédia:
Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Contrôleur SCSI/RAID Contrôleur hôte SCSI/RAID
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur ST3200822A (200 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique GI5174N IGS431L SCSI CdRom Device
Lecteur optique PHILIPS SPD3000CC USB Device
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 24999 Mo (11861 Mo libre)
E: (NTFS) 82003 Mo (72383 Mo libre)
F: (NTFS) 83768 Mo (76534 Mo libre)
Taille totale 186.3 Go (157.0 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Contrôleurs de jeu Pilote de joystick PC Microsoft
Réseau:
Carte réseau VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter (82.232.79.49)
Marsh Posté le 14-09-2006 à 00:17:20
Merci pour vos commentaires d'ailleurs et excusez moi si j'ai été un peu grosier. Selon le diagnostic d'everest, il se passe koi dans mon ordi au niveau du proceseur?
Marsh Posté le 14-09-2006 à 00:18:26
Bah c'est bien ce que tout le monde disait, le fsb doit être à 100 au lieu de 166 ou 200 Mhz selon ton processeur.
Je suppose que ton Athlon est un XP 2600+ il ne tourne pas à 2.6 ghz de toute façpn c'est une appellation marketing.
Marsh Posté le 14-09-2006 à 00:21:30
cpu-z donne le nom du cpu direct. avec le reapport everest ci-dessus on doit encore faire appelle à la boule de crystal
Marsh Posté le 14-09-2006 à 00:22:15
ok, merci bcp, je vais savoir une chose, mon ordi il st assez bien, ou faut il que je le fasse évoluer un peu? On peut le considerer à jour ou pas?
Marsh Posté le 13-09-2006 à 09:14:18
Mon ordinateur est tombé en panne il y a deux semaines. Le graveur dvd ne marche plus par conséquent, l'ordi n'arrivait plus à demarrer correctement.
J'ai apellé quelqu'un qui connait bcp plus que moi, un pote et il est venu reparer l'ordi. Selon lui, il a juste changé la séquence de demarrage de l'ordi et tout est devenu dans l'ordre.
Je connais pas trop niveau ordinateurs, mais je me rapelle bien que quand l'ordi demarrait, il s'afichait que j'avais un processeur de 2.6 ghz, je sais pas si un amd ou un pentium, je me rapelle pas du tout, mais là en regardant, je ois que le processeur il fait 1.3 ghz, presque la moitié.
Est il possible de changer le processeur sans que je le sache? Je ne pense pas que mon ami l'ait changé, juste qu'il me semble bizarre ses nouveaux donnés sur la configuration du processeur. Les donnés et tous les trucs qu'il ya sur l'ordi sont les mêmes. L'ordi pour moi il marche pareil qu'avant.
Merci de m'aider.
Message édité par maurito78 le 16-09-2006 à 00:57:45
