Probléme processeur (souscloké) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2008 à 00:03:18
Et le bus a 333 ça ne te dis rien quand t'es dans le bios ?
Marsh Posté le 17-09-2008 à 01:22:49
oui mon bus est a 333 comme a l'orrigine mes la féquence est de 2.4 au lieu de 3 éce normale??
Marsh Posté le 17-09-2008 à 01:25:08
fixe ton coef a 9 dans ton bios et enleve toute les options d'economie d'enerie .
ca devrai aller tout de suite mieu ![]()
Marsh Posté le 17-09-2008 à 01:28:53
ca c'est pas possible
fait des capture de ton bios , il y a forcement une erreur dedan
Marsh Posté le 17-09-2008 à 01:31:23
BEN je crois que faut que je prénne une photo c pour sa que je demande de l'aide car le je suis dépasser jai souvent fait de l'overclokage mes pas avec ce pc la jai éssayer plusieur logiciel tous disent la méme chose et quand je force a 9 il a quand méme l'économiseur.
Marsh Posté le 17-09-2008 à 01:32:50
parcequ'il n'y a pas que le coef a fixer a 9
si tu pouvais poster une tof , on pourrai t'indiquer se qu il faut desactiver exactement
Marsh Posté le 17-09-2008 à 01:34:56
oui je c'est enlever l'économiseur mais la sa marche pas cpu tm disable
enfin tout disable et quand méme a oui aussi au départ mon bios démare 2 FOIS JE PENSE QUE L'un des 2 bios doit étre cramé
Marsh Posté le 17-09-2008 à 01:38:48
fait un clear cmos.
se doit etre le bios par default qui se charge a cause d'une erreur ![]()
Marsh Posté le 17-09-2008 à 01:41:09
sa je c pas fair ce que tu me demande c d'enlever la pile du bios c sa ou c chargé les paramétre par defaut car charger les parramétre par defaut na rien résolue je crois que je vait tout métre a la poubelle et rester sur mes xéon.
Marsh Posté le 17-09-2008 à 01:44:50
oui , enlever la prise de courrant de l'alim , la pile et attendre 30 secondes ( tu peu aussi appuyer sur power du boitier , ca aide a decharger le courrant qui reste dans les circuits) ensuite tu remet la pile et tu redesactive les option d'energie
si ca ne marche pas , tu peu toujours mettre ton bios a jours , il se peu que se soit lui qui soit capricieu ![]()
Marsh Posté le 17-09-2008 à 01:44:56
je suis éboueur, si tu as besoin de mes services, M.P.
Marsh Posté le 17-09-2008 à 07:42:48
il faut enlever le secteur, enlever la pile et la remettre que 10 min aprés... sinon met a jour ton bios.
Marsh Posté le 15-09-2008 à 21:55:34
voila je vous explique mon probléme je posséde un e8400 qui marché tré bien jusque la.
mais apret instalation et utilisation des logiciels cpuburner est sandra lite 2009 (instaler pour fair chauffer mon processeur)
je constate que mon cpu c souscloké tous seul:
au repos a 1600 mhz (au lieu de 2000) x a 6
et actif a 2400 mhz (au lieu de 3000) x a 9
tous marcher convenablement mon processeur na pas dépasser les 50°c avec c programe.
je narrive pas a remétre mon processeur au paramétre d'orrigine et dans mon bios c'est marquer speed frequency a 2400mhz au lieu de 3000 mhz. j'ai rmit les parramétre bios d'orrigine sans résultas. merci de maider.
-processeur: e 8400
-carte mére: azus p5kc.
