probleme memoire gigabyte EP45 DS3 et g skill
probleme memoire gigabyte EP45 DS3 et g skill - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2008 à 19:24:15
je viens de me faire une toute nouvelle config avec comme CM une gigabyte EP45 DS3 et comme mémoire Gskill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK.
Lors du premier démarrage j'ai eu le droit a un reboot en boucle avant d'arriver au bios. Premier réflexe : j'enlève une des 2 barrettes mémoires et je rallume. Et grand miracle ça marche.
J'ai ensuite testé ma barrette avec memtest et erreur au 2eme test. Je change la memoire de place en la mettant sur un autre slot de la carte mère et la aucune erreur (je l'ai laissé jusqu'au 4eme test). Je n'ai pas eu le temps de faire beaucoup de test, mais en plaçant la mémoire sur d'autre slot j'ai aussi des problèmes. (2slots de sur, peut-être 3 en tout sur les 4)
Avant de renvoyer la carte en SAV, je voulais savoir si ce problème pouvait être une incompatibilité materiel entre la carte mère et la mémoire ou si c'est juste une CM défectueuse ?
merci !
Je vais tenter un mise a jour du bios au cas ou...
Message édité par sphimer le 16-09-2008 à 16:57:07
Marsh Posté le 07-10-2008 à 19:33:10
Je ne sais pas si ca va te rassurer mais j'ai la même carte mere et j'ai le meme probleme. J'avais 2Go de Crucial Ballistix Tracer 8500, ca marche sans probleme... et ce week end j'ai acheté à nouveau 2Go du meme modele biensur et là plantage... et le truc c'est que si je met que les 2go de mes nouvelles barrettes et bien ca marche...
Je vais retourner au magasin ou j'ai acheté ma carte mere pour savoir si ils ont eu ce genre de probleme...
