problème processeur (P4)... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2002 à 18:31:38
parceque par defo c 1.5V pour les p4
a regler ds le bios oou via les jumpers
1.7 c pas grave ca te permettra meme d'etre plus stable en oc
Marsh Posté le 12-06-2002 à 18:42:36
C'est possible que ce problème soit a l'origine de mon augmentation de temperature de mon processeur ?
et .. euh c koi un oc (bouhouhou honte a toi parrain le
NOOB !)
merci merci
Marsh Posté le 12-06-2002 à 18:45:54
argh non c bon je c oc overcloacking ...
dsl sur le coup j'ai pa réaliser
mais je voi pas l'interêt d'overcloacker un pIV 1.9
enfin pa tt de suite :-)
Marsh Posté le 12-06-2002 à 19:25:09
La surtention de ton proco entraine nécessairement une hausse de la t° mais dans un autre côté ça le rôde.
Marsh Posté le 12-06-2002 à 19:39:47
avec deux ventilos de a l'avan et a l'arrière j'ai
46 san rien faire
Marsh Posté le 12-06-2002 à 19:45:25
Ben rabaisse le voltage.
Pour info mon P4A 2 Ghz passe à 2.5 Ghz avec un voltage de 1.65 seulement
avec une température que ne dépasse pas 40° C
Marsh Posté le 12-06-2002 à 19:46:28
oulahh gros pb
dan mon bios je peut pas descendre le volt Coren a dessou de 1.75
mai pourkoi donc est ce possible ?
Marsh Posté le 12-06-2002 à 20:22:31
| le_parrain a écrit a écrit : oulahh gros pb dan mon bios je peut pas descendre le volt Coren a dessou de 1.75 mai pourkoi donc est ce possible ? |
Heu, c'est quoi comme carte mère ?
C'est pas du tout normal ça ...
Marsh Posté le 12-06-2002 à 22:54:46
oui oui c bien ca une P4B de Asus
avec le petit kayak sur la boite
Marsh Posté le 12-06-2002 à 22:58:28
c'est noraml ton PIV c'est un 1.9 gravé en 0.18 et son voltage est de 1.75v par defaut donc tu pus pas aller en dessous
Marsh Posté le 12-06-2002 à 23:16:53
| GlobalField a écrit a écrit : Ben rabaisse le voltage. Pour info mon P4A 2 Ghz passe à 2.5 Ghz avec un voltage de 1.65 seulement |
t as quoi comme CM ?
car su mon abit c est plutot 50° pour un p4 1.8@2.39.
tu dois avoir une asus
Marsh Posté le 13-06-2002 à 11:09:40
Y en a qui ont le cul bordé de nouilles, vu comme ça chauffe pas tu peux le pousser encore un peu si ta mobo le permet.
Marsh Posté le 13-06-2002 à 11:13:48
| Gwemon a écrit a écrit : Y en a qui ont le cul bordé de nouilles, vu comme ça chauffe pas tu peux le pousser encore un peu si ta mobo le permet. |
Apparement je ne suis pas plus chanceux que les autres
Les nouveaux P4 NorthWood ne chauffent pas du tout, le P4 A 1.8 c'est le nouveau Celeron 300A (pour ceux qui se souviennent) pas très cher, overclocable à mort et il ne chauffe pas.
Marsh Posté le 13-06-2002 à 11:37:09
| GlobalField a écrit a écrit : Apparement je ne suis pas plus chanceux que les autres Les nouveaux P4 NorthWood ne chauffent pas du tout, le P4 A 1.8 c'est le nouveau Celeron 300A (pour ceux qui se souviennent) pas très cher, overclocable à mort et il ne chauffe pas. |
c le 1.6A
Marsh Posté le 13-06-2002 à 11:40:30
clair p41.8A @ 2.4 -> 30°c idle pas plus de 36 en charge
Marsh Posté le 13-06-2002 à 13:48:16
| baloo0 a écrit a écrit : clair p41.8A @ 2.4 -> 30°c idle pas plus de 36 en charge |
enfin ca depend de la cm.
faudrait un meme proco tester sur differentes cm pour etre sur des valeurs donne par celle ci.
car 30 36 c est extremement leger, chez moi c est 44 repos 52 action
mais j ai une abit avec chipset i850.
Marsh Posté le 12-06-2002 à 18:19:44
EUH expliker moi si c normal que avec le logiciel harware monitor j'ai un voltage en Core(je c pa a koi ca correspond)
de +1.74V le resultat est en rouge .
est ce normal ?
si ça n'est pa normal a koi cela est il du ?
merci de m'aider merci merci
