probleme asus a7s333 xp2000
probleme asus a7s333 xp2000 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2003 à 00:27:25
:sweat: salut
Je viens de changer de cm pour pouvoir monter un xp2000,
regler le bios en 12.5 et fsb133  ; le probleme c'est qu'en ne touchant a rien l'alim se coupe aleatoirement entre 1 et 3mn  comme une securité! :??:
j'ai tout regarder! de quoi ca peut venir
cm asus as333 et xp2000 ram pc2100 (tester plusieur barette
help me please
Marsh Posté le 09-06-2003 à 00:55:38
Marsh Posté le 09-06-2003 à 01:35:50
quel est la puissance de ton alimentation?
Marsh Posté le 09-06-2003 à 01:49:03
pas de message d'erreur quand tu rebootes?
Marsh Posté le 09-06-2003 à 08:51:37
350w  pour l alim....
en fait soit il se coupe au bout d'un ptit  moment
 soit il reboot et là  ça plante au niveau du dd( (windows a detecter erreur ....ect...blabla...veuillez virer
tout antivirus et se servir chkdisc....ect....)mais là je penses kil faudrait formater!!
le + gros probleme ces ont ces arret intempestif!
Marsh Posté le 09-06-2003 à 10:23:22
Si tu le remonte , reessais avec une autre alim!
Marsh Posté le 09-06-2003 à 12:29:37
formate ton c et reinstalle ton windows si ca le fait encore c'est au niveau materiel qu'il faut voir alors
Marsh Posté le 09-06-2003 à 12:50:12
CPU mal monté ? Les CM Asus ont une sécurité qui les coupe si le CPU chauffe trop. Vérifie que le Rad du CPU est approprié et bien monté.
"The two most common elements in the universe are Hydrogen and stupidity." - Harlan Ellison
Marsh Posté le 09-06-2003 à 20:37:55
d'apres les infos cm
jdepass pas les 48°
pas le temp de voir plus lontemp
ça coupe,
Marsh Posté le 10-06-2003 à 06:53:57
