probleme prescott 2.8ghz please help me - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2006 à 10:27:08
Salut.
j'ai un prescott 3ghz, et il s'étaignait car la température du cpu arrivait a 90°
je l'ai donc dépoussiéré et c'est retombé a 50°
Sinon je te conseille d'enlever le max de composant, et de voir si ta machine fonctionne, puis de les remettre 1 a 1 pour trouver l'eventuel probleme.
Et l'écran bleu t'affiche surement un message d'erreur.
il serait bon de savoir ce que c'est. avec le code de l'erreur
0x00XXXXX
Marsh Posté le 23-03-2006 à 10:30:19
t'as pensé à verifier que ton disque dur ne chauffe pas trop? car un PC qui plante peut aussi venir de là ou bien de la carte 3d
PS: mon prescott 3.0 n'atteint jamais plus de 45° en burn, c'est un vrai prescott que j'ai?? ![]()
Marsh Posté le 23-03-2006 à 10:34:56
ouvre le boitier et vois ce qui se passe, si cela plante plus c est qu il fait trop chaud dedans
Marsh Posté le 23-03-2006 à 10:36:28
| SpiNeAkeR a écrit : t'as pensé à verifier que ton disque dur ne chauffe pas trop? car un PC qui plante peut aussi venir de là ou bien de la carte 3d |
chanceux.
Marsh Posté le 23-03-2006 à 10:37:05
j'ai 2 DD 1 de 80giga maxtor et 1 de 250 giga maxtor aussi leur temperature varie dans les 30 35 degrés.sinon avez vous une idée d'ou peu venir une tel difference de temperature entre plusieur programme de diagnostique
.sinon comment etre sur que cela vien du DD ou de la carte graphique.d'autre part l'ecran bleu indique "MACHINE CHECK ..."merci de vos reponse
ps:boitier ouvert et on est qu'au printemp
Marsh Posté le 23-03-2006 à 10:44:24
ben si le radiateur de ta carte 3d est bouillant, ou si tu peux faire cuire un oeuf sur ton dur, c'est qu'ils chauffent...enfin là je t'apprend rien
mais un écran figé assez longtemps et soit reboot soit ca reste comme ca, il y a des chances que ca soit le dur.
des artefacts sur ton ecran, il se fige et reboot, ca c'est suremment la carte 3d.
reboot intempestif sans raison, ou ecran bleu pendant l'install de xp, avec à la fin du message "debut de vidage de la memoire" c'est suremment la RAM.
Marsh Posté le 23-03-2006 à 11:21:12
les rams sont bonnent je les ai testées 1 par 1 memtest n'y a t'il pas une mise a jour a faire ou des parametre a mettre entre ma carte mere windows et mon prescott .je suis un peu perdu snif
comment tester si l'instabilité vien de ma carte graphique
Marsh Posté le 05-04-2006 à 14:25:15
il faut obligatoirement de la PC2700 pour un prescott car j'ai de la 2100 poru le moment?
Marsh Posté le 05-04-2006 à 14:38:14
| SpiNeAkeR a écrit : mon prescott 3.0 n'atteint jamais plus de 45° en burn, c'est un vrai prescott que j'ai?? |
Pourrais-tu préciser comment tu le refroidis, ainsi que ton pc ? Suis intéressé car le miens est un peu + chaud ...
Merci.
| Citation : il faut obligatoirement de la PC2700 pour un prescott car j'ai de la 2100 poru le moment? |
A mon avis tout dépend de ton fsb, et ce que la ram supporte.
Perso j'ai de la pc3200=>200 Mhz, mais elle supporte t. bien d'être à oc à 230 Mhz.
Marsh Posté le 05-04-2006 à 14:40:32
| 9800XP a écrit : Pourrais-tu préciser comment tu le refroidis, ainsi que ton pc ? Suis intéressé car le miens est un peu + chaud ...
la fsb est de 166mhz a première vue
Marsh Posté le 26-07-2006 à 20:58:50
Re depuis le mois de mars j'ai fait toutes les mises a jour bios windows ectect donc tout allait pour le mieu .mais la rebolote depuis une semaine re ecran bleu et re figeage d'ecran j'en ais marre.toujours une difference entre la temperature du bios et de speedfan comprend plus quel malchance.avis au amateur est ce que le probleme pourrait venir de mon alim?
merci de vos futur reponse
Marsh Posté le 27-07-2006 à 10:12:22
| leon11 a écrit : Re depuis le mois de mars j'ai fait toutes les mises a jour bios windows ectect donc tout allait pour le mieu .mais la rebolote depuis une semaine re ecran bleu et re figeage d'ecran j'en ais marre.toujours une difference entre la temperature du bios et de speedfan comprend plus quel malchance.avis au amateur est ce que le probleme pourrait venir de mon alim? |
c'est la canicule ![]()
Marsh Posté le 27-07-2006 à 10:22:38
normalement de la 3200 peut tourner à 2700 sans probleme, il n'y a pas eu d'erreurs en testant les barettes separement, les a tu tester ensemble. Donner la config complete peut etre interessante, alim marque et puissance.
Marsh Posté le 27-07-2006 à 12:38:54
Alors pour ma config:
cpu p4 prescott 2.8ghz il y a un zalman 7700 cu dessus pousser a fond
carte mere gigabyte 8IPE1000-G rev4
2 disque dur maxtor 1 de 250g et un de 80g os essayer sur les 2 dd pour voir si ça venait de la
je n'ai plus les meme barettes j'en ai acheter d'autre donc la ce sont 2 kingston 512 pc3200
carte mere ati radeon 9600(je sais c pas le top mais pareil elle avait été changé depuis mars)
un lecteur dvd et un graveur dvd
alim noname 450w
aucun peripherique de brancher sur le pc a part le clavier et la souris
les temperatures:
ambient entre 38 et 44
le cpu entre 55 et 68 (apparement ce n'est pas non plus la mort pour un prescott)mais le truk c'est que dans le bios il y a une difference de 10 degrés
hdd entre 40 et 50
la j'ai laisser tourner le pc la nuit et en me levant freez c'est assez aleatoire mais au moin 4 a 5 foi par jour depuis une semaine quel misere donc si ce n'ai pas les ddrs ni la carte graf (qui on été changer)si ce n'ai pas le disque dur ............
comment savoir d'ou ça vient serais ce le prescott de merde vivement que je revienne sur de l'AMD
Marsh Posté le 27-07-2006 à 13:21:28
Pour les tensions y en a une qui ou 2 me paraisse un peu haute
2.5V: 2.62V
VCORE : 1.32V
3.3V: 3.28V
5V: 5V
12V: 11.69V
3.3V: 3.37V
1.5V: 1.65V
1.8V: 2.39V
Marsh Posté le 27-07-2006 à 13:42:42
| leon11 a écrit : Pour les tensions y en a une qui ou 2 me paraisse un peu haute |
là on en vient au probleme des sonde dont sont equipé les cm, a vrai dire elles ne sont pas souvent bien etalonné, bref elles raconte n'importe quoi.
le mieux que l'on puisse faire c'est de mesure sur un connecteurs d'alimentation (molex) ou l'on mesurera le 5 et 12 volt avec voltmetre
Marsh Posté le 28-07-2006 à 02:14:01
au faite le 1.8 c le ddr25V donc normail qu'il soit a 2.61v dans le bios (avec speedfan 2.39)
Marsh Posté le 23-03-2006 à 09:18:02
bonjours a tous
voila mon petit blem :j'ai mon pc qui reboot a longueur de temp ecran bleu ou image figé.au tout debut je croyais que sa venais de la ram(4x256mo pc2700) donc tester et sa vien pas de la.
ensuite je reinstalle windows xp sa vien pas de la non plus.
puis je me preoccupe de la chaleur de mon prescott et la je voi une legere surchauffe 60°en idle et 50 en normale mais j'avais vu que c'etais normale pour un prescott j'ai tout de meme changer mon ventirad et pris un zalman
7700 cu .
donc la sa va un peu mieu en temperature mais toujour ce probleme d'ecran bleu surtout lors d'une analyse antivirus.Alor je me suis posser la question sur la compatibilité de mon proco avec ma CM une gigabyte GA-8IPE1000-G (Rev 4.x) mais apparement c'est 100%compatible.
j'ai fais les mise a jour du bios et la un sous probleme je constate une difference de temperature entre le logiciel fourni avec les driver de la CM (Easytune)et les autre logiciel de diagnostique genre speedfan everest ou bien aida une difference de 10 degré.
en esperant que quelqu'un puisse me sortir de cette belle merde car sa fait 3 mois que je ne peu pas utiliser mon pc
a bientot
