probleme d installation windows avec a8n32 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2006 à 18:30:32
aucun probleme de ram j ai mis d autre barettes et c pareil:
message d erreur apres format"le prog d installation n a pas pu formater la partition.le disque est peut etre endommagé.vérifier que le lecteur est sous tension et correctement connecté a votre pc..."
Marsh Posté le 27-03-2006 à 17:15:21
j ai tt essaye(pilote sata etc...)rien ne marche
y a t il un prog pour tester sa carte mere?
Marsh Posté le 27-03-2006 à 17:17:21
bibi324 a écrit : aucun probleme de ram j ai mis d autre barettes et c pareil: |
esseye un scand disk et une défragmentation. peut etre que ca peut aider deja
Marsh Posté le 27-03-2006 à 18:47:54
merci de ta reponse mais je peu pas installer windows du tout il bloc a la fin du formate
on peu pas defragmenter ou scan disk s windows???
Marsh Posté le 27-03-2006 à 20:08:59
a mon niveau je pense que il faudrai peut etre formater le disk sur un autre pc.... dsl
Marsh Posté le 27-03-2006 à 20:10:59
SAlut,
Au pire test avec un autre dur si tu peux. Sinon comme la dit la pin noir formate le avec un autre pc.
Tu a jeté un coup d'oeil au topic au topic unique dédié a cette carte ?
Marsh Posté le 02-04-2006 à 17:32:38
j ai changé le dd maxtor par un w.digital
meme probleme formate impossible message dd hs
je vais faire tester ma carte mere demain???
on vera bien...
Marsh Posté le 23-03-2006 à 07:04:23
bonjour a tous
voila mon pb:j ai achete une nouvelle carte mere ce wend,je l ai monte,mais je n arrive pas a installer windows xp sp2:apres le formatage message d erreur qui me dit qu il n a pas pu formater et que mon disque est peut etre endomagé etc...j ai essayé avec un autre disque,idem???
merci d avance.
