probleme pour decoller rad cpu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2005 à 03:29:21
Qu'est-ce qui accroche exactement ? Tu es sur que ta pate thermique est de bonne qualité et que ne fais pas plutôt office de colle entre le CPU et le radiateur ?
Le rad est simplement plaqué sur le CPU par quelques crochés mais rien d'autres ne doit le retenir. Avant de tirer dessus comme 1 malade, vérifies que tous les crochets ne tiennent plus et que le dernier contact existant et celui entre le core du CPU et la surface du rad ![]()
Marsh Posté le 16-06-2005 à 08:45:46
j'ai eu le même problème quand j'ai changé le rad box pour un XP-90 avec mon A 64 3200
impossible de décoller le rad du CPU et sorti du CPU sans avoir actionné le levier du bac de rétention
ca ma fait peur mais pas eu de problème ensuite
Marsh Posté le 16-06-2005 à 10:10:58
j'ai eu le même prob que buggys et beaucoup de monde on eu le prob, il faut essayer de faire pivoter le rad, bonne chance.
Marsh Posté le 16-06-2005 à 10:16:52
des petits mouvement latéraux (attention vraiment petits, de l'ordre du mm) devraient pouvoir aider
Marsh Posté le 16-06-2005 à 10:29:42
je te conseil aussi d'essayer le seche cheveu, moi a l'époque ça avait marché nickel avec mon celeron 500 ![]()
Marsh Posté le 16-06-2005 à 10:30:34
C'est clair, c'est super gonflant comme problème. Même en n'abusant pas de la pâte thermique, parfois ca colle quand même...je me suis fait des sueurs froides avec mon ex-PIV, obligé de redresser les pins au tournevis ^_^
Si qqun a une solution efficace, je suis preneur
*edit* Ah ouais pas bête le coup du sèche cheveux ! Ah, mais j'ai pas de seche cheveux moi
Bon, un coup de super-pi ca devrait peut-être faire le même effet ?
Marsh Posté le 16-06-2005 à 10:35:21
vi vi fait chauffer le proc a fond et décole juste apres, quitte a débrancher le ventillo un petit moment ![]()
Marsh Posté le 16-06-2005 à 19:46:54
ok, merci pour l'astuce du chauffage, j'aurai crue que 2h de jeux aurait suffit (far cry et boiling point testés)
sinon pour la pate qui colle c'est celle d' AMD (l'espece de sticker bleu(devenu gris...). je l'ai changer par de la pate ceramique (no name qui ressemble beaucoup a de la silicone, mais le rad chauffe plus qu'avant, donc je suppose qu'elle est plus efficace...).
ah au fait, lorsque j'ai changer la pate, une chose alarmant ma sauté au yeux:
la pate avait couler sur 3-4 pins sur le coté, imaginez que ca ai été de l'AS ! (je parle bien du "sticker thermique" d'AMD !)
merci encors pour les reponses, je les mettrais en pratique quand je changerai de rad.
ha, une autre question me viens: j'ai un Vantec Tornado qui tourne dans le vent, et j'aimerai le mettre sur mon rad AMD, est-ce que le rad va pas trop freiner les perfs du ventilateur?
autre question: mon rad a une griffure assez importante au niveau du contacte avec le proc, est-ce que ca peu nuir au perf malgré la patte thermique?
Marsh Posté le 16-06-2005 à 19:52:27
| lone_wolf a écrit : autre question: mon rad a une griffure assez importante au niveau du contacte avec le proc, est-ce que ca peu nuir au perf malgré la patte thermique? |
La réponse est OUI !
Toute imperfection qui peut géner un contact parfait entre CPU et rad nuit aux perfs, c'est sur. La pate thermique améliore la conduction mais quand ya 1 trou, ya 1 trou
Enfin c'est pas dramatique non plus. Ce que tu peux faire c'est ponser la surface de ton ventirad pour rattraper la griffure et l'effacer ![]()
Marsh Posté le 16-06-2005 à 21:22:05
ok, merci, sinon une idée pour le ventilateur? (le tornado sur rad AMD d'origine)
Marsh Posté le 16-06-2005 à 21:44:39
Le rad d'origine a besoin d'un ventilo 70mm, donc il te faut un adaptateur, mais c'est tout a fait possible. Par contre, niveau bruit, le tornado
Et en ce qui concerne le rad collé au CPU, tu n'a pas defois mis de l'artic silver adhesive?
Marsh Posté le 17-06-2005 à 00:19:56
non non
je n'pense pas
, encore heureux, sinon mon proc aurait certement cramé (4 pins etait entouré de pate thermique, j'ai nettoyer avec une aiguie tres fine)
sinon pour le bruit m'enfou, j'mis suis fait (ils tourne a 4000tr/mn au lieu de 5700)
Marsh Posté le 17-06-2005 à 01:24:17
| d3vnull a écrit : C'est clair, c'est super gonflant comme problème. Même en n'abusant pas de la pâte thermique, parfois ca colle quand même...je me suis fait des sueurs froides avec mon ex-PIV, obligé de redresser les pins au tournevis ^_^ |
mais vous utilisez quoi comme pate thermique?
meme la pate blanche de base elle colle pas comme vous dites
Marsh Posté le 17-06-2005 à 05:35:46
jvoi pas comment vous faites les mecs j'ai dla artic silver 5 et j'ai jamais rencontré ce probleme dautant que j'ai un xp90 il suffit de faire des latteraux et puis de decoller, aucune difficulté ![]()
Marsh Posté le 17-06-2005 à 09:18:06
Ben moi ca a collé avec le ventirad d'origine du PIVB (le systeme avec patch), et puis ca a collé aussi avec l'Artic Silver Ceramique... mais avec l'Artic Silver c'etait pas collé fortement, tandis qu'avec le PIV j'ai vraiment crisé on aurait dit que le proco était soudé au radiateur ![]()
Marsh Posté le 17-06-2005 à 09:31:05
| balaste a écrit : jvoi pas comment vous faites les mecs j'ai dla artic silver 5 et j'ai jamais rencontré ce probleme dautant que j'ai un xp90 il suffit de faire des latteraux et puis de decoller, aucune difficulté |
normal avec l'AS ça colle pas, le pire c'est les pad thermiques fourni d'origine
Marsh Posté le 16-06-2005 à 03:16:36
bonjour,
je poste car j'ai un probleme vraiment enervant, meme s'il n'est pas d'actualitée:
à chaque fois que j'esseye de retiré mon rad ( pour decrassage ou changement de pate thermique ), le processeur saute !
je comprends pas (A64 3500+ rad d'origine sur A8V deluxe), je decroche les securités et je suis obliger de forcé comme un ouf! j'ai essayer de le retiré apres une 50aine d'heures d'utilisation, juste apres avoir jouer, et j'ai aussi essayé apres 5h de repos ca change rien, donc moi ca m'fait flipper, sachant que les A64 ne sont pas connus pour leurs pins solides...
(j'ai vue que certain entourait leur carte graphique dans des sachet plastique pour aliment, et les mettait au congelateur. ca me parrait un peu chiant sur une carte mere, avec le gros rad qui depasse...)
