probleme de fsb ou de bios pour athlon 2000+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2003 à 20:48:14
mon processeur é reconnu comme etan un athlon 1250mghz alors ke c un athlon xp 2000+ sur un ami bios version 1.8
Marsh Posté le 16-05-2003 à 20:51:57
| TheKiller3 a écrit : et en français ça donne quoi? |
wé je sais c pas clair desolé.mon processeur c un athlon xp 2000+ mé il é reconnu comme etan un athlon 1250mghz
Marsh Posté le 16-05-2003 à 20:53:58
bon je m'y colle,
ton nouveau bios est réglée par défaut et donc en fsb 100 Mhz. Ton xp 2000 à un coef de 12.5 donc 12.5*100=1250 Mhz. maintenant il faut que tu lui disent qu'il s'agit d'un fsb 133 (ou 166 si tu le peux) donc 12.5*133=1666 Mhz donc XP 2000.
Marsh Posté le 16-05-2003 à 20:56:13
| Nogood a écrit : bon je m'y colle, |
wé ok mé si je mé le fsb a 133 il choff a 65° sans rien faire desolé mé ji conné par gran chose c quoi le coeff?
Marsh Posté le 16-05-2003 à 22:23:17
65° c'est un peu haut comme temp.
Avant otn flash tu avais combien en température ?
Ou as tu pris ta température ?
car quelque fois vaut mieux relever la température sous plusieurs softs pour voir si il n'y a pas d'erreurs de mesure. perso je te recommande sous bios, mbm5 et sisoft sandra.
le coef est ce qui détermine la vitesse du processeur. le xp 2000 c'est 12.5*133 le XP2100 13*133, le xp 2200 13.5*133.
Marsh Posté le 16-05-2003 à 23:03:20
| Nogood a écrit : 65° c'est un peu haut comme temp. |
je ne sais pas combien j avais avant mon flash.la g 60degrés depuis quatres heures avec fuzzy logic et avant o bout de 10minute j avais 68degrés avec pc alert 4 et dans le bios je suis a 60 aussi.
Marsh Posté le 16-05-2003 à 23:05:54
| nofearnewbie a écrit : je ne sais pas combien j avais avant mon flash.la g 60degrés depuis quatres heures avec fuzzy logic et avant o bout de 10minute j avais 68degrés avec pc alert 4 et dans le bios je suis a 60 aussi. |
T'as un rad sur le proc avec un truc qui tourne dessus ?
Marsh Posté le 16-05-2003 à 23:08:47
ReplyMarsh Posté le 16-05-2003 à 23:09:46
| alkurun a écrit : |
oui un ventilo tout vert avec ecrit amd dessus sinon g deux autres ventilos de boitier
Marsh Posté le 16-05-2003 à 23:27:56
donc c'est 1 ventilo de version boîte vendu avec le proco amd. le mieux c'est de mettre un autre ventilo. avec un bon tu peux presque gagner 20°.
Si tu te sens capable il faudrait mettre de la pâte thermique (après avoir nettoyer le processeur), et mettre un autre ventidard. soit un taisol / aqua 690 (~15?). là tu peux gagner facilement 10°.
ensuite il faut dégager le plus possible l'intérieur du boitier. si tu as trop de nappe, met des cable rond. l'air doit pouvoir circuler le plus librement.
Marsh Posté le 16-05-2003 à 23:42:31
| Nogood a écrit : donc c'est 1 ventilo de version boîte vendu avec le proco amd. le mieux c'est de mettre un autre ventilo. avec un bon tu peux presque gagner 20°. |
merci beaucoup pour ton aide! j aprecie c est grace a des mecs comme toi que l on avance.merci.
Marsh Posté le 16-05-2003 à 23:47:39
je te remercie, mais si je n'atais pas là,un autre serait venu
Marsh Posté le 17-05-2003 à 00:02:40
| Nogood a écrit : je te remercie, mais si je n'atais pas là,un autre serait venu |
oui mais bon merci quand meme!une derniere question ca craind beaucoup 60° ou ca va?
Marsh Posté le 17-05-2003 à 00:22:32
au dessus de 65° ça craint mais 60° ça tient, j'ai fais tourné mon athlon à 60° pendant un temps (j'ai mis le ventilo au mini pour le bruit), puis j'ai mis un slk800 et là plus de problème je suis à 50 en full et avec mon ventilo au mini
Marsh Posté le 17-05-2003 à 00:35:45
| Nogood a écrit : au dessus de 65° ça craint mais 60° ça tient, j'ai fais tourné mon athlon à 60° pendant un temps (j'ai mis le ventilo au mini pour le bruit), puis j'ai mis un slk800 et là plus de problème je suis à 50 en full et avec mon ventilo au mini |
ok et bien merci encore pour ton aide!et si tu me revois en s.o.s envoie moi une bouée de sauvetage!!!
Marsh Posté le 16-05-2003 à 20:43:57
voila javé flashé mon bios g remi la derniere version la 1.8 pour ma carte msi kt4v.mon cpu é un athlon xp 2000+ mé il né pas reconnu par mon nouvo bios ki lui me di ke c un athlon 1250mghz.g eté dan le bios pour changer le fsb(100 a l origine) é je lé mi sur 133...cool o demarrage c un athlon xp 2000+ plus mé le hic c ke san rien faire je suis a 65° sous pc alert. alors ke faire?tou aide é la bienvenue
