Problème 3dmark2003 et 9500@9500Pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2003 à 17:18:58
C'est sans oc que le jeux 4 bug, j'ai juste fais la modif 9500>9500Pro
Marsh Posté le 23-04-2003 à 17:23:05
| Graou a écrit : C'est sans oc que le jeux 4 bug, j'ai juste fais la modif 9500>9500Pro |
installation de Dx9 ? dernier catalyste ? ou peut etre que le mod ne fonctionne pas...
Est-ce que ca plante genre "moi, carte graphique 9500pro, je refuse de me transformer en 9700 et je fais grêve => freez" ou est-ce que c'est plutot genre "moi, windows j'ai décider d'emmerder le monde et je retourne sous le bureau sans rien demander a personne". ?
En gros, c'est un bug windows ou alors est-ce qu'il y a des pb visuel qui finissent par un freez ?
Marsh Posté le 23-04-2003 à 17:33:08
dx9 est installé, catalyste 3.2 sur win2000
C'est à la fois un bug d'affichage : lorsque le jeu se lance l'écran est grisé (ca fait ca à la fin de chaque test sur 3dmark 2001 et 2003) puis une seconde après arret du test et message d'erreur sur la mémoire (dès que je suis chez moi, je vous ecrit le message exact).
Sinon 3dmark2001 passe parfaitement avec un score de 2200 pour le multitexturing ce qui prouve que le mod est bien passé.
Marsh Posté le 23-04-2003 à 17:36:04
| Graou a écrit : dx9 est installé, catalyste 3.2 sur win2000 |
et avant la mod, ca passé ou pas le teste 4 ?
Il me semble que c'est le teste nature non ? Le seul Dx9 de 3dmark 2003.
pas moyen de faire une capture d'ecran quand c'est grisé ?
Peut etre un Oc trop important sur le fsb. 1700+@2400 c'est bcp quand meme et perso ma 9700pro n'aime pas du tout l'oc.
Marsh Posté le 23-04-2003 à 17:43:31
ben en fait j'ai pas eu le temps de repasser en 9500 pour voir si le jeu 4 passe, je vais le faire ce soir.
Sinon avec un fsb de 155/31 ca passe pas non plus : la fréquence agp c'est la meme que celle du bus ? ou la même que celle du port pci ?
Marsh Posté le 23-04-2003 à 17:43:35
Marsh Posté le 23-04-2003 à 17:46:24
essaye d'enlever ton OC, les radeon sont assez sensibles aux bus AGP qui tournent à des fréquences trop élevées.
Marsh Posté le 23-04-2003 à 17:52:14
a l'origine le bus AGP est a 66mhz. Apres tt dépend des coef que tu a mis (si tu peut les changer).
a 151mhz ton agp doit etre autour de 75Mhz au lieu de 66Mhz ce qui est pas négligeable.
Marsh Posté le 23-04-2003 à 22:44:53
Voila j'ai fait quelques tests et ca marche toujours pas :
fsb à 133, retour à 9500 normale, les 2 ensembles et nada
Voila exactement le message d'erreur : Drawindexed primitive failed - Out of video memory.
Est ce qu'il est possible de tester les capacités dx9 avec autres choses que 3dmark2003 ? parce que si ma carte est pourri faut que je la change...
Marsh Posté le 23-04-2003 à 22:51:04
t'as mis quelle taile pour l'AGP aperture size ?
Marsh Posté le 23-04-2003 à 22:57:43
j'ai mis le max: 256, je pensais que ca venait de la et pis a priori non, c pareil avec 128 ou 256
Marsh Posté le 23-04-2003 à 23:56:17
| Graou a écrit : j'ai mis le max: 256, je pensais que ca venait de la et pis a priori non, c pareil avec 128 ou 256 |
Avant de changer ta carte, essaie une réinstall de ton OS ca peut aider parfois !
Sinon, espérons que c pas le passage en 9500Pro qui a bousillé physiquement ta carte ! Moi, depuis que j'ai essayé le 9500 Pro sur ma carte (qui n'est pas passé), j'ai des bugs graphiques entre les transitions dans 3dMark (meme en 9500 noàrmale), alors que je les avais pas avant... Mais bon, ca ne fait pas planter les jeux !
Marsh Posté le 23-04-2003 à 23:59:01
| noelemac a écrit : |
heu le retour au bureau c'est 3dmark qui quitte à la moindre erreur D3D retournée par le driver en général...
Marsh Posté le 24-04-2003 à 00:16:37
| Yoyo@ a écrit : |
Je pensais aussi réinstaller mon os mais c'est pas urgent.
Sinon j'ai le meme probleme que toi yoyo, j'ai des bugs entre les transitions, et donc ca me fait le meme bug au démarrage de mother nature.
Je pensais que ca pouvait peut etre aussi venir des catalystes, vu qu'avant j'avais pas les mêmes et j'avais pas les bugs en 9500 non pro.
En plus sur mon poste j'avais une nvidia avant et y parait qu'il vaut mieux formater, je le ferais lorsque j'aurais le temps.
| Citation : |
Comment je résoud le problème ?
Marsh Posté le 24-04-2003 à 00:23:05
en fait ça peux être la machine de manière général (trop d'o/c cpu ou mémoire), mais j'ai -jamais- vu un 3dmark quitter au bureau à cause de windows.... (sauf si une fenêtre popup veux se mettre en avant plan ptet)
Marsh Posté le 24-04-2003 à 00:25:24
ba ca vient pas de l'oc puisque même sans ca plante.
C un mystère !
Lorsque j'aurais le temps je réinstallerais tout et je vérais en attendant pas de joli test dx9...
est ce qu'il y a moyen de vérifier les capacités dx9 de ma carte autre que part 3dmark ?
Marsh Posté le 24-04-2003 à 00:28:06
Graou> ton bus agp il est en 8x? t'as essayé de le passer en 4x? ca devrait marcher comme ca...
Edit: faut que j'aille dormir moi je racconte nimportenawak...
Mais bon apparement y'en a qui ont le meme probleme que toi mais c'est de l'anglais et c'est trop tard pour ca
http://www.tek-tips.com/gviewthrea [...] qid/520729
Marsh Posté le 24-04-2003 à 00:29:05
| Graou a écrit : ba ca vient pas de l'oc puisque même sans ca plante. |
si c'est un retoure a windows ,fait un memtest avec le logiciel du meme non il se peux que ce soit la memoire central du pc ki soit en cause
tu fait un memtest avec 3 ou 8 passe et il te di si ta ram fait des erreur bon comme teste il y a aussi prime95 mais je le connais pas trop donc
Marsh Posté le 24-04-2003 à 00:42:31
| la-sentenza a écrit : Graou> ton bus agp il est en 8x? t'as essayé de le passer en 4x? ca devrait marcher comme ca... |
Merci pour le lien, le mec a reussi à corriger le gtruc, je vais voir comment...
Sinon mon bus est 4X, je peux pas le passer en 8X (et oui le kt333...)
Marsh Posté le 24-04-2003 à 14:13:49
J'ai fait toute les modifications possibles dans le bios et ca bug toujours !
Mais une petite avancé quand même, j'ai réussi à lancer le test en forcant les vertexshader en software. Mais bon après ca ressemblais plutot à une séance diapos.
Quelqu'un aurait-il une idée ?? Est ce qu'il faut que je modifie certains paramètres ? (il y en a tellement et je sais pas a quoi ils correspondent pour la plupart)
Please Help
Marsh Posté le 24-04-2003 à 14:52:09
| Graou a écrit : J'ai fait toute les modifications possibles dans le bios et ca bug toujours ! |
essay de repasser ua cata 3.1 ?
Marsh Posté le 24-04-2003 à 15:07:16
| lapin a écrit : |
c vrai je les ais jamais essayé ceux la, aller j'ai de quoi m'occuper ce soir
Marsh Posté le 24-04-2003 à 15:35:32
| Graou a écrit : |
Honnêtement, quand ça devient le chantier comme ça, je pense qu'une solution s'impose : Réinstall propre de l'OS (je ne parle pas de formatage, car c'est pas nécessaire si tu sais réinstaler proprement, cad en affacant out ce qu'il reste du Windows avant de réinstaller)
En plus, tu remarqueras une belle augmentation de perf, et tu auras l'impression de rédécouvrir ton PC
yoyo*
Marsh Posté le 24-04-2003 à 17:53:09
| Yoyo@ a écrit : |
C'est vrai, je suis tous a fait d'accord avec toi mais c trop long !!
Je le ferais bien mais il me faudrait pas mal de temps, et comment tu fais pour zigouiller windows sans formater ?
Marsh Posté le 24-04-2003 à 18:56:15
| Graou a écrit : |
Tu prends une disquette de boot, tu vas sous Dos, tu effaces les répertoires documents, Windows, et Program Files (ainsi que Recycled) et ainsi que tous les fichiers C: (avec fichiers cachés) et tu rebootes avec le CD Windows dans le lecteur...
Moi, c'est comme ça que je fais depuis toujours, et j'a jamais formaté mon DD... (je ne pourrais pas me le permettre)
Yoyo*
Marsh Posté le 24-04-2003 à 19:21:11
| Yoyo@ a écrit : |
Je vois pas trop l'interet d'une telle manip vu que t'es obligé de reinstaller windows plus tes logiciels (vu que tu supprimes programes files) en gros tout ton disque dur hormis tes données...
PS: sans compter que supprimer ces repertoires sous dos t'en as pour la vie des rats
Marsh Posté le 24-04-2003 à 19:28:40
| Graou a écrit : |
t'as kelle version de windows?
Marsh Posté le 24-04-2003 à 20:08:36
ReplyMarsh Posté le 24-04-2003 à 20:52:16
| la-sentenza a écrit : |
Supprimer tous ces répertoires ou fichiers est vraiment rapide (smartdrive inside), et au moins, ça a pour mérite de te laisser réinstaller Windows sur un disque propre plutot que par dessus un ancien Windows...
C'est finlement aussi propre qu'un fomatage, mais sans perte de données... Que demande le peuple?
Yoyo*
Marsh Posté le 24-04-2003 à 20:54:37
| Yoyo@ a écrit : |
A ce compte la fdisk powaaaaa une partition pour l'OS et une pour tes données et tu reinstallé ta partition OS... Que demande le peuple?
Marsh Posté le 24-04-2003 à 20:57:36
sauf si tes besoins en espace système sont variables (Visual Studio Powaaaaa)
Marsh Posté le 24-04-2003 à 20:57:45
| Graou a écrit : |
j'sais pas j'connais pas trop 2000 mais c'est tetre ca ton pb... tu peux pas essayer avec un autre OS?
Marsh Posté le 24-04-2003 à 21:00:25
| BJOne a écrit : |
PQmagic powaaaaa... mais bon ca va pas arranger son pb!
Marsh Posté le 24-04-2003 à 21:07:22
| Yoyo@ a écrit : |
c assez aléatoir ce bug
chez moi kan je m'amusai a la passer en pro ou retour en normal parfoi elle le faisai et parfois pas
et en normale elle le fai encore
donc c un bug de la carte surement
Marsh Posté le 24-04-2003 à 21:10:51
Try 2x or 4x Anti-Aliasing with a resolution of 1280 x 1024 or less for that test.
essayes avec de l'anti-aliasing pour voir si ca passe y'a un gars qui a reussi a le faire passer comme ca!
Mais j'ai vu sur google que microsoft repertoriait ce probleme apparement ct du a directX mais bon j'ai survolé j'me souviens plus trop
Marsh Posté le 23-04-2003 à 09:58:16
Voila j'ai recu hier une radeon 9500 powercolor (109 euros chez surcouf
) et je l'ai passé avec riva turner en 9700 (9500pro en fait). Jusque ici aucun problème la carte passe en 9500 pro sans artefacts, j'ai pu vérifier qu'elle était bien passé en pro avec le score en multitexturing.
Le problème c'est que lorsque je lance 3dmark2003, le 4ème jeu plante au lancement (après la phase de chargement).
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider à réoudre ce problème.
Catalyste 3.2, win2000, 1700+@2400+, A7v333, 512ddr2700.
