Problème pénible de date et d'heure! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2005 à 12:57:11
Ben vu que le soucis provient du bios et que la pile est neuve, il ne reste que le flashage pour espérer régler le problème...
Si le passage en 1.8 ne change rien, faudra t'acheter une montre ![]()
Marsh Posté le 15-07-2005 à 12:58:45
Bah lol, c'est pas que ce problème d'heure me dérange particulièrement, c'est plutôt pour le reste de la CM que je m'inquiète.
J'avais jamais rencontré ce problème d'horloge détraqué ![]()
Marsh Posté le 15-07-2005 à 13:00:26
Le problème du flashage de bios, c'est que la dernière fois que j'en ai fait un, j'ai eu une mauvaise expérience. C'était une Abit NF7-S. J'avais flashé dans les règles (enfin il me semble) et au redémarrage rien. Un écran noir et pas un bip du buzzer. La carte mère a fini à la poubelle
. Je voudrais pas que ça arrive de nouveau lol
Marsh Posté le 15-07-2005 à 13:01:48
Si le flash ne change rien, c'est que c'est un bug physiquement cablé dans la carte... Y'aurait donc une couille dans le pâté PCB comme on dit chez moi.
Si c'est que l'horloge, c'est pas grave mais potentiellement, il peut y avoir autre chose où un effet de bord quelconque... Si le flash ne change rien, il vaut mieux la renvoyer en SAV, c'est plus prudent.
Marsh Posté le 15-07-2005 à 13:06:12
Pour flaher le bios, j'ai juste à le Dl sur le site de Msi, puis lancer le programme?
Y a aucune autre précaution à prendre?
Merci pour tes réponses!
Marsh Posté le 15-07-2005 à 13:09:47
Vérifie que le bios téléchargé soit bien pour ta carte mère.
Evite d'utiliser les trucs pour le faire à partir de windows, moins y'a de processus qui tourne mieux c'est.
La disquette de boot, c'est ce qui se fait de mieux.
Ensuite, tu suis les instructions... Et si ça bloque à un endroit, attends, ne reboote pas ta machine tant qu'il a pas dit que tu pouvais le faire !!! Parfois, c'est un peu long un flash.
Marsh Posté le 15-07-2005 à 12:54:08
Bonjour à tous!
Je possède une MSI Neo Platinum 2 et je rencontre un léger problème de paramétrage d'horloge avec cette dernière.
J'en avais déjà parlé dans le topic unique de la carte mais là ça s'est agravé, j'en profite donc pour connaitre votre avis à tous.
Je m'explique: j'avais remarqué, qu'à chaque fois que je rallumais le PC, la montre retardait de une ou deux minutes. Parfois c'était pire, la date et l'heure se réinitialisait aux paramètres d'origines.
Hier, j'ai de nouveau eu le coup, donc plutôt que de changer l'heure via Windows, je vais dans le bios. Je met sur le 2005, en juillet et je sélectionne le 15. Et là c'est le drame: la date ne reste pas sur le 15. Elle se modifie toute seule pour passer du 15 au 17 et du 17 au 25; Et tout àa sous mes yeux, un peu comme une roulette. J'ai pensé à la pile, mais j'ai déjà changé, sans résultat.
Alors ma deuxième idée: flasher le bios. Je possède la version 1.5 et je voudrais passer à la 1.8. Sachant que rien d'autre ne déconne, est ce que la mise à jour du bios pourrait changer quelque chose?
Enfin, j'aurais voulu savoir si des personnes avaient déjà rencontré ce type de problème (même avec une autre CM) et si ça pouvait être domageable pour le reste du bios à l'avenir. Sachant que j'ai la CM depuis deux semaines, ça me ferait chier de la renvoyer au SAV pour un problème aussi idiot!
Merci de vos réponses!
