Problème disque dur suite insertion clef usb !? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2005 à 16:41:11
Après plusieurs tentatives de récupération de données , il me semble que le disque dur se porte de moins en moins bien .Il n'est même plus reconnu sous Windows ...
J'ai essayé l'utilitaire de Maxtor pour voir comment se comporte le disque . Première chose , il n'est plus sous garantie . J'essaye donc l'ultime solution , le formatage bas niveau ! Rien à faire j'ai une erreur comme quoi le disque est défectueux ...
C'est les boules quand même ! Les données sont irrécupérables ( à moins de donner quelques 3000 euros à une boite spécialisée )
Un petit conseil qui revient souvent : FAITES DES SAUVEGARDES !!!
Enfin si quelqu'un à une autre solution pour pouvoir récupérer au moins le disque
Marsh Posté le 15-07-2005 à 22:49:07
Testdisk ne sert que quand la partition est effacée ou quand le boot sector de la partition peut être récupéré via le backup boot sector de la partition.
A priori ta partition est passée en raw, je pense que cela correspond au boot sector de la partition corrompu, mais je n'en suis pas sûr.
Pour récuperer les données il y a Getdataback (payant) ou mon soft qui ne marche pas trop mal dans le cas de partition raw.
Marsh Posté le 16-07-2005 à 18:34:21
Merci pour cette réponse . J'aimerai essayer avec ton soft dès que possible mais comme je le disais plus haut , j'ai quand même tenté un formatage bas niveau , est ce qu'il y a toujours possibilité de récupérer quelquechose ?
L'utilitaire de Maxtor dont je me suis servi pour effectuer ce formatage m'indique que le disque est défectueux . Le formatage bas niveau a commencé puis c'est interrompu à cause d'une erreur de disque . Je crois avoir remarquer aussi que le nombre de clusters indiqué sur le disque et celui indiqué sur l'utilitaire de Maxtor était bien différent ! Est ce qu'il pourrait s'agir d'un problème de géométrie ?
Par contre j'ai remarqué une chose qui , je pense , a toute son importance ! En fouillant dans ce PC j'ai constaté que la nappe IDE présentait un défaut ! Le fil rouge est dénudé à un endroit , à priori çà aurait pu faire contact avec le boitier ? Je soupçonne fortement cette hypothèse ...
Mais ce qui m'embete le plus c'est que le disque est , apparement , mort
Si quelqu'un a une solution , je suis preneur
Marsh Posté le 16-07-2005 à 21:08:04
Si tu as formaté je n'ai qu'un conseil va faire une prière et allmue un sierge si tu es croyant sinon converti toi.
Marsh Posté le 20-07-2005 à 00:09:44
cpdump > Je crois voir que tu es assez calé en disque dur , serait t'il possible d'après toi de reprogrammer le firmware du disque ? Si oui comment le faire ?
Marsh Posté le 20-07-2005 à 10:32:53
Oui si le constructeur fournit le firmware, mais c'est très rare.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 02:55:29
Je suis actuellement en train de tester le disque dur avec le programme de Cpdump . J'ai mi le disque dur dans un boitier externe relié au PC par USB . Le disque est bien détecté aussi bien par Windows ( mais non affiché ) que par le programme . C'est déjà un bon point çà !
Une petite question maintenant :
Le programme m'indique un disque dur d'une capacité de 73,62Go . Sur le disque le LBA est de 160086528 . Est ce normal ? Il me semble qu'avec l'utilitaire de Maxtor le LBA était moins élevé ...
Marsh Posté le 25-07-2005 à 04:32:26
Bon ba le disque commence à faire des clac clac donc je crois que je vais en rester là hein
Marsh Posté le 25-07-2005 à 18:11:44
Le LBA correspond au nombre de secteurs de 512 octets du disque donc cela correspond bien.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 19:13:01
Je veux pas t'embeter mais si t'as fait un formatage de bas niveau, bye bye tes données !
Marsh Posté le 01-08-2005 à 23:29:41
| crane a écrit : Je veux pas t'embeter mais si t'as fait un formatage de bas niveau, bye bye tes données ! |
+1 et allume un autre cierge
Marsh Posté le 15-07-2005 à 05:59:20
Alors voilà le topo :
Après une installation à priori sans problème de GTA SanAndreas ( 2400+ / 768Mo / 80Go / R9200 ), j'insère une clef USB de 16Mo ( ouais c'est vraiment tout petit ) sur un HUB et là paf ! Le PC reboot tout seul comme un grand et là surprise Windows ne démarre plus ( normal & mode sans échec ) . Après avoir inséré le CD de restauration j'arrive à explorer le disque sous DOS ( sauf le répertoire Windows ) .
Je m'empresse de mettre un autre disque dur de substitution pour pouvoir booter et ainsi accéder au disque dur défaillant sous Windows .
Et là maintenant je me retrouve un disque dans le poste de travail mais inaccessible . Lorsque je le sélectionne Windows me propose un formatage
Ma petite question maintenant : comment je peux faire pour récupérer les anciennes données du disque ? Je n'ai pas vraiment besoin de tout mais il faut absolument que je puisse récupérer les adresses et les messages de Outlook ainsi que toutes les photos ...
En cherchant sur le forum et ailleurs je suis tombé sur des logiciels comme GetDataBack et TestDisk . Est ce que ces logiciels permettent , dans leur version de base , de sauvegarder les données récupérées ?
Merci bien
Topic Ventes
