Probleme PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2004 à 10:38:55
ReplyMarsh Posté le 13-09-2004 à 10:39:59
C'est quoi ta config? (mets la dans ton profil c'est plus pratique)
D'abord est ce que tu n'as pas un composant qui chauffe de trop? Ensuite change ta ram de place (attention avec le dualddr). Puis si y'a toujours ces problèmes fait un memtest.
| Citation : apres avoir formaté ? |
Windows XP propose d'office un format si on veut le réinstaller ![]()
Marsh Posté le 13-09-2004 à 10:41:40
+1 pour un probleme de chauffe (voir si le ventilo du CPU tourne bien, et si il n'est pas trop chaud !)
Marsh Posté le 13-09-2004 à 10:43:54
| Ailuropoda a écrit : |
J'ai plus d'une fois installé xp sans reformater mon hd
Marsh Posté le 13-09-2004 à 10:44:39
Je confirme, pas obliger de formater pour réinstaller winXP.
Marsh Posté le 13-09-2004 à 10:45:09
si tu le dit
, mais faut vraiment le faire expres, puis tout le monde sait que pour une bonne install il faut formater
Marsh Posté le 13-09-2004 à 10:47:22
ptilunix fait donc 2 choses: regardes si un de tes composant chauffe trop (memoire, CPU ou GPU) et fait un memtest. On en saurra plus après !!! ![]()
Marsh Posté le 13-09-2004 à 10:48:22
Ailuropoda ce n'est pas ce que tu as dit plus haut, je cite "Windows XP propose d'office un format si on veut le réinstaller". D'ou la réponse ![]()
Marsh Posté le 13-09-2004 à 12:02:58
Bonjour, voici le probleme que je rencontre quand je demare a vec mon A7V apres avoir mis un athlon 1133 (the system intruded, chassis opened or tempered before. please check the system) que dois je faire . merci
Marsh Posté le 13-09-2004 à 14:36:21
Voici ma config :
Carte mere ASUS A7V-266
proc :Athlon XP1600
512 de RAM
J'ai fais un formatage avant l'install .... mais je suis quasi sur que c'est un pb hardware .... mais d'ou ca vient ????
Je ferais un test memoire ce soir .....
Ce pourrait il que ce soit un pb de disque dur. Genre signes annonciateur de crsh ???? Je dit ca car je ne voudrais pas perdre mes données ....
Marsh Posté le 13-09-2004 à 18:38:33
| ptilunix a écrit : mais je suis quasi sur que c'est un pb hardware .... |
composant(s) qui chauffe ?
Probleme de tension ?
Marsh Posté le 14-09-2004 à 15:48:19
J'ai fait divers tests hier soir ....
test CPU : pas d'erreur.
test memoire : pas d'erreur
test des disk : pas d'erreur.
J'ai aussi monitoré un moment mes disque et mon proc ....
Le tout ne depasse pas 50 °C ... et en faisant ca hier soir j'ai voulut lancer un recherche genre *.exe dans C: une connerie comme ca .... Il m'a bien ouvert la fenetre ... et aprs : ecran geler !!!! cool
Marsh Posté le 14-09-2004 à 16:14:03
t'aurais pas chopé un virus qui bouffe 100% ton proco ? (fais ctrl+alt+supp et regarde si t'as pas une ressource qui te prends 100% du processeur)
Marsh Posté le 13-09-2004 à 10:35:38
Salut !
. Pour régler le pb, il faut l'eteindre un certain temps (quelques minutes) et le redemarrer pour qu'il fonctionne a une vitesse normale.
Mon PC principal a depuis un moment de gros problemes de lenteur apres un reboot. Il marche impect, tout va bien, mais il ne faut pas le rebooter sous peine de se retrouver avec un PI avec 16 Mo de RAM
Je me demande si le pb ne viendrait pas de la RAM qui ne se libererait pas lors du reboot ?
En plus, depuis ce WE, mon PC se gele au bout d'un certain moment d'utilisation. En jouant (des jeux peu gourmants pourtant), ou en installant un soft ...
J'ai essayé apres une defrag, les problemes sont tjs la .... J'ai reinstallé Win XP Pro et en reinstallant office juste apres, ca gele !!!
Auriez vous une idee ???
