[probleme réccurent] Erreur lecture disque au boot Help !
Erreur lecture disque au boot Help ! [probleme réccurent] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2004 à 18:35:03
J'ai mon pc depuis 6 mois et aucun probleme, seulement la depuis 5 jours je galère :
J'ai un DD80 Go avec 4 partitions de 20Go dont une pour Xp.
Lors d'un boot, xp ne démarre plus et j'ai droit a ça :
Ctrl Alt Suppr pour redémarrer.
Je vais voir sous linux et la j'arrive à accéder a toutes mes partitions sauf celle de xp...
Donc je réinstaller xp sur la meme partitions.
Apres quelques reboots, encore la meme erreur !
ça fait 4 fois que je réinstalle xp je n'en peux plus !
Comment faire pour régler le problème??
Merci !
RTX 3090 - i9 9900K - 32GB DDR4 - M.2 1TB SSD / Topic London
Marsh Posté le 12-09-2004 à 21:03:30
bon je pense que je vais déplacer mes fichiers ailleurs et faire un formatage complet du disque...
Marsh Posté le 14-09-2004 à 13:09:25
bon plantage des le démarrage de Xp, je vais renvoyer le disk au SAV...
Marsh Posté le 14-09-2004 à 13:13:11
t'as pas un virus dans tes datas qui te pètent XP au moins ??
Marsh Posté le 14-09-2004 à 13:30:37
J'ai deja formaté mon disque entierement...ça se peu qu'il reste ce virus ?
Marsh Posté le 14-09-2004 à 13:42:18
Je dis pas que c'est un virus ... mais c'est pas impossible ...
L'idéal, c'est pas de formater ... tu casses toute tes partitions (avec fdsik ou partition magic ... ou autre) ... sans les recréer !! ensuite avec une disquette de boot ou le cd de win98, en dos tu fais un fdsik /mbr .
Ensuite tu éteinds ton PC durant quelques secondes ... histoire de vider la ram ... et oui certains virus montent en ram donc ils reviennent même après formatage copmplet si l'on  a pas éteind son PC !! ils sont vicieux ces virus !!
Ensuite tu rallumes ton PC, recrée les partitions et réinstall win ... à essayer ...
Marsh Posté le 07-11-2004 à 12:28:06
il n'y a pas une autre solution que de formater?
Marsh Posté le 09-11-2004 à 20:46:07
le virus peux bien etre rester dans le bios ou dans la ram.
çà m'est deja arriver qu'un virus reste dans le bios g du le flasher et reinstaller xp!!!
j'avais flippé un max
si tu t'endors avec le cul qui gratte
