Probleme de boot sur gigabyte GA-P35-DS4 ...au secour - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2007 à 14:00:28
as tu tenter de prendre la carte mére du pc qui fonctionne et de la faire fonctionner avec le matériel qui pose probléme ? afin de bien mettre en cause la CM ??
Marsh Posté le 01-08-2007 à 14:12:51
Je n'y ai meme pas pensé donc je vais le faire imédiatement.
Marsh Posté le 01-08-2007 à 14:47:06
je penche pour la ram
Marsh Posté le 01-08-2007 à 14:49:20
dsl de squatter ton post ; j'ai la même CM et j'ai installé vista sur un raid de 2DD et XP sur un 3è DD ; jarrive pas reboot sous vista il va direct sur XP ; impossible de choisir le DD sur lequel booter avec le bios de la DS4
comment faire? et bonne chance a toi saitoo ; )
thanks
Marsh Posté le 01-08-2007 à 14:55:44
Bien vu redbull9111 c'est bien la ram qui plante.
Je pensais pas que la ram pouvait faire planter dés le démarrage.
merci pour votre aide.
Marsh Posté le 07-08-2007 à 14:52:11
je fais remonter le post car je constate le meme phénomene, le pc boot en deux temps, il démarre s'eteind deux seconde redemarre avec un bruit plus sourd et grave et tourne niquel apres. sur le topic des cartes meres P35 de la marque d'autres personnes l'ont constaté !
Marsh Posté le 07-08-2007 à 15:10:11
| Baesltrom a écrit : dsl de squatter ton post ; j'ai la même CM et j'ai installé vista sur un raid de 2DD et XP sur un 3è DD ; jarrive pas reboot sous vista il va direct sur XP ; impossible de choisir le DD sur lequel booter avec le bios de la DS4 |
Si tu as installer Vista puis apres xp c'est normal, xp ne t'installeras pas de multiboot, il doit y avoir moyen de le rajouter el multiboot mais le je ne sais pas comment faire...
Sinon au pire tu installe xp en 1er et ensuite vista, et la vista t'installera le multiboot ![]()
Marsh Posté le 07-08-2007 à 15:43:29
| seb7788 a écrit : je fais remonter le post car je constate le meme phénomene, le pc boot en deux temps, il démarre s'eteind deux seconde redemarre avec un bruit plus sourd et grave et tourne niquel apres. sur le topic des cartes meres P35 de la marque d'autres personnes l'ont constaté ! |
hop reveille
ca le fait depuis le 975x et avant meme
c est normal
Marsh Posté le 07-08-2007 à 22:08:20
| d@kn1ko a écrit : |
je veux bien, mais cela est du a quoi? quelle en serait la cause? y a t'il un risque pour la carte mere?
avant j'avais une autre carte gigabyte (amd) pas de probleme de boot, donc la je me pose des questions quand meme
Marsh Posté le 08-08-2007 à 06:58:02
je rencontre le meme probleme, obligé d'eteindre l'alim, d'attendre et de re essayer et si ca marche pas, je recommence
saitoo t'a changer la ram et c'est reparti?
Marsh Posté le 08-08-2007 à 22:07:59
je sais pas si c'est un probleme d'alim, ca me parait bizarre quand meme, d'autant que cela touche apparement pas mal de carte mere, que ce soit ds3, ds4 ou dq6 et peut importe le type d'alim en face 350, 450, 550w...le probleme reste entier ?
Marsh Posté le 09-08-2007 à 06:07:11
non je parle du pb de saitoo cad reboot sans arret et demarrage tres difficile si ona de la chance que ca démarre
Marsh Posté le 09-08-2007 à 09:33:32
oui oki pour le fait que ca soit dans le post du bios, par contre quelqu'un peut il explique pourquoi des fois ca demarre normal avec un simple beep de boot classique et parfois un bruit sourd grave de 2/3 sec mais aucunes incidences de fonctionnement (simplement le bruit de demarrage qui differe ?)
Marsh Posté le 09-08-2007 à 15:48:20
| ckqrisse a écrit : non je parle du pb de saitoo cad reboot sans arret et demarrage tres difficile si ona de la chance que ca démarre |
moi j ai eu ce probleme avec un disque dur externe branché en usb..
Marsh Posté le 10-08-2007 à 17:10:38
Je remonte le post car j'ai le meme probleme.
Sauf que moi j'avais un pc qui marchais presque nikel mais qui "s'eteignait" des fois tout seul quasiment tout le temps en jeux, mais pas que sa.
J'ai donc changer ma P5B par un P35 DS4 et la sur le dd que j'avais a la base sa veux pas booter et je boot sur un autre et sa reboot au chargement de windos ou des fois avant mais j'ai pas reussis a bien booter encor.
J'ai juste changer la CM et le ventirad ou j'ai mis le geminII a la place du intel.
Marsh Posté le 12-08-2007 à 21:26:23
| d@kn1ko a écrit : |
sauf que sur 975x y a un moment que c'est corrigé via bios (enfin chez les contructeurs qui s'en donnent la peine) cette connerie de "micro reboot" qui flinguent les hdd ![]()
Marsh Posté le 13-08-2007 à 08:43:43
mon problème a été résolu avec l'installation de rondelles isolante entre les vis et la carte mère et le chargement du safe bios (suivi d'une reconfiguration totale du bios)
depuis ras
Marsh Posté le 01-08-2007 à 13:57:43
Je viens de monter deux pc avec comme carte mère la gigabyte GA-P35-DS4.
L'un de ces pc refusent de booter, il démarre correctement (les ventilo tournent et les leds s'allument) puis quelques secondes aprés tout s'éteint et ca redémarre automatiquement. Ca donne une espece de cycle.
Le bios n'a meme pas le temps de s'afficher.
J'ai d'abord pensé à un probleme avec l'alimentation green power donc je l'ai remplacé par une autre venant du deuxieme pc mais le probleme reste identique avec le cycle de reboot.
Actuellement je suis completement dans l'impasse et je demande vos conseils avant de renvoyer en sav la carte.
